dreyt Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 (edited) В консоли видел, что прошивка залилась и даже записалась: DES-1210-28/ME:5# Write data, please wait.....! 9004 kbytes @ 922011 -- 9 % complete. 9004 kbytes @ 1844022 -- 19 % complete. 9004 kbytes @ 2766033 -- 29 % complete. 9004 kbytes @ 3688044 -- 39 % complete. 9004 kbytes @ 4610055 -- 49 % complete. 9004 kbytes @ 5532066 -- 59 % complete. 9004 kbytes @ 6454077 -- 69 % complete. 9004 kbytes @ 7376088 -- 79 % complete. 9004 kbytes @ 8298099 -- 89 % complete. 9004 kbytes @ 9220112 -- 100 % complete. System will Reboot.... Boot Procedure -------------------------------------------------------------------------------- Please wait, loading Runtime image ........................ 0 % После загрузка из консоли выглядит так: Boot Procedure -------------------------------------------------------------------------------- Please wait, loading Runtime image ........................ 20 %read: 0x42451cba, calculated: 0x5ff23d40 File System Inspection Failure DES-1210-28/ME> тем не менее, теперь в консоли видно такое: DES-1210-28/ME> type 'help' will show all available commands DES-1210-28/ME> help Command Description 1 Set IP Address 2 Set Net Mask 3 Set Gateway IP 4 Ping a remote IP host help help for commands DES-1210-28/ME> Т.е. можно его настроить простым неуправляемым коммутатором и всё. Веб-интерфейс не отвечает. Подскажите как вернуть к полноценной жизни коммутатор? Edited July 29, 2013 by dreyt Вставить ник Quote
Sonneandsky Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 (edited) DES-1210-28/ME - какой ревизии? Если попробовать через shift+3 или shift+6 при загрузки коммутатора? Edited July 29, 2013 by Sonneandsky Вставить ник Quote
dreyt Posted July 29, 2013 Author Posted July 29, 2013 >> DES-1210-28/ME - какой ревизии? P/N: RES121028MEA.B2G HW Ver.: B2 Это спрашивали? >> Если попробовать через shift+3 или shift+6 при загрузки коммутатора? В обоих случаях просто в тот же урезанный промт (DES-1210-28/ME>) выходит, не пытаясь загрузить Runtime image: Boot Procedure -------------------------------------------------------------------------------- Please wait, loading Runtime image ........................ 0 % Вставить ник Quote
msdt Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 Можно попробовать прошиться через D-Link smart console utility. На DES-1210-28 она в некоторых случаях позволяла восстановить прошивку. Вставить ник Quote
Sonneandsky Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 (edited) HW Ver.: B2 Может спросить на форуме D-Link попробуйте еще задать ему ip и загрузить прошивку заново ;) Edited August 5, 2013 by Sonneandsky Вставить ник Quote
EShirokiy Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 dreyt, вы не из СПб случайно? Взял бы поковыряться, бесплтано) Вставить ник Quote
dreyt Posted July 29, 2013 Author Posted July 29, 2013 (edited) Можно попробовать прошиться через D-Link smart console utility. Попробовал, свитч виден, но при попытке залить прошивку на нём в консоли ничего интересного, а в утилите спустя 5-10 секунд всплывающее окно с "Resend failed" и кнопкой "ОК". Нажатие на которую ничего не решает и через 5-10 секунд снова та же ошибка. вы не из СПб случайно? Взял бы поковыряться, бесплтано) К сожалению, нет. Но спасибо за энтузиазм) Может спросить на форуме D-Link попробуйте еще задать ему ip и загрузить прошивку заново ;) Уже спросил, там тихо пока. Пробовал задавать уже. Веб-интерфейса на этом IP не возникает, к сожалению. Upd.: Уточню, задание IP не меняет ничего - на свитче так и остаётся урезанная до нельзя консоль: DES-1210-28/ME> help Command Description 1 Set IP Address 2 Set Net Mask 3 Set Gateway IP 4 Ping a remote IP host help help for commands DES-1210-28/ME> 1 IP Address > 10.90.90.90 Device eth0: hwaddr 28-10-7B-B9-2B-80, ipaddr 10.90.90.90, mask 255.255.255.0 gateway 10.90.90.91, nameserver 10.0.0.0 ---- Command Status = 0 ---- DES-1210-28/ME> telnet, ssh, web - ничего не коннектится к коммутатору при этом. В консоли все команды из мануала не имеют силы, к сожалению, в этом режиме. Edited July 29, 2013 by dreyt Вставить ник Quote
Sonneandsky Posted July 29, 2013 Posted July 29, 2013 (edited) IP не возникает, к сожалению. прошивайте через консольный кабель Читайте мануал пример команды: #download firmware_fromTFTP 10.90.90.3 DES1210-28_Run_ххххх.had image_id 1 ;) Edited August 5, 2013 by Sonneandsky Вставить ник Quote
