venberk Posted July 25, 2013 Posted July 25, 2013 Добрый день, уважаемые специалисты. Нужна ваша помощь. Я новичок в вопросах видеонаблюдения. Надеюсь получить здесь помощь.Возможно кому-то будет полезно. Нужны 2 уличные ip камеры (без PTZ), 1,3-2-3 мегапикселя. Московская область. температура (-35\+75*), погода (снег\дождь\ветер\метель\) Камера, по плану, должна быть размещена под навесом. * предположительная температура под прямыми солнечными лучами. Камера должна иметь микрофон, ИК подсветку, режим записи по движению Просмотр видео в реальном времени - с iphone\ipad. записанное видео будет хранится на nas synology. Никак не могу выбрать фирму ip камер и не могу определится нужен ли термо\гермокожух для камер и какой (влезет ли в wizebox камеры hikvision, например) Вот список рассматриваемых камер. (не рассматриваю beward) hikvision 2CD2632F-IS http://www.dssl.ru/products/ds-2cd2632f-is/ hikvision DS-2CD2012-I http://www.dssl.ru/products/ds-2cd2012-i/ Etrovision EV8782A-B http://videoglaz.ru/good.php?id=12186 Geovision GV-BL130D http://videoglaz.ru/good.php?id=13437 EverFocus EZN-3160 http://videoglaz.ru/good.php?id=13655 ZAVIO B7210 http://videoglaz.ru/good.php?id=14380 MDC-i6291VTDW-66H (microdigital) http://www.microdigital.ru/products/view/1504 CS-270-IO (corum) http://www.corumcctv.ru/subtype62 vivotek/acti не нашел достаточно количество отзывов, можно сказать не рассматриваю, если переубедите-наверное было бы здорово) j2000 не определился с моделью. тоже bullet бюджет до 35 тысяч (с учетом кожуха). понравились чисто внешне и ценой hikvision DS-2CD2012-I. но думаю что вы меня переубедите (если кто-нить вообще ответит или прочтет пост) Не могли бы вы мне помочь с выбором. обозначить за и против. С чем работаете\работали лично Вы и насколько надежная ваша схема видеонаблюдения (аптайм, так сказать, Ваших камер) Я перечитал куча топиков и различных форум, но ответов для себя не нашел. Сначала у меня были сомнения относительно температуры. будут ли работать камеры в -30. вроде как должны. холодного старта без подогрева камеры - ждать не приходится. Запотевание (тут не понятно, спасает ли силикагель или нет, или нужна вентиляция и соответственно кожух). Мошкара ночью и ИК подсветка. Отражение света от солнца - камера не может подстроиться к освещенности и все время дергается яркость изображения. Встроенный датчик (программный) движения для записи по движению (как отсечь дождь\снег\пауков\мошкару), чтобы минимизировать ложные срабатывания записи (или нужно использовать видеорегистратор или видеосервер с каким-то ПО для аналитики событий*) * изначально не планировал использовать такое оборудование, только камеры, которые подцеплены к роутеру, порты проброшены, статический адрес, ПО для айфона (netcamviewer и другие программы, в зависимости от вендора ip камеры) и на них уже просматривать онлайн видео. записанное видео смотреть через dscam (по от synology для доступа к файлам на nas) dscam (survilliance station не исполььзую, хотя может и придется (дорогие лицензии). У камер будет источник бесперебойного питания, на объекте есть дизельный генератор, включается через 30 секунд после отключения света и запитывает нужные мне розетки, так что упс 30 секунд камеру и кожух выдержать должен). так же планирую использовать gsm розетки senseit (для удаленной перезагрузки камер, если они вдруг зависнут) Суть видеонаблюдения - ради видеонаблюдения. Заказчик четких указаний не давал. хотят смотреть за машиной (камеру планирую разместить в 7-15 метрах (примерно) от машины (чтобы не обокрали, а если будут