Есть железка DMM1400P-S2 и тарелка на ямал 201, никак не могу подружить, мб сталкивался кто с подобными проблемами именно при подключении Ямала? Другие спутники на этой плате работают, линк на тарелке есть 100%. Настройки (http://gyazo.com/1af397c73298daefba09dd7287c6b837 , http://gyazo.com/b5d1201d42008300abd6ce08140cc7f6)
Edited by crossfire
Если все настройки правильные, и больше ни от куда напряжение на LNB не идет, то могу сказать что у нас тоже один раз попался DMM1500, который так себя вел. Пришлось возвращать китайцам.
Вообще то 5150 пишется в верхней строке LNB, далее транспордер 3645 потом символьная скорость 28000 далее вольтаж L да 18 вольт и усё. Аплай и рефреш смотрим пошёл ли сигнал, В статусе.
  • 2 weeks later...
как вариант - вводите частоту головы 0000, а частоту канала 1505, иногда помогает
http://clip2net.com/s/5uL3fL
такая билибирда вообще не проканывает, как не пробывал.
Вы перепутали местами частоты LNB и спутника
почему все думают что надо наоборот, всегда и на всех платах сначало частоту ввожу хотя по логике названий полей правильно было бы наооборот.
у меня работает в любом варианте, теретически, если даже частоты конвертера и транспондера махнуть местами, то работать все равно будет, если тьюнер настройки примет
у меня с 53 м градусом была проблема, так я частоту гетеродина менял с шогом +/-5 МГц и залочил на 9755 вместо 9750
DMM 2400 новые (4 входа, без CI) все идет и L и R и Ku одновременно (со встречей в MUXе)
сначала нужно глянуть на простой тюнер, если идет, то с его каскада завести на модуль
(те заведомо понятно, что питание проходит и тп)
модули реагируют инертно
