AirGridM5 необычный глюк после грозы и ROCKET M5
Итак после сильной грозы вышли из строя базовые (ROCKET m5) ушла в сервисный режим(база при включении моргала поочередно диодами)
Базы стояло две
Первая база была подключена по всем нормам с громоотводом с заземлением
Вторая база была подключена обычно непрямую кабелем
Та база что была подключена напрямую после прошивки заработала а та что по всем нормам сгорела не идет пинг вообще(меняли диод результат ноль)
Но на этом еще не все абонентские AirGrid тоже странно стали тупить
С базовой станции они видны все подключены
При подключении напрямую через LAN Веб морда устройства тоже доступна.
Но через устройство информация не ходит (не поднимается PPPoE тунель) .
А обычный тест iperf тоже работает (как я понял устройства работают только между собой)
Помогает только полный сброс устройства и повторная настройка.
Все бы нечего но экспериментировали и сделали бекап настроек.
Если восстановить настройки с бекапа устройство так же не работает.
Помогает полный сброс настроек и повторная ручная настройка.
Подскажите плиз кто сталкивался с такой проблемой.
Тяжело ездить после каждой грозы к клиентам и каждый раз перенастраивать оборудование.
Может есть какой то известный баг чтобы устранить из офиса.
Еще вопрос что делать теперь с ROCKET M5 есть ли тема полного его ремонта
Скорее всего -- обновляли прошивку, а бкап -- от старой версии.
Второй вариант -- побилсь флешь.
По гарантии в ремонт, если закончилась -- в помойку.
в общем все решилось
1 да прошивка выше
2 рокет направили сами заменой деталей
уже заказали партию микросхем чтобы можно было в любой момент ремонтировать
This topic is now closed to further replies.
