Доброе время суток!
Есть D-Link DGS-3120-24SC (Boot PROM Version: Build 2.00.003, Firmware Version: Build 2.00.010, Hardware Version: A2, Firmware Type: EI) и Cisco WS-C3750-24TS (C3750 Software (C3750-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SEE1).
Пытаюсь поднять между ними Q-in-Q:
- D-Link
#enable qinq
#config qinq ports all outer_tpid 0x8100
#create vlan 995 tag 995
#config vlan 995 add untagged 5
#config vlan 995 add tagged 24
#config qinq ports 5 role uni
#show jumbo_frame
Command: show jumbo_frame
Jumbo Frame State  : Enabled
Maximum Jumbo Frame Size : 13312 Bytes
#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
#show qinq ports 5
Command: show qinq ports 1:5
Port ID:    1:5
 Role:                     UNI
 Miss Drop:                Disabled
 Outer Tpid:               0x8100
 Add Inner Tag:            Disabled
#sh vlan 995
Command: show vlan 995
VID             : 995             VLAN Name     : 995
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1:5,1:24
Static Ports    : 1:5,1:24
Current Tagged Ports  : 1:24
Current Untagged Ports: 1:5
Static Tagged Ports   : 1:24
Static Untagged Ports : 1:5
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
5-й порт смотрит в сторону клиента, 24-й порт - trunk между коммутаторами, после включения jumbo-frame d-link был перезагружен, q-in-q на d-link поднималось позже и перезагрузка не проводилась.
- Cisco
interface FastEthernet1/0/1
switchport access vlan 995
switchport mode dot1q-tunnel
no cdp enable
end
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
System MTU size is 1546 bytes
System Jumbo MTU size is 1546 bytes
Routing MTU size is 1546 bytes
порт Fa1/0/1 смотрит в сторону клиента, GigabitEthernet1/0/2 - trunk между коммутаторами.
Через Q-in-Q между d-link и cisco проходит:
- нетегированный трафик
- трафик упакованный в q-in-q на другом оборудовании
Через Q-in-Q между d-link и cisco НЕ проходит:
- обычные VLANы
В чем может быть причина проблем с пробросом обычных VLAN?
У D-Link свое понимание Q-in-Q в сравнении с Cisco.
У себя используем Q-in-Q на узлах агрегации, только не между коммутаторами, а коммутатором и маршрутизатором. В частности cвязка DLink DGS-3560G <--QinQ--> Cisco 7206VXR. Для QinQ со стороны DLink необходимо четко указать роли портов.
create vlan 500qinq tag 500
config vlan 500qinq add tagged 20
config vlan 500qinq add untagged 1-6 advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 1-6 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 20 role nni missdrop disable tpid 0x8100
Здесь порты 1-6 вход, порт 20 упакованный Q-in-Q в сторону Cisco.
enable qinq
А в чём разница между вашими настройками и настройками из 1ого поста? Edited by Butch3r
В 1-м посте как минимум не видно определения роли порта nni.
Butch3r (Сегодня, 13:54) писал:
После включения Q-in-Q все порты по-умолчанию NNI
  • 1 year later...
есть Dlink DGS-3120-24SC
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : AC-F1-DF-B1-79-80
IP Address : 192.168.254.36 (Manual)
VLAN Name : mng
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : 192.168.254.1
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.50.015
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
В 6й порт приходит линк от стороннего оператора, в нем куча тегированных вланов
Из 23го порта уходит линк до другого коммутатора того же стороннего оператора, куда эти вланы надо отдать.
Оба порта 6 и 23 разумеется тегированные.
Вроде как тут q-in-q как раз и надо. Но что-то я с ролями портов не пойму - кто кем будет.
Или все так же:
config vlan 500qinq add tagged 6,23  advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 6 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 23 role nni missdrop disable tpid 0x8100
Ну раз никто не знает, то попробовал (благо пока можно экспериментировать)
Успел ввести только 2 команды
и получил отвал управления (управление в другом влане на 9м порту).
Откатил изменения и далее настраивал уже локально через консоль, а не в удаленном режиме.
Попробовал без "advertisement disable":
enable qinq
и все снова развалилось - ни управления и пропуска трафика. :(
Тут же делаю dis qinq и все восстанавливается - и управление, и пропуск трафика.
Свич с практически "нулевым" конфигом, заданы только IP управления и вланы - управления и клиентский.
попутно сделал апдейт софта с 2.50.015 до 3.10.012.
Как написано тут http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/SwitchWhitePapers/Q-in-Q_Port-Based_and_Selective.pdf
«missdrop enable» означает, что добавление внешнего тега(SP-VLAN) будет
осуществляться только согласно правилам vlan_translation.
«missdrop disable» означает, что добавление внешнего тега(SP-VLAN) будет
осуществляться согласно правилам vlan_translation, а к трафику не попавшему под
правила vlan_translation будет добавлятся внешний тег(SP-VLAN) равный PVID
порта, т.е. SP-VID = PVID.
Тогда понятно почему теряется управление свичом и сетка рассыпается - как только я делаю ena qinq все 802.1q-теги забиваются тегом Outer Tpid: 0x88a8, т.к. по умолчанию все порты
DGS-3120-24SC:admin#sh qinq ports
Port ID: 1
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x88a8
Use Inner Priority: Disabled
Port ID: 2
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x88a8
Казалось бы тогда надо перед ena qinq просто сделать
config qinq ports all missdrop en
Однако
DGS-3120-24SC:admin#config qinq ports all missdrop en
Command: config qinq ports all missdrop enable
You should enable QinQ at first.
Fail!
Замкнутый круг?
Или в удаленном режиме это не делается, а только через консоль?
На длинке:
config qinq ports 5 add_inner_tag 0x3E3
А можно полный рецепт?
(т.к. при выключенном qinq
config qinq ports 5 add_inner_tag <любой tag>
справедливо выдаст: You should enable QinQ at first)
Рабочий вариант:
enable qinq
enable jumbo_frame
config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 6,23 role uni
create vlan QinQ tag 1234
config vlan vlanid 1234 add unt 6,23
Именно в такой последовательности и только с консоли, т.к при удаленке после включения qinq отваливается управление, которое идет в тегированном влане.
Есть нюансы по настройке длинков разных платформ - http://service.d-link.ua/node/76
Магия длинка - точка с запятой
Видимо если влан управления нетегированный (т.е. управление идет не через тегированный порт), то можно сделать и удаленно - управление отвалиться не должно.
Не знал про это, проверил сейчас на 3120 "sh time; sh wac"- не работает.
Покажите пример пожалуйста
т.к. пачка команд с разделителем ";" на 3120/3420 не срабатывает
3120:admin#create vlan vlanid 100 ; conf vlan vlanid 100 add tag 24 ;
Command: create vlan vlanid 100
Next possible completions:
{} type advertisement
3420:admin#create vlan vlanid 100 ; conf vlan vlanid 100 add tag 24 ;
тоже жду пример, не слышал про такую магию
Все остальное написано в первом посту.
D-Link не умеет делать на одном клиентском порту одновременно и тегированный и нетегированный QinQ.
Для нетегированного трафика нужно принудительно навешивать таг (0x3E3 и есть "tag 995").
Можно ещё испробовать другую магию - замена/правка стартуп-конфига и ребут устройства.
Мы делали так:
#download cfg_fromTFTP 1.1.1.1 aaa.cfg [b]increment[/b]
Внутри конфига
enable qinq
config qinq ports XXX role nni
