Есть AS с блоком ip адресов /24
Есть 1 точка включения от одного провайдера. Вся сеть анонсируется через них.
Включились в другом населенном пункте, от другого провайдера.
Необходимо использовать адреса из нашего пула в этой точке.
Возможно ли это? Необходимо анонсировать так же всю сеть, а использовать неиспользуемые адреса?
Какие могут возникнуть проблемы? Какие могут быть камушки под мутной водой?
Анонсировать меньше /24 вы не можете - просто не будет маршрутизироваться. Вам если только из второй точки в первую прокинуть gre-туннель и неиспользуемые адреса в него заворачивать.
Тоесть нам нужно анонсировать ту же /24 подсеть и можно спокойно использовать адреса из нашего пула?
Нет. Сразу в интернет пускать.
про туннель выше сказали.
т.е. будет летать лишний трафик между двумя точками, зря нагружать канал, ухудшать качество связи.
особенно интересно будет, если каналы не сильно широкие и плотно нагружены.
Не получится у вас так работать. В каждом конкретном случае будет выбираться "лучший" путь достижения вашего /24.
Edited by bos9
если алинк в каждом случае один, то зачем нужна своя АС и своя /24 ? Возьмите по потребностям у аплинка сеть в новом месте и не мучте себя и окружающих.
аплинк в каждом случае разный.
т.е.?
т.е.?
т.е. если вы с двух разных мест будете анонсировать один и тот же префикс /24, то в любой произвольной ASXXX будет выбран только один путь достижения для этого префикса. Соответственно трафик из ASXXX к вашей сети /24 будет "лететь" в точку A или в точку B независимо от ваших желаний. Поэтому единственный выход - настроить маршрутизацию между точками A и B, например в туннеле.
Ясно. Спасибо.
В точке А, откуда уже анонсируется сеть и ходит трафик - канал дорогой.
В точке В - дешевый. Сегмент из точки А в точку В расчитываем перевести, т.к. есть возможность.
Да и лишний путь для трафика не хотелось бы. Придется использовать адреса аплинкера.
Он в каждом случае один (не один и тот же, а 1 (один), количество соединений с внешним миром)? Нахрена тут АС и свои сети ? возьмите сеть у аплинка и расслабьтесь.
