Посоветуйте оборудование
Добрый день
Нужно подобрать базу на 2,4 Ghz
Уже есть круговая антенна для раздачи и карточка R52Hn
Приниматься сигнал будет на 5 Ghz
Следовательно, надо подобрать MT желательно со встроеной картой (для приема)
и 1 разъемом под мою 52Hn
Цепляться к базе будут клиенты-старые наносы (около 20-25)
Попутный вопрос: как настроить базу чтобы мог со стороны линка на прием попадать на клиентские наносы
P.S. Понимаю что разделить прием и базу будет выгодней, но упираюсь в питание (на вышке стоит солнечная панель 60Wt +АКБ 12В 17А). В перспективе буду добавлять базу на 5 Ghz. Вот такой расклад...
Edited by SerjikReni
эээ.. я мож чего не понимаю но как вы хотите вещать в одном диапазоне а принимать в другом?
если у вас старые наносы на 5 Ггц то и базу нужно делать на 5ке и лучше секторные антенны чем омни.
нет.
клиенты работают в 2,4 и база тоже
а получаю, доставляю Интернет посредством линка на 5 Ггц
как еще объяснить....)
На 1 микротике 2 карты
1 - для работы с абонентами 2,4Ггц
2 - для получения интернета 5,0Ггц
Старые наносы 2,4
В данном случае мне нужна круговая антенна
routerboard RB411AR
В ного карточку.
или RB433/435 или 800 + еще карту.
Собственно из микротов с раземом под r52hn это вроде все.
Выбора то особо и нет...
routerboard RB411AR
Унылое старье его не надо покупать.
RB800 и RB435 при создании радиоканалов будет использовать только очень богатый и доверчивый человек, т.к. за такие деньги можно хорошие антенны купить и собрать все по уму.
Нужно взять RB433 и вставить в него 2 карты, подключить 2 антенны. Хотя правильнее было бы, если круговая антенна одноканальная, вкрутить в нее Groove A-2Hn а на прием поставить такой же, только в 5ггц и ввернуть в решетку, соединить кабелем.
В случае с Groove A-2Hn (разве оно не снято с производства?) невыгодно:
запитать надо 2 устройства (я там написал что питание от солнечной батареи)
остается 433
в наносы смогу заходить? или только с помощью свитча
остается 433
Не факт , что два грува будут потреблять больше, чем 433 c картами 52Hn.
В наносы заходить сможете.
Если у вас панельки то выкиньте наносы, на микротике можно менять частоту процессора, понизив ее уменьшите энергопотребление, а так же сможете убавить мощности передатчика сверху-вниз, то есть на низких канальных скоростях будет мощность 5дбм, на высоких - 18дбм, что еще больше уменьшит потребляемый ток.
Канал с города сделаете на антеннах Jirous 29 EX-MIMO, с ними можно мощность уменьшить до самого минимума, разместите все в алубоксе с платой RB433L, антенну базы подключите кабелем.
Наносы - это клиенты
Jirous 29 EX-MIMO ни к чему т.к. расстояние максимум 4 км."до города", идеальный френель, NB5 22db с головой
мощность грува сделаю 12-15 db, в сочетании с 12db круговой антенной думаю будет достаточно
Если наносы -- клиент, юзайте ЮБНТ на базе, уж сколько раз можно писать -- нельзя мешать вендеров, работать нормально не будет.
Старые одноканальные наносы нормально работают с микротиком. У меня есть такие примеры
Буллет не вытянет 25 человек
а грув сразу и считать будет
Действительно, если наносы и буллеты старые, лучше чем микротик для них базы нет. С ним можно значительно увеличить скорость работы.
