Доброе время суток!
Есть Cisco 7604 + RSP720 3CXL + WS-X6704-10GE, необходимо понимать сколько трафика от клиента идет в мировой канал и сколько идет к внутреннесетевым ресурсам.
Маркируем входящий мировой трафик:
interface TenGigabitEthernet3/4.AAA
description -= WORLD =-
encapsulation dot1Q AAA
ip address XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
service-policy input WORLD-IN-MARKING
service-policy output WORLD-OUT-SHAPING
end
#sh policy-map WORLD-IN-MARKING
 Policy Map WORLD-IN-MARKING
   Class class-default
     set dscp cs1
проверяем что проходит через policy-map;
#sh policy-map interface Te3/4.AAA input
 Service-policy input: WORLD-IN-MARKING
   class-map: class-default (match-any)
     Match: any
     set dscp 8:
     Earl in slot 1 :
164559208445 bytes
5 minute offered rate 788760744 bps
aggregate-forwarded 164559208445 bytes
bps с графиками сходится.
Строим клиентскую сторону:
interface TenGigabitEthernet3/4.BBB
description -= CLIENT =-
encapsulation dot1Q BBB
ip address YYY.YYY.YYY.YYY YYY.YYY.YYY.YYY
service-policy output CLIENT-W-IN
end
#sh policy-map CLIENT-W-IN
 Policy Map CLIENT-W-IN
   Class WORLD-IN
    police cir 1000000000 bc 31250000
      conform-action transmit
      exceed-action drop
проверяем что проходит через policy-map:
#sh policy-map interface TenGigabitEthernet3/4.BBB
 Service-policy output: CLIENT-W-IN
   class-map: WORLD-IN (match-all)
     Match:  dscp cs1 (8)
     police :
1000000000 bps 31250000 limit 31250000 extended limit
     Earl in slot 1 :
411124 bytes
5 minute offered rate 2568 bps
aggregate-forwarded 411124 bytes action: transmit
exceeded 0 bytes action: drop
aggregate-forward 2216 bps exceed 0 bps
   Class-map: class-default (match-any)
     0 packets, 0 bytes
     5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
     Match: any
bps показывает абсолютно нереальное значение :(
Аналогичная схема отлично работает на Cisco ASR1001.
Помогите разобраться почему на клиентском интерфейсе ловится в разы меньше пакетов чем идет на сомом деле.
Пробовал маркировать dscp af11, потом поставил dscp cs1 - изменений никаких.
76xx по умолчанию не может использовать в output policy маркировку, сделанную input policy. Есть фича "Egress ACL Support for Remarked DSCP", которая позволяет это сделать ценой потери производительности и ряда ограничений. Попробуйте добавить команду platform ip features sequential на том интерфейсе, где делаете маркировку (входящем). Описано это вот здесь: http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/qos.html
Edited by nnm
Если я промаркирую трафик на другом роутере перед подачей на этот можно будет использовать маркировку на клиентских интерфейсах без дополнительный усложнений на входящем интерфейсе?!
Промаркировал трафик на бордере перед подачей на этот маршрутизатор - все начало работать. Большое спасибо nnm за информацию
This topic is now closed to further replies.
