Не смог пропустить vlan'ы через беспроводной мост.
На роутере микротика ROS6 всё правильно работает как свитч. 2 магистральных транковых, остальные access.
Задача: пропустить 3 влан через беспроводной мост. Один из них - управление.
Для начала пропустим 1 влан. Делаю так - удаляю мост между интерфейсами, создаю 2 влана с одним тегом, но разными именами. Вешаю по влану на каждый из интерфейсов (Ethernet, wireless). Объединяю вланы в в бридж.
Аналогичную процедуру провожу на второй антенне. Включаю. Итог: загнутая сетка.
Что я делаю не так?
Edited by lousx
Создаете мост в WDS и не добавляете никакие вланы - они сами пройдут прозрачно. Если нужно что бы другие вланы не ходили в радио, то блокируете все в бридже и разрешаете только 3 нужных.
Так есть же еще влан управления.
Мост:
bridge <---> station WDS
На обоих антеннах влан правления и этот влан должен ходить через них. И еще 2 должны ходить прозрачно
Ну так создайте на бриджах этих антенн нужный влан и повесьте адрес для управления на него. Все остальное пройдет как через самый тупой хаб.
