Пользуюсь ideco 3.9 softrouter! на домах sps224g4! Не можем настроить DHCP option82 коммутатор отправляет в качестве remote-id МАК-адрес. Как на этом коммутаторе передавать ip в параметре remote-id ?
А зачем ? Его ip будет в поле giaddr скорей всего.
И что за поле giaddr, какое отношение оно имеет к opt82
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
giaddr IP-адрес агента ретрансляции, если таковой участвовал в процессе доставки сообщения DHCP до сервера.
При вставке опции, свитч устанавливает в это поле свой адрес.
Как поступает конкретно этот линксис хз, но в мануале по L2 DHCP Relay настораживает строчка
If the giaddr field is 0.0.0.0 it is modified to the DHCP server’s IP address.
Где то у нас валялся такой в загашнике. Проверю отпишусь.
Edited by zorn
Нормально он все делает
Конфиг
no spanning-tree
interface range ethernet g(1-4)
switchport mode trunk
exit
vlan database
vlan 1001
exit
interface ethernet e4
switchport access vlan 1001
exit
interface vlan 1
ip address 192.168.10.67 255.255.240.0
exit
ip default-gateway 192.168.10.1
ip dhcp relay address 10.10.10.10
ip dhcp relay enable
interface vlan 1001
exit
Запрос
Message type: BOOT_REQUEST
Dhcp message type: DHCP Discover{1}
htype: 1, hlen: 6, hops: 1
xid: -4496114, secs: 0, flags: -32768
Client IP: 0.0.0.0
Your IP: 0.0.0.0
Server IP: 0.0.0.0
Relay IP: 192.168.10.67
Client MAC: {F07D685036A7}
 Agent information{82}=
   sub{1}={000403E90104}
   sub{2}={000668BDAB0AC85E}
ЗЫ. Форматирование в конфиге у него конечно вырвиглаз :)
Запрос
Client IP: 0.0.0.0
Your IP: 0.0.0.0
Server IP: 0.0.0.0
В присланом нигде не фигурирует поле remote-id. А нужен именно он.
Еще раз спрошу, зачем именно remote-id ?
Подскажите мне хоть один свитч который в это поле свой ip суёт ? Костыли и произвольная строка user-defined не в счет.
Ну и
Relay IP: 192.168.10.67 (giaddr. Как видно - адрес свитча, т.е. то что вам нужно)
 Agent information{82}= (опция 82)
   sub{1}={000403E90104} (circuit-id. 4 порт (последний байт), 1001 влан (03E9))
   sub{2}={000668BDAB0AC85E} (remote-id. mac)
Если кровь из носу нужен именно remote-id, можно накостылить демона, который в remote-id будет пихать giaddr. И с помощью ipfw divert скармливать ему все DHCP запросы.
Edited by zorn
Ну надо так! вопрос был простой! не решаем именно так как нам надо! придумывать горожу не надо проще перейти на raisecom. там remote-id меняется как два пальца об асфальт!
Raisecom(config)# ip dhcp information option remote-id hostname
например!
hostname все же не ip. Можно конечно в качестве хотнейма ip задать, но это попахивает...
Надо, потому что не можете настроить/дописать/попросить разработчиков дописать/взять другой DHCP сервер ?
Ну не правильно это ориентироваться на IP свитча в поле remote-id, учитывая что никто это не умеет без костылей.
  • 2 weeks later...
Перепрыгнули на райзики!
  • 1 year later...
Там свой геморой есть! relay и dhcp snooping не работают на одной железке!!!
