Имеется Mikrotik RB751 и 3G модем от Мегафона, интернет поднялся без проблем.
Настроил VPN(PPTP) по статье http://asp24.com.ua/blog/nastrojka-pptp-server-mikrotik
На 2ip.ru узнаю свой ip. Но этот ip не пингуется, VPN тоже не подключается (VPN-сервер не доступен). В фаирволе все запрещающие правила отключенны.
В свойствах ppp 3g соединения есть только local ip, а remoute ip пустой.
Может кто сталкивался с проблемой VPN доступа по 3G модему от Мегафон без фиксированного IP? (То что он менеяется переодически, хочу решить через DynDNS).
Настроил VPN(PPTP) по статье http://asp24.com.ua/...server-mikrotik
Наверное глупый вопрос, но … реальный ip подключили? Что написано в local ip?
В local ip пишет какой-то ip (который видимо сам присваивает, не провайдер), который пингуется если подключится к Mikrotik к какому-либо порту, но не пингуется из интернета конечно.
Я тут не много погуглил и похоже Мегафон присваивает 3G модемам серый ip, по нему нельзя подключится удаленно.
То есть вариант либо воспользоваться услугой стороннего VPN сервиса (платного конечно) и получать у них белый ip. Либо брать у Мегафона фиксированный ip, но кажется там у них тарифы не выгодные с фиксированным ip.
Можно поставить дома микротик, и заказать у своего провайдера фиксированный адрес, а через мегафон удаленный микротик будет подключаться к нему по VPN, тогда сможете на него попадать.
Так гонять трафик из дома не надо (подсеть без маршрутизации интернета на VPN), нужно чтоб он просто за него был зацеплен, чтоб можно было его админить из домашней сети, по VPN насколько я понял вам нужно только управление.
Если корпаротивно, то 1 точка с микротиком на фиксированном ip в сети быть должна :) например в главном офисе. Филиалы цепляються к нему.
Ermak_ нет задача в резервирование доступа к Интернет. Есть 1 провайдер с фиксированным ip соответсвенно есть возможность устанавливать VPN соединение. Этого провайдера хочу резервировать 3G модемом (случаются обрывы связи по вине провайдера), всё сделал, но нехватает только удаленного VPN доступа.
MasterOfDeath
Соеденение клиентов (работников) для предоставления им возможности получить доступ к ресурсам корп сети?
Тогда рещения:
1) Фиксированный IP на свисток.
2) Внешняя точка с фиксированным IP и соеденение клиентов с этой точкой, и через 3G c ней же. Как уже говорилось или дома (в филиале) микрот, или VPN сервер, на сервере в дата центре, если таковой у компании есть.
Если нужен только доступ для администрирования сети и микрота, только для Вас лично, в те моменты когда основной провайдер отвалился, то я бы зацепил его как VPN клиента на свой домашний микрот по PPTP, без перенаправления интернет трафика на него. А к своей домашней сети, я пробьюсь всегда :)
Фиксированный IP не нужен совсем, достаточно привязать микротик к сервису no-ip
Мда? И как no-ip поможет с внутренним айпишником за натом? (а в мегафоне даёться внутрений IP 10.*.*.*) Очем собственно и было написано в первом сообщение этой темы. Или вы владеете другой, дополнительной информацией, о которой я не знаю, и в теме не упоминаеться?
NewUse ??? Я вообщето пользовался Dyn-DNS, no-ip, но как они помогут при соеденении ЗА НАТОМ????
У меня конечно ощущение что я полный **** и чего то не понимаю, раз второй человек меня отправляет на no-ip. По моим данным, эти сервисы работают с динамическими белыми IP, а не с серыми IP за натом или прокси. Если есть какието другие данные давайте пруф линк в студию.
Edited by Ermak_
  • 4 years later...
Поднимем тему из недр.
Подскажите плз:
Имеем 1)  mikrotik 951g-2hnd с последней прошивкой
2) модем 4g megafon, со статикой для Юр.лица!
Действие: роутер с пол тычка заводит мегафон и раздает инет ( определяет как pppoe01 )
Внимание, НО при попытке подключиться к микроту мы не пингуемся, и на 2ip мы имеем совсем не нашу статику а серый ip!
Добавлю что сейчас мегафон вдет в D-link ( скрин в приложении ) и ip статический!
Что предпринималось:
1) прописывались днс мегафона
2) запускали фаервол без правил
3) пытался принудительно задать статичный ip от мегафона микроту
без результатно, нет пинга до микрота, и на 2ip мы серые
Важное дополнение, в Routes у микрота прописан тот самый статический ip, но по статике снаружи пинга нет и все клиенты имеют серые ip.
Спасибо за подсказки!
Edited by Rockets macro
Сам модем получает адрес и работает роутером, раздавая дальше серые IP. Поэтому на спидтесте у вас будет нужный белый IP, но зайти извне не получится.
13 минут назад, Saab95 сказал:
Дело в том что я вдел этот модем в длинк, и могу через проброс заходить на внутренние устроиства! Просто функционал микрота и его макросы нужны
2 часа назад, Saab95 сказал:
"Зайти извне" - это еще не устаревшая технология?
2 часа назад, Rockets macro сказал:
Свисток в D-Link, D-Link в Микрот. На D-Link проброс портов.
Изолентой примотайте друг к другу и всего делов!
Может ppp-out1 ? Адрес получаемый (local address) посмотрите на микротике в статусе интерфейса. Если там действительно серый адрес, разбираться с настройками модема/профиля.
Вот на моем скрине модем в нужном режиме, но адрес серый как видно (белого нет у меня).
Edited by McSea
Если нужно только удалённое управление тиком, то скрипт для no-ip на удаленный МТ и подключаться с такого же "серого" модема (т.е. внутри 10.х.х.х сети ОпСоса). Не знаю как с мегафоном но с мтс работало пару лет назад (udp only, только l2tp). Хотя может GRE дропался и потому pptp не поднимался.
Edited by DAF
В 29.05.2018 в 18:41, .None сказал:
модем настроить мостом возможности совсем нет? ну или DMZ на адрес микротика, какие там настройки в модеме есть?
Суть мой проблемы в том что модем удаленный и Мегафон переодически (раз в неделю) рвет коннект и модем подвисает, до физической перезагрузки.
Модем мостом ? опиши настройку плз.
ДМЗ лишит возможности достучаться до других внутренних адресов.
В 29.05.2018 в 19:27, TheUser сказал:
В том и проблема что Длинк не умеет ребутиться при пропаже пинга, да и функционал его отстает от микрота в разы.
В 29.05.2018 в 20:40, McSea сказал:
хорошо как доберусь до модема проверю local address
В 30.05.2018 в 15:54, DAF сказал:
Да, спасибо, я у меня есть скрипт прописки ip на no-ip сервисе, но у меня серые адреса никак не прозваниваются.
31 минуту назад, Rockets macro сказал:
Да, это большой недостаток.
Ну, раз уж городить костыли, то ребутайте с Микротика через HTTP запрос!
В 29.05.2018 в 13:43, Rockets macro сказал:
Точку доступа FixedIP.nw (или какая там в вашем регионе) наверное забыли прописать в микроте.
