optimus.w.net Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Есть БС mikrotik+R52n-M+сектор UBNT (Band: 5GHz-only-N) расстояние 10км. мощности SXT+рефлектор недостаточно. вопрос: будет ли работать эта БС с GrooveHPn в only-N-режиме? Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Будет, только без MIMO - скорость в 2 раза ниже. Антенну нужно брать решетку на 30дб, минимум на 27дб, те, что 24дб это не антенны а сушилки для носков и в радиосетях не применяются. Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted July 19, 2013 Author Posted July 19, 2013 ок. 24дб - принципиально не рассматривается - ведь не будет мощьнее за sxt+рефлектор. это для абонента 0,5-1-2мбит, поэтому MIMO тоже не очень критично. главное чтобы не мешало работать Базовой Станции в режиме only-N(nstreme, NV2) и не приносило вреда ей (не тормозило) Вставить ник Quote
Constantin Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 что 24дб это не антенны а сушилки для носков и в радиосетях не применяются. ну да те что от бестер... у мя до сих пор лежит колифорния 24 дб, по параметрам и усилению лучше 27 бд Вставить ник Quote
LostSoul Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 у мя до сих пор лежит колифорния 24 дб, по параметрам и усилению лучше 27 бд А у меня она до сих пор в работе))))) Вставить ник Quote
SSD Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 у мя до сих пор лежит колифорния 24 дб, по параметрам и усилению лучше 27 бд А у меня она до сих пор в работе))))) Ну так то старое, оригинал, а щас голимый китай. =\ Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 ок. 24дб - принципиально не рассматривается - ведь не будет мощьнее за sxt+рефлектор. это для абонента 0,5-1-2мбит, поэтому MIMO тоже не очень критично. главное чтобы не мешало работать Базовой Станции в режиме only-N(nstreme, NV2) и не приносило вреда ей (не тормозило) Если тариф маленький то особого вреда не будет, только нужно понимать что когда он качает свои 2 мегабита, то он съедает ресурс как 4 мегабита для клиента в MIMO. Вставить ник Quote
Constantin Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Ну так то старое, оригинал, а щас голимый китай. =\ А у меня она до сих пор в работе))))) да качество решетки + облуч сделан качественно и грамотно с четверть волновым трансом.... Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted August 6, 2013 Author Posted August 6, 2013 нужно использовать R52n-M или R52Hn с однополяризационной антенной. карточка не сгорит? куда подключать пигтейл? Вставить ник Quote
SSD Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 нужно использовать R52n-M или R52Hn с однополяризационной антенной. карточка не сгорит? куда подключать пигтейл? Нет. В любой из раъемов. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 нужно использовать R52n-M или R52Hn с однополяризационной антенной. карточка не сгорит? куда подключать пигтейл? Главное не перепутать=) На вкладке HT есть галочки, которыми включаются каналы передачи. На радиокарте разъемы помечены цифрами, например J3 и J4. Первый это CH0, второй CH1. Так же вы можете подключить 2 однополяризационные антенны, например секторные, и получите увеличенную зону покрытия, если направите их в разные стороны, или дополнительную прибавку к уровням сигналов, если в одну и ту же. Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 (edited) сейчас стоит http://www.ubnt.com/airmax#omni с R52n-M и используется только вертикальная поляризация и все абоненты работают в А-режиме и на однополяризациооных антеннах с nstreme можно ли использоватьэту антенну в А-режиме как две всенаправленные антенны в верт. и гор. поляризации на одном SSID? старых оставить в верт. поляризации, а новых подключать в горизонтальной... принесет ли это какую нибудь пользу? Edited August 7, 2013 by optimus.w.net Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 Можно, даст прибавку к уровням сигналов. Только клиентов нужно подключать в одной поляризации, или вы хотите в будущем поставить для них отдельную базу? Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 возможно в будущем для определенной части абонентов поставится отдельный сектор. а сейчас узнаю: если эту антенну использовать в двух отдельных поляризациях: старые - в верт, новые подключать - в гориз. будет ли от этого польза? Вставить ник Quote
SSD Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 а сейчас узнаю: если эту антенну использовать в двух отдельных поляризациях: старые - в верт, новые подключать - в гориз. будет ли от этого польза? Нет. Будут только проблемы. Вставить ник Quote
xphoenix Posted August 9, 2013 Posted August 9, 2013 нужно использовать R52n-M или R52Hn с однополяризационной антенной. карточка не сгорит? куда подключать пигтейл? Так же вы можете подключить 2 однополяризационные антенны, например секторные, и получите увеличенную зону покрытия, если направите их в разные стороны, или дополнительную прибавку к уровням сигналов, если в одну и ту же. и каково будет реальное усиление если 2 секторки по 15дб направить в одну сторону? не будут ли клиенты "прыгать" с одной на другую? и как же шум? 2 антенны расположенные в метре а то и меньше не будут фонить друг другу из-за идентичности их работы? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 9, 2013 Posted August 9, 2013 нужно использовать R52n-M или R52Hn с однополяризационной антенной. карточка не сгорит? куда подключать пигтейл? Так же вы можете подключить 2 однополяризационные антенны, например секторные, и получите увеличенную зону покрытия, если направите их в разные стороны, или дополнительную прибавку к уровням сигналов, если в одну и ту же. и каково будет реальное усиление если 2 секторки по 15дб направить в одну сторону? не будут ли клиенты "прыгать" с одной на другую? и как же шум? 2 антенны расположенные в метре а то и меньше не будут фонить друг другу из-за идентичности их работы? Усиление будет 17-18дб. Клиенты прыгать не будут, т.к. сигналы будет принимать и передавать сразу обе антенны. Естественно шума соберут так же в 2 раза больше=) Но полезный сигнал все равно станет выше. Располагать их желательно как можно дальше друг от друга, и с разносом по высоте, естественно увлекаться очень длинными кабелями не стоит. Разнос нужен не для защиты от взаимных наводок=) а что бы бороться с замираниями и переотражениями, т.к. сигналы будут приходить на них в немного разное время и радиокарта сама решит какой из них лучше. Вставить ник Quote