обкрадывать. чтоб было видно лицо). вторая камера смотрит на участок (загородный дом) - смотреть как играет ребенок с няней (лица не важны). Аналоговые камеры не рассматриваю (надеюсь избежать знакомства с устройствами преобразования аналогового потока в ip поток). плюс одна камера будет располагаться вдали от роутера (кабеля по забору тянуть не хочется) (к первой можно протянуть кабель (метров 15-20). вопрос решается установкой ubiquiti picostation или nanostation m2 в режиме station (клиент). камеру цепляем к ubiquiti, ubiquiti цепляется к существующей wifi сети, создается мост и все должно работать. цеплял ноутбук-работает отлично. канал 40\40 мегабит, оптика, спиди лайн (вдруг кому интересно), апрелевка. Если возможно- порекомендуйте фирму, которой вы доверяете, чтобы она сделал под ключ установку двух камер уличных под моим задачи и примерный ценник за работу. Спасибо за внимание и ваше время. Вставить ник Quote
ЫТЬКА Posted July 27, 2013 Posted July 27, 2013 Камера должна иметь микрофон Не встречал в уличных камерах микрофон, может быть есть уоичные микрофоны, но не сталкивался с таким никогда. записанное видео будет хранится на nas synology. Откуда такой выбор, чем определяется? нужен ли термо\гермокожух для камер Если камера уличная, то не нужен, если нужно то можно обычную в кожух запихать. Такое тоже бывает нужно. влезет ли в wizebox камеры hikvision Камеры бывают разных размеров, но и вайзбоксы тоже разные, можно подобрать. не рассматриваю beward +1 ;) hikvision Своих денег стоит и гарантия вроде 5ть лет. acti Неплохой вендор, широкая линейка, но и не самые бюджетные. j2000 "Роза за 60 рублей и была розой за 60 рублей" :) бюджет до 35 тысяч Неплохой бюджет если это только на камеру) Запотевание (тут не понятно, спасает ли силикагель или нет, или нужна вентиляция и соответственно кожух). Тут все сложно, если камера собрана уже в уличная, то там герметичность должна быть в норме.А если нет герметичность, то говорят, что и гель не спасет, камера будет "дышать". Отражение света от солнца - камера не может подстроиться к освещенности и все время дергается яркость изображения. Это косяк камеры. как отсечь дождь\снег\пауков\мошкару Никак! Снежинка перед объективном больше чем грузавик на заднем плане! порекомендуйте Я в мск, что знаю расскажу сам, а за контактами монтажников в личку. Вставить ник Quote
Mishane77 Posted August 24, 2013 Posted August 24, 2013 Добрый вечер! вот что могу сказать по вашему вопросу. Камеры hikvision 2012- очень хорошо. Отличное соотношение цена качество! Из минусов для вас не подключите внешний микрофон. Из плюсов бесплатное* ПО Trassir (* только 990 рублей за USB ключ). По камерам с возможностью подключения внешнего микрофона, хорошие варианты http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/07517.SNR-CI-D/09342.SNR-CI-DW30I и http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/07517.SNR-CI-D/07527.SNR-CI-DB30I , смотрю какие задачи по видимости у вас. Микрофон если взять Шорох-7 или серию выше, производитель Komkom. Микрофоны нужно брать не lite серию, и если установить их в гермокоробку снизу, то возможно и переживет зиму. Вставить ник Quote
svbambr Posted September 2, 2013 Posted September 2, 2013 День добрый всем!!!! Есть задача по видео наблюдению в небольшом магазине. Что скажите по поводу этого что я подобрал? QNAP VS-2012 Pro Pro VioStor NVR камеры пока только 3 шт (с последующим расширением до 8-12 ) AXIS M5013 PTZ 1 AXIS M5014-V 2 свичи и PoE пока опускаем т.к это детали. Если можете подсказать чтото другое буду рад. Вставить ник Quote
