Всем привет. Есть железка wgsd-1022 известен адрес, но нет пароля! ком порт только на плате, не знаю распиновки. (фишки нет) у кого есть данная железка подскажите распиновку ком порта. Чтоб сбросить пароль
Доброго дня! Дело в том, что есть только 10 пинов на плате. стандартная фишка (с материнской платы) перепаяна один к одному, ни каких реакций в терминалке нет, может как-то по другому распайка нужна?
Да, ещё пробывал перекрёстный кабель, в терминалке только ероглифы пишет при загрузке
Может у кого есть такая железка, нужно посмотреть как на плате подключено гнездо ком порта (wgsd-1022)само гнездо спереди, шлейфом подключено к плате. Мне досталось без гнезда и шлейфа.
Edited by kotov
kotov, Настройки COM-порта: 38400 8N1. Скорость меняли?
нет скорость стандартная 9600 8N1
Подскажите как правильно фишку ком порта к плате правильно прикрутить?
Edited by kotov
kotov, http://muff.kiev.ua/content/planet-wgsd-1022-sbros-v-defolt
Здесь написано, что надо в 38400 переключить, попробуйте, может в скорости дело
Да действительно при изменении скорости порта на 38400 и ноль модемном (перевёрнутом)кабеле показало загрузку. Но нет управления, т.е не одна клавиша не работает. Мёртво! Подозрение на правильность подключения к плате фишки ком порта. Может есть у кого данный девайс посмотреть как подключен ком порт
Очень уж нужно.
Немного оффтоп, но тоже про свичи Planet. Есть в работе на сети 30-40 свичей wgsd-1020. Блоки питания у них горят как свечки :( Либо во время бросков напряжения при грозе, либо при выкл/вкл электричества энергетиками во время проведения ППР. ИБП не наставишься, т.к. свичи мелкие и стоят в "малоабонентных" домах. Пробовал делать самопальные "типа стабилизаторы" из входной развязки комповых блоков питания, но помогает слабо. У wgsd-1022 та же беда есть?
Всем привет! WGSD-1022- У этого свича внешний блок питания-12 вольт.(импульсный) работает от сети 60 вольт питание сети АТС. Проблем не было.Почти все б\п китайские работают на 60-220 вольт.
Меня интересует вопрос по 1022, может есть у кого, посмотреть как внутри подключен ком порт, там на плате фишка под 10 пинов- 1.3.5.7.9 один ряд и-2.4.6.8.10 второй ряд. Подскажите!!!
стоит на чердаках несколько штук wgsd-1022 не меньше года, подключены по меди, пока всё в порядке
Если не трудно, может есть один свич чтоб посмотреть внутри как подключен ком порт с платы на фишку. Очень нужно!
я про wgsd-1020 - там блок питания внутренний.
Всем привет. Самый простой способ, метод тыка. Отсоединил 5 провод и всё пошло. Тема закрыта.
This topic is now closed to further replies.
