mpd-5.6 и 5.7, 8.3-RELEASE, около 100 PPPoE сессий.
Иногда сносит крышу какому то клиентскому роутеру (мыльница), он долбит сервер с интервалом от нескольки до 10...20 секунд, соединения зависают в процессе начальных переговоров. Самой интересное, что при этом несколько других абонентов, начинают отваливатся с периодичностью около 10 минут!
Страдальцы всегда одни и те же, у кого то роутер, у кого то PPPoE с компа, ни чего общего между ними мы не выявили.
Решается отключением клиентского порта или выставлением в свиче ACL на его MAC, до перезагрузки сбесившегося роутера его хозяином.
На другой машине с 9.1-RELEASE такого ни разу не было, но апгрейдить систему пока не можем, по некоторым иным причинам.
Кто то еще сталкивался?
Incoming PPPoE connection request via em3: for service "******" from **:**:**:**:**:**
Accepting PPPoE connection
PPPoE response sent
Link: OPEN event
LCP: Open event
LCP: state change Initial --> Starting
LCP: LayerStart
device: OPEN event
PppoeOpen() on incoming call
Тут застряли, и через какое то время следующая попытка.
Страдалец:
LCP: rec'd Terminate Request #209 (Opened)
...завершение соединения...
М.б. на keepalive не успевает отвечать.
Я в свое время увеличивал интервал раз в 10, как раз когда около 100-200 пользователей было.
И лимит пингов в системе можно то же поднять...
set link keep-alive 20 120
У клинтов на мыльницах ставлю аналогично, интервал 20 секунд, 6 попыток.
Если бы дело было только в этом, летали бы случайным образом, но на деле всегда одни и те же, человек 5, при этом общий онлайн может быть под сотню.
У двоих страдальцев кажется D-Link DSL-2500U в режиме роутера (это по памяти), там таймауты по дефолту то же большие, но возможен баг конкретной версии прошивки. Ехать ко всем и смотреть на месте - пока лень.
На всякий случай - от номеров ng-интерфейсов то же не зависит.
Загрузка CPU порядка 50% в ЧНН.
Edited by =Dmitry=
50% на 100 сессиях?????
Это перебор. НТ включен?
Если да - возможно проца не хватает. Но чем же вы его так забили то????
  • 2 weeks later...
По внешним линкам прием до 250 + 100 отдачи, соответственно клиентам то же, только наоборот.
Крупняки (десятки МБит) сидят на VLAN.
Сетевушки 82574L, они неахти, и похоже создают основную нагрузку.
Система ни как не тюнилась, предпочитаю не трогать, пока в этом нет острой необходимости.
Ап.
Опять эта ситуация, проверил летающих клиентов, пропадает пинг и пересоединение по таймауту, в это время пинг на другого летающего клиента ни как не меняется. Таймауты пинга:
1. Не пингуется.
2. 114 секунд.
3. 78 секунд, последний ответ задержался на 260мс.
4. 129 секунд.
5. 117 и 126 секунд.
Таймауты близки к 120, который у нас на mpd, и обычно ставится клиентам (но может отличатся).
Возможно mpd и не виноват, так как сейчас от одного клиента каждые несколько секунд валятся дискавери с пустым сервис-неймом, которые есть броадкаст, и их видят железки остальных клиентов...
Поехал к первому, разбиратся с его железом.
Edited by =Dmitry=
