Доброго времени суток, прошу помощи в создании правил набора номера.
Никак не могу разобраться в синтаксисе cucme
нужно слепить правило, чтобы при наборе 1xx номера преобразовывались в 7441xx и уходили в Е1
собственно нужно только правило преобразования или описание синтаксиса по русски. читал на cisco.com , не вкурил из-за языка.
пробовал так:
voice translation-rule 1
rule 1 /^1+/ /744/
получается не совсем правильно
Да, благодарю Вас. Так правило работает.
ТЕперь новая проблема, применить правило, думал всё будет просто, написал
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 1T
translate called 1
port 0/0/0:15
и не работает. буду благодарен за помощь
по замыслу при наборе на IP аппарате 1хх звонок уходит в Е1 с номером 7441хх
