Товарищи, добрый добрый. Подскажите, высота сектора (NSM2) 25 метров, высота клиента (NSM2) 1-этажные дома, расстояние от базы до клиентов (10 домов) от 150 метров до 2,5 км. Больше всего волнует конечно 2,5 км). Клиенты от сектора практически в линию. Фринель чистый). Будет работать?
Благодарю.
Edited by pred_pri
Будет работать без проблем. Ближние клиенты будут цепляться за нижний лепесток, который у наноса очень большой, дальние клиенты будут цепляться за основной лепесток. У меня есть похожее место, только нанос стоит на бугре высотой около 40 метров, а все клиенты внизу от 300 метров и до 3-4 километров. У ближних Loco M2 и NS-M2, у дальних NS-M2 и NB-M2. Сигналы -55...-70.
Спасибо всем, сааб почему нет?) расстояние? 2,5 км?
Он неадекватный фанат микротика, его МТ-религия не позволяет признавать работоспособность оборудования других производителей :)
на близкие расстояния loco M2 на подальше Nanostation M2
Локо вообще в радио не место, это то же самое что всенаправленные антенны ставить.
Все антенны надо ставить так, что бы задняя сторона была чем-то закрыта, что бы не создавать помехи своим же клиентам, расположенным за ними.
Или какое решение будет работать?
Потому что если у вас все клиенты в линию, хотите использовать продукцию УБНТ, то вешайте туда нанобридж.
Да, все клиенты в линию, высота сектора 25 метров, расстояние до ближайшего клиента 150 метров, до дальнего 2,5 км.
Сааб, нанобридж, всем клиентам? или на сектор?
xabarov, у ТС все клиенты находятся в угле от 0 (горизонт) до -7 градусов вниз. Про какой нижний лепесток речь?
Посмотрите ДН антенны в вертикальной плоскости по моей ссылке, помимо боковых лепестков в горизонтальной плоскости у антенны наноса есть еще верхние и нижние лепестки в вертикальной плоскости.
У локо антенна не сильно хуже SXT, я уже не раз приводил скрины со своими базами, где одни локо работают на близком расстоянии по несколько лет без проблем.
xabarov, я про эту картинку и говорю. Чтоб попасть в нижний лепесток наноса (-60гр.), клиент должен жить в 150м от останкинской телебашни, на верхушке которой висит этот самый нанос.
Не, ну пусть не попадет в нижний, пусть в главный попадет, главное что бы работало, а про нанобридж не понял его на сектор или клиентам?
Я имел ввиду в целом ближних клиентов, в 250 метрах конечно же будут видеть основной лепесток. А так у наноса антенна очень широкоугольная во всех направлениях и не стоит переживать, что кто-то внизу ее не увидит :)
pred_pri, на сектор. При избытке финансов желательно также дальним клиентам.
Он стоит дешевле NS-M2, так что можно смело ставить после 1 км.
Так если он(нанобридж) такой весь лучше, почему он дешевле?) извиняюсь за оффтоп)
У него меньше выходная мощность, но она с лихвой компенсируется усилением антенны, и нет второго порта.
Нанобридж на базу. У него усиление антенны выше и диаграмма направленности хуже, что позволит близким клиентам не очень попадать в его диаграмму и не глушить приемник сильным сигналом.
Да вот в принципе я именно про 2,5 км задумываюсь, а локи с целью экономии или с целью качества работы будет лучше?
На 2.5 км локо будет не достаточно.
