Хотел бы узнать кто как утепляет свичи, и утипляют ли вообще. У меня Длинк des 1005, кто нибудь знает при какой температуре они перестают работать? минусовой конечно.
Зарание спасибо.
Nikodim, IMHO их надо от воды защищать, а не от холода. Если их в жидкий азот не опустить и воде не дать их залить, то, думаю, ничего им от зимы не будет. :)
Страшна не низкая температура, а образование конденсата вблизи греющихся деталей при низкой температуре окружащего воздуха, поэтому необходимо в холодное время года их герметизировать с закладкой селикагеля
Dimson, конденсат не вблизи греющихся, а на холодных деталях в тёплом воздухе образуется. :) А силикагель - вещь всегда полезная. :)
Да ничего им не будет. У нас свитчи стоят на чердаках, в неутеплённых ящиках. Стоят уже пару лет, и ничего им не делается.
Сурику (к примеру) точно ничего не будет - он греется как утюг
А что-то с низкопотребляющим чипом, типа мелкого длинка - может (теоретически) замерзнуть.
Или не запуститься после выключения.
Чип чипом, конечно..... теоретически он сам себя внутри греет и холод для него не так страшен, как например для электролитического конденсатора (а они всегда есть... в том же блоке питания). Емкость у них от холода резко падает, если конечно он не "-40...+80". А из-за проблем с питанием всякие чудеса начинаются.
Гость, сомневаюсь, что в маленьком корпусе температура упадёт ниже нуля при рассеиваемой мощности компонентов в пять ватт.
... сомневаюсь, что в маленьком корпусе температура упадёт ниже нуля при рассеиваемой мощности компонентов в пять ватт.
Ето где там 5 ватт?..... Надписи с блока питания - не в счет... И при чем тут размер корпуса?, если он (корпус) просто пластиковая/железная 0,5-1 мм оболочка, т.е. вобще ни как не защищает от воздействия температуры
Если заняты все порты и он при этом гоняет пакеты, а не статично стоит, то потребление пятипортового около 3-3.5 ватт. Если хаб восьмипортовый, то там как раз пять ватт и будет. Да и размер корпуса не важен - речь идёт о самой плате с деталями, а у неё контакт с корпусом только в нескольких, весьма маленьких по площади местах.
Ничего не будет, если в мороз на пару часиков не отключать питание, а если отключат - то окажется весь покрытый инеем, а как растает - пожет кердыкнуться, так что ставьте товарищи по-возможности ИБП.
Для того, чтобы свич заиндивел - надо чтобы он сначала остыл, а потом резко возросла температура воздуха. А резкое потепление не всегда совпадает с обесточиванием.
В порядке бреда
Ставим свич в ящик, (кое-как герметичный), а рядом с ним - бутылку с тосолом (тосол, рассол, и т.п., чтобы не замерзало) в качестве термоаккумулятора
При резком потеплении начнет "потеть" бутылка, у нее тепловая инерция заведомо больше
Barsick, в порядке бреда лучше всего залить плату свитча лаком в несколько слоёв с обеих сторон и замазать герметиком RJ-45 со вставленными разъёмами. Тады хоть в воду окунай... %)
  • 2 weeks later...
Barsick, Всем привет. Я так понял что у тебя сеть пару лет как зимой со статикой а то у нас сеть на 40 домов 100 юзереов. Проложена часть на витой паре(НЕСОЯТ ГРОЗОЗАЩИТЫ ) часть на пешке(где длина больше 100 метров между домами)( Грозозащита стоит) свичи сусикоми 16 протовки не везде стоит грозозащита во время летних гроз погорели порты где нестоят грозозащиты
Делов том что некоторые клиенты подключены понаружке сеть начали строить с весны и сразу попали на грози (было жостко потому что в грозозащиты пришли с Опозданием)
