Сетевое оборудование Eline(Elnet)
4 members have voted
  1. 1.
    • Полный отстой(3ком - форева)
    • Посредственное дерьмецо(за такие бабки можно и получше найти)
      3
    • Вполне достойное железо(за такие-то деньги!)
Вот, взял один на пробу. Всё от управляемого свича есть, кроме достаточно урезаной управляемости по SNMP. В добавок практически никакой документации, за исключением распечаток веб-экранов при управлении через браузер.
Внимание, вопрос: Уважаемые знатоки, где можно нарыть доки по этой замечательной железке?
Так же приветствуются отзывы собратьев по (не)счастью. Интересует в первую очередь надёжность, во вторую :) скорость. Вызывает лёгкое недоумение временные подвисоны(отклик тормозит до 500мс) при пинге интерфейса свича(не было возможности потестить скорость перекачки при двух подключёных устройствах) с интерфейса, непосредственно воткнутого в свич.
Вообщем странный зверёк. Возможностей много, достаточно дёшев, но практически никаких док и поддержки производителя :(
Я тоже потестил неделю назад точно такой. ПОСТОЯННОП ОДВИСАЕТ WEB итнерфейс и толком не управляется по SMTP. При зависшем управлении, как свитч пашет хорошо. Вообще можно покупать, если он стоит под рукой и не требуется частая настройка или просмотр статистики. Для домашней сети совсем не подходит, по крайней мере я, сразу передумал его покупать!
Вот как раз веб-интерфейс у меня и не подвисает... хотя сначала и было такое :) до тех пор, пока я ##### переключатель на задней панели(он мааааленький и утоплен под жесть корпуса) не переключил из состояния по умолчанию(сброс настроек) в рабочее.
А до этого всё и правда подвисало :) хотя сам свич и продолжал работать.
PS Но сколько я промучался до тех пор, пока ВНИМАТЕЛЬНО не прочитал начало руководства :) Как я писал, сам мануал не вызывает доверия, уж больно странный он.
Я сбросил по дефаулту раз 20 настройки. Толку - ноль, зависал всероавно. Еще у него проблемма с маскамми. Поставил я ему маску подсети 255.255.0.0 а он ее воспринимал как обычную 24 бита (255.255.255.0). Да и IP лучше не менять, подвисает частенько при перезагрузке.
