mvad77 Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Доброго дня, форумчане. Может кто сталкивался с такой проблемой, что при измерении скорости через speedtest.net показывается скорость в три раза меньше существующей? База Rocket M2- клиенты на Loko M2, все сигналы в идеале, шумов практически нет. Причем в том же районе на Rocket M5 такой проблемы нет. Вставить ник Quote
xabarov Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Основная проблема, с которой я сталкивался - узкий канал до провайдера, до которого запускаете тест скорости. Обычно выбираю ближайшего магистрального провайдера, чтобы более адекватно оценить скорость. Вставить ник Quote
mvad77 Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Основная проблема, с которой я сталкивался - узкий канал до провайдера, до которого запускаете тест скорости. Обычно выбираю ближайшего магистрального провайдера, чтобы более адекватно оценить скорость. Не помогает. Выбираю ближайший сервер, в проводном сегменте все ок, а по воздуху нет Вставить ник Quote
adsh Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 TCP/IP с настройками по умолчанию из-за бОльших задержек по радио просто не разгоняется. Это - нормально. То же самое обычно бывает на ADSL. Вставить ник Quote
pandel Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 у меня показывает скорость по тарифу провайдера, так что задержки тут непричем Вставить ник Quote
adsh Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Тестировать скорость нужно торрентом на популярной раздаче с множеством пиров. При нём всё разгонится до упора. speedtest.net вообще то говоря показывает что угодно. Слишком много в его показаниях разных факторов. По этому у одних он показывает канальную скорость, у других - погоду на Марсе. Вставить ник Quote
mvad77 Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 Тестировать скорость нужно торрентом на популярной раздаче с множеством пиров. При нём всё разгонится до упора. speedtest.net вообще то говоря показывает что угодно. Слишком много в его показаниях разных факторов. По этому у одних он показывает канальную скорость, у других - погоду на Марсе. Это понятно, что торрент показывает актуальную скорость, вот только некоторым особо упорным клиентам не объяснить, им пискомерку подавай, на маках, кстати тоже такая же беда Вставить ник Quote
adsh Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 mvad77, а что показывает wget с ближайшего сервера? speedtest.net работает через флеш, что само по себе может тормозить на не на самом мощном железе. Вставить ник Quote
rc7 Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 была такая проблема. после перевода всех клиентов на pppoe всё нормализовалось. Вставить ник Quote
-кабельщик- Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Это понятно, что торрент показывает актуальную скорость, вот только некоторым особо упорным клиентам не объяснить, им пискомерку подавай, на маках, кстати тоже такая же беда Мне непонятно, потому что ни разу не видел , чтоб speedtest.net показывал неправильно. Зачем клиенту показывать на торренте, которым он не пользуется? Показывайте на том, что он юзает. Web, как раз перегруженный сейчас flash-контентом, чем по вашему надо тестить? Может, все таки поискать причины проблем у себя? Вставить ник Quote
-Ars- Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 По вайфаю да через DOCSIS намеривал спидтестом за 170 Мбитс, так, что не задержками едиными... ТС, попробуйте локально спидтест-мини поставить, да посмотрите, что получится Вставить ник Quote
-кабельщик- Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 через DOCSIS намеривал спидтестом за 170 Мбитс Меня мучают сомненья. Вроде как такого не может быть, потому что не может быть в принципе... Вставить ник Quote
-Ars- Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 через DOCSIS намеривал спидтестом за 170 Мбитс Меня мучают сомненья. Вроде как такого не может быть, потому что не может быть в принципе... DOCSIS3, wifi 5g, 450 Mbps link speed...Таки не может быть? Или просто отсутствие тройки в оригинальном посте смутило? :-) Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Спид тест - упоротые типы. Распространяют своё поделие и не озадачились даже требования по тюнингу ОС и хттп сервера туда добавить. В итоге где то оно упирается в СС алгоритм TCP на конкретном сервере, где то в настройки и сам хттп сервер. Я молчу про тормоза флеша на клиентах. Вставить ник Quote
-кабельщик- Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 -Ars-, таки да. Работаю с 2.0 , потому и зациклился. Но все равно это ж админский тест (вы согнали себе несколько даунстримов, юзерам вы такого не делаете?). Какой модем может разогнаться до такой скорости? Вставить ник Quote
-Ars- Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 -Ars-, таки да. Работаю с 2.0 , потому и зациклился. Но все равно это ж админский тест (вы согнали себе несколько даунстримов, юзерам вы такого не делаете?). Какой модем может разогнаться до такой скорости? Это скорость, которую норвежский пров Get официально предлагает юзера . За совершенно дикие деньги, но тем не менее :-)А модем? Да STB, который мы для них делали. Вставить ник Quote
NewUse Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 Блин, нашли, чем тестить, спидтест выдавал 100Мбит на 10Мбит-ном линке (10Мбит фулл-дулекс на проводе), хотите тестить -- юзайте iperf и в моментт нагрузки следите за ccq. Вставить ник Quote
adsh Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 NewUse, тут речь о тестах "для клиента". Если у клиента стоит какой-нибудь прокси (антивирус, проверяющий HTTP) - может выдать и несколько сот мегабит :) . Вставить ник Quote
sergios50 Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 есть трафик национальный, и есть интернациональный, так как сервер измерения скорости находится где то, то и результат где то, трасером проверь где теряется скорость ,и все дела Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 31, 2013 Posted July 31, 2013 Просто не должна колебаться задержка в канале во время теста и график скорости должен быть ровный, если он колебается то естественно результаты будут не такие, как должны. Вставить ник Quote
mvad77 Posted August 1, 2013 Author Posted August 1, 2013 Просто не должна колебаться задержка в канале во время теста и график скорости должен быть ровный, если он колебается то естественно результаты будут не такие, как должны. Пинги стабильные, 3-4 мс, до нашего сервера, до яндекса 17-18 мс есть трафик национальный, и есть интернациональный, так как сервер измерения скорости находится где то, то и результат где то, трасером проверь где теряется скорость ,и все дела Измеряем до ближайшего сервака, который за нами. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 1, 2013 Posted August 1, 2013 Просто не должна колебаться задержка в канале во время теста и график скорости должен быть ровный, если он колебается то естественно результаты будут не такие, как должны. Пинги стабильные, 3-4 мс, до нашего сервера, до яндекса 17-18 мс Во время теста тоже стабильные? Запустите с микротика пинг до адреса клиента пакетами 1500 байт с интервалом в 50-100мс и запустите спидтест, посмотрите как плавает задержка во время тестирования. Вставить ник Quote
mvad77 Posted August 1, 2013 Author Posted August 1, 2013 Просто не должна колебаться задержка в канале во время теста и график скорости должен быть ровный, если он колебается то естественно результаты будут не такие, как должны. И как этого избежать, есть ли какая-нибудь возможность устранить это настройками? (микротик не предлагать :)))) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 1, 2013 Posted August 1, 2013 Просто не должна колебаться задержка в канале во время теста и график скорости должен быть ровный, если он колебается то естественно результаты будут не такие, как должны. И как этого избежать, есть ли какая-нибудь возможность устранить это настройками? (микротик не предлагать :)))) На вкладке ADVANCED пункт агрегации уменьшите до 8 и 8000. На вкладке WIRELESS на базе и клиентах уменьшите канальные скорости Max Tx Rate до MCS7. Вставить ник Quote
