Скрипт ddns на no-ip не работает в RouterOS v6.2
Не обновляется ip адрес в новой прошивке MikrotikOS v6.2
Скрипт:
# ????????? ??????????? ? NO-IP.com
:local ddnsuser "****"
:local ddnspass "****"
:local ddnshostname "****"
:local ddnsinterface "*****"
:global ddnslastip
:local str
:local ddnsip
:local ip
:if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
:local ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface ] address ]
:if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
  :log info ("ServiceDNS: No ip address on $ddnsinterface .")
} else={
# ?? ??????????? ?? ?????????? IP ?????? ????????? ?????
  :for i from=( [:len $ddnsip] - 1) to=0 do={
     :if ( [:pick $ddnsip $i] = "/") do={
      :set ddnsip [:pick $ddnsip 0 $i];
 :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
   :log info ("ServiceDNS: $ddnshostname -> $ddnsip")
# ?????????? ????? IP ????? ?? ?????? No-IP ? ??????? HTTP ???????
   :local str "/nic/update?hostname=$ddnshostname&myip=$ddnsip"
   /tool fetch url="http://dynupdate.no-ip.com/$str" mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass \ dst-path=("/ServiceDNS.".$ddnshostname)
   :delay 1
   :local str [/file find name="ServiceDNS.$ddnshostname"];
   :log info [/file get $str contents];
   /file remove $str
   :global ddnslastip $ddnsip
При вводе в терминале system script environment print, выдает такое сообщение:
# NAME               VALUE
0 NL                 \r\n
1 addConfLine        (code)
2 addDescLine        (code)
3 secKey             3B0202****
4 strConf            :global action;\r\n:local dhcpEnabled 0;\r\n:local wirelessEnabled 0;\r\n\r\n#...
5 strConfLine        }
6 strDesc            #| \r\n#| WAN (gateway) Configuration:\r\n#| \tgateway:\tether1  (renamed with...
7 strDescLine        #| \tDHCP Server:\tenabled;
Кто сталкивался?
Скрипт:
:global ddnslastip
:local str
:local ddnsip
:local ip
} else={
   :delay 1
   /file remove $str
# NAME               VALUE
0 NL                 \r\n
3 secKey             3B0202****
5 strConfLine        }
Кто сталкивался?
Видимо МТ в очередной раз напорол косяков. Нужны скрипты, откатывайтесь на старые версии.
у меня на 6.1 с no-ip вот такой работает. Только локал интерфейс свой выставь, может отличаться.
# No-IP automatic Dynamic DNS update
#--------------- Change Values in this section to match your setup ------------------
# No-IP User account info
:local noipuser "xxxxx"
:local noippass "xxxxx"
# Set the hostname or label of network to be updated.
# Hostnames with spaces are unsupported. Replace the value in the quotations below with your host names.
# To specify multiple hosts, separate them with commas.
:local noiphost "xxxx.no-ip.org"
# Change to the name of interface that gets the dynamic IP address
:local inetinterface "ether1-gateway"
# No more changes need
:global previousIP
:if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
# Get the current IP on the interface
:local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
# Strip the net mask off the IP address
:for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
:if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={
:set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
:if ($currentIP != $previousIP) do={
:log info "No-IP: Current IP $currentIP is not equal to previous IP, update needed"
:set previousIP $currentIP
# The update URL. Note the "\3F" is hex for question mark (?). Required since ? is a special character in commands.
:local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
:local noiphostarray
:set noiphostarray [:toarray $noiphost]
:foreach host in=$noiphostarray do={
:log info "No-IP: Sending update for $host"
/tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update-" . $host . ".txt")
:log info "No-IP: Host $host updated on No-IP with IP $currentIP"
} else={
:log info "No-IP: Previous IP $previousIP is equal to current IP, no update needed"
} else={
:log info "No-IP: $inetinterface is not currently running, so therefore will not update."
  • 2 weeks later...
на 6.2 работает
:local ddnsuser ".........."
:local ddnspass ".........."
:local ddnshostname ".........."
:local ddnsinterface "..........."
:local str
:local ddnsip
:set str "/nic/update?hostname=$ddnshostname&myip=$ddnsip"
/tool fetch user=$ddnsuser password=$ddnspass url="http://dynupdate.no-ip.com/$str" \
:delay 1
:log info ("response on get url from ip: $ddnsip")
:local str [/file find name=ServiceDNS.$ddnshostname];
/file remove $str
