NB M2 - три устройства и два линка
Небольшой пионернет. Так уж получилось, что в наличии есть несколько M2. Уже есть один линк на 1км, всё работает, вопросов нет. Появилась необходимость к базе подключить еще одного клиента на M2, только он расположен на 250м и под углом 90 градусов к основной диаграмме. Будет нормально работать? Решения на bullet или секторных БС не предлагайте, средств нет :)
Если денег особо нет, то лучше ставить не М2, а М2, она до 300 метров хорошо работает. Еще рассмотрите вариант М2, тоже должно быть неплохо, она как раз до 90 градусов к основной диаграмме может работать.
Еще можно взять узконаправленную М2, она стоит как обычная М2.
Подключите клиента и посмотрите на работу, далее можете немного БС повернуть в сторону, что бы у старого клиента особо сигналы не падали, а у нового увеличились.
Такое ощущение, что поисковый бот писал сообщение...
К М2 в радиусе с 1км можно цеплятся с любой стороны, уважаемый)
Если это так, то просто прекрасно. Сейчас пойду ставить, потом отпишусь.
Получил на 15дбм на всех устройствах 30мбит на 1км при направленных друг на друга и 15мбит на 250м и под 90 градусов. Результат полностью устраивает.
  • 3 weeks later...
Продолжим по указанной в первом посте схеме. Итак, на базовую NB приходит трану из трёх вланов - менеджмент и отдельный на каждого клиента. На клиентсеих, естественно управление по менеджмент влану и лан сбриджеван с нужным вланом на радио. Всё работает без проблем, клиенты - не из тех, кто будет ковырять настройки и хакерствовать. Вопрос праздный - трафик влана первого клиента идет на второго тоже, забивая канал или не?