dreyt Posted July 30, 2013 Author Posted July 30, 2013 прошивайте через консольный кабель Читайте мануал пример команды: #download firmware_fromTFTP 10.90.90.3 DES1228_Run_2_50_B004.had image_id 1 ;) А через какой кабель я задавал коммутатору IP адрес, как Вы думаете? Указанный Вами мануал - это руководство по консольным командам: "CLI Reference Manual" В моем же случае от этих самых консольных команд толку немного. На всякий случай для Вас привожу попытку использовать команду download firmware_fromTFTP: DES-1210-28/ME> type 'help' will show all available commands DES-1210-28/ME> help Command Description 1 Set IP Address 2 Set Net Mask 3 Set Gateway IP 4 Ping a remote IP host help help for commands DES-1210-28/ME> 1 IP Address > 10.90.90.90 Device eth0: hwaddr 28-10-7B-B9-2B-80, ipaddr 10.90.90.90, mask 255.255.255.0 gateway 10.90.90.91, nameserver 10.0.0.0 ---- Command Status = 0 ---- DES-1210-28/ME> 4 Ping > 10.90.90.91 10.90.90.91 (10.90.90.91) is alive 10.90.90.91 (10.90.90.91): 1 packets sent, 1 received ---- Command Status = 0 ---- DES-1210-28/ME> download firmware_fromTFTP 10.90.90.91 DES-1210-28-B2-6-01-B042.hex image_id 1 type 'help' will show all available commands DES-1210-28/ME> Вставить ник Quote
Sonneandsky Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 1. А через какой кабель я задавал коммутатору IP адрес, как Вы думаете? telnet, ssh, web - ничего не коннектится к коммутатору при этом. 2. ipaddr 10.90.90.90, mask 255.255.255.0 Маску не верно указали. 3. Если не выходит, то наверное нужно обратится в сервис. Вставить ник Quote
Butch3r Posted July 30, 2013 Posted July 30, 2013 С маской всё ок, у него у компа 10.90.90.91. И да, скорее всего поможет тут только сервис Вставить ник Quote
dreyt Posted August 2, 2013 Author Posted August 2, 2013 Значит в сервис. Спасибо за помощь! Вставить ник Quote
EVBerezkin Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 может кому пригодится, выкладываю инструкцию. если при загрузке коммутатор выдает File System Inspection Failure вбиваем команду "help" и получаем <br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Command Description<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">1 Set IP Address<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">2 Set Net Mask<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">3 Set Gateway IP<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">4 Ping a remote IP host<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">5 tftp server IP<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">6 firmware Upgrade file name<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">если так, то:<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">1. скачиваешь D-Link SmartConsole Utility(устанавливаешь) и прошивку для коммутатора<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">2. цепляешься консольником к коммутатору и соединяешь с компом патчкордом в любой порт<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">3.включаешь, ждешь когда появится <br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Command Description<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">1 Set IP Address<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">2 Set Net Mask<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">3 Set Gateway IP<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">4 Ping a remote IP host<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">5 tftp server IP<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">6 firmware Upgrade file name<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">тут выбираем первое ( жмем 1 и ентер) вводим ай пи 10.90.90.90 и жмем ентер, видим что коммутатор получил ай пи 10.90.90.90 и маску 255.0.0.0<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">далее топаем на комп и в настройках сетевухи прописываем ай пи 10.90.90.91 переходим в поле маска и получаем маску 255.0.0.0, применяем настройки.<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">7.запускаем утилиту D-Link SmartConsole Utility , в правом верхнем углу тыкаем дискавери , в стркое появится наш коммутатор, выбираем его.<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">ниже в окошке выбираем файл с прошивкой, в поле пароль любой пиши. жмешь апдейт и ждешь.<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Tahoma, Arial, "Trebuchet MS", sans-serif, Georgia, Courier, "Times New Roman", serif; font-size: 11px; background-color: rgb(250, 251, 252);">процесс прошивки можно наблюдать в консоле. после того как он прошьется, он уйдет в ребут и загрузится как надо. Всем удачи. PS утилита и прошивка есть на FTP де-линка. Вставить ник Quote
satreydes Posted April 3, 2018 Posted April 3, 2018 не работает. не видит коммутатор в смартконсоли длинковской. все ip прописаны. Вставить ник Quote
Irvin Locus Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 @satreydes В 03.04.2018 в 19:26, satreydes сказал: не работает. не видит коммутатор в смартконсоли длинковской. все ip прописаны. То же самое как и у Вас. Вы решили эту проблему? Вставить ник Quote
