Специализация FreeBSD
Дело скорее не в производительности, а в привычках и личных привязанностях пользователей к интерфейсам тех или иных подсистем ядра и к форматам конфигурационных файлов. Например, многих раздражает синтаксис правил iptables и tc, поэтому они всегда будут делать файрволы и QoS с помощью ipfw/dummynet. Другим больше нравится mpd, чем линуксовая реализация VPN.
Коротко и в самое основное. Понимаю что возможно не максимально рационально было бы использовать BSD, но все равно именно для этих задач мне удобно и приятно ее использовать - все остальное тоже можно, но на linux удобнее - в общем сплошной субъективизм ))
Share this post
Link to post
Share on other sites
Иказа - продался Мелкософту.
и потому сидит на маке :)
Тут разговор о десктопе или о серверах?
Я тоже сижу в том числе и на маке, ну так что? На десктопе что удобно то и ставить, гном/KDE что во фре что в линуксе что под соляркой одинаковые...
PS
Фрю не использую потому что плохо знаю потому воздерживаюсь от оценок
Share this post
Link to post
О человеке который долго сидел на линуксах, много писал под них а потом ему это всё надоело :)
Share this post
Link to post
ну так он же не на фрю уполз ) А на Макось ))
Дык я его понимаю - она,ссуко, удобная, я сам тоже пользую маконоут.
Кстати, а есть какой то нормальный мануал по файрволлу и нату в МАкосе? А то как то я не проникся тамошним ipfw ...
Share this post
Link to post
попробуйте реализовать относительно простую вещь: соединения, через которые пробежало более 2Мбайт трафика автоматически попадают в низкоприоритетный класс.
надо это для того, чтобы торренты и всякое качающее не влияло на скорость открытия страниц в браузере.
Да - запросто: https://calomel.org/pf_hfsc.html (сам сайт - копилка фич *BSD)
см. "nonlinear service curve (NLSC or just SC)"
Задаём m1 и d.
Сам использую altq на OpenBSD, но altq портировано во FreeBSD и нормально себе в ней работает.
Характерные фичи:
altq - нарезка гарантированной и динамической (в т. ч. - от времени) полосы для заданного типа трафика и / или заданного числа клиентов
dummynet - справедливое распределение канала для любого числа клиентов, нарезка трафика для любого числа клиентов (умеет делать автоматическое создание правил по шаблону с маской)
Во FreeBSD их можно совмещать: через ipfw можно загнать выбранный трафик в нужную очередь altq, можно использовать последовательно pf и ipfw, altq и dummynet. И к этому ещё добавить третий конструктор на базе Netgraph - собирай из всех трёх, что хочешь ;) .
Edited by adsh
Share this post
Link to post
Задаём m1 и d.
зевая... да знаю я про HFSC/NLSC. только не то это. если я вас попрошу нарисовать "лесенку"(выкачал 1Мб - скорость упала в 2 раза, через следующий - в 4 итп)?
или же распихивать по классам в зависимости от пакетрейта?
altq - нарезка гарантированной и динамической (от времени) полосы для заданного типа трафика и / или заданного числа клиентов
заверните rtp-трафик в отдельный класс. порты - динамические, сигналка - sip/h.323
Edited by ^rage^
Share this post
Link to post
отловить их в ng_bpf
Share this post
Link to post
Можно сделать вложенные очереди. Но - зачем? Почти всегда достаточно просто расставить относительные приоритеты и максимальный / гарантированный канал.
У людей и вот такое работает:
http://fido7.ru.unix.bsd.narkive.com/6XAbIjTL/altq-rtp
Можно, как указано выше, ng_bpf - так, например, успешно торренты ловят.
P.S. Вам то шашечки нужны или ехать ;)?
Edited by adsh
Share this post
Link to post
Характерные фичи:
Кстати, наплодить несколько неполноценных подсистем ядра, вместо того, чтобы реализовать все необходимые функции в какой-то одной - это тоже характерный для FreeBSD подход. В результате имеем: три файрвола, три реализации шейпинга (altq, dummynet, ng_car), пять способов настроить NAT, три кинокамеры, три портсигара, куртки замшевые - три.
Edited by photon
Share this post
Link to post
сурьёзно? бинарный h.323, базирующийся на asn.1 ber разбирать bpf-машиной? )))) там и с сипом уже непросто, потому надо до sdp добраться.
Share this post
Link to post
пример покажите. потому что по ссылке, мягко говоря, не то.
начиная от того, что приоритезации сигнализации(5060) и небольшого диапазона udp-портов, заканчивая тем что у автора астериск подконтролен(а он может быть кастомера или же вообще совсем не астериск).
торренты - это 1 пакет поймать и отбить. чтобы пиры не пытались по uTP работать.
полноценный разбор сложных протоколов есть в libalias. и мне интересно, как вы эту конструкцию скрестите с altq(вы же утверждали что всё можно, не так ли?).
мне бы полноценное решение, а не костыли. т.е. честно разобрали SIP, выдрали из него SDP, из SDP - порты для NAT. Та же самая фигня с H.323, FTP и прочими недружественными к МСЭ протоколами.
Edited by ^rage^
Share this post
Link to post
И что?
Хочешь, напиши свою.
Всё модульно и прекрасно взаимодействует.
asn.1 имеет постоянную структуру и оффсеты для конкретного применения, потому матчинг там не должен быть проблемным.
В крайнем случае нарисовать ноду для матчинга нужного.
Share this post
Link to post
И что?
начнем с тэгов pf и их использования в рамках ipfw.
когда мне понадобилось разбирать BER, хотелось просто плакать(грамматики то у меня не было). с учётом того, что каждый вендор понимает стандарт по-своему, это такая особая боль.
а мысль "можно взять и написать"... ну давайте посчитаем стоимость такого счастья(зп программисту на время написания и отладки). не говоря уже о том, что в таком ключе можно сравнивать с некоей абстрактной, ненаписанной ОС.
Share this post
Link to post
И что?
ASN1 вcё очень чётко описывает.
Share this post
Link to post
И что?
теги в pf - это своя, особенная сущность. номера тего в pf вычисляются pfctl при компиляции правил. в отличие от ipfw, где всё это статично и всё это не "поедет" после релоада правил.
если есть грамматика и все пользуются только ей в кач-ве эталона.
Share this post
Link to post
echo deadline > /sys/block/sdb/queue/scheduler
echo 1024 > /sys/block/sdb/queue/nr_requests
Дома не проканало. На одном ядре с дедлайном один жоркий до додиска процесс ставит колом всю файлуху.
Edited by snvoronkov
Share this post
Link to post
к слову, в 3.10 (или 3.9? не смотрел) BFQ включен уже в ядро...
Share this post
Link to post
А Вы не думаете, что это и есть т. н. unix way - собирать нужную функциональность из множества отдельных узко специфических программ вместо попытки лепить всё в один универсальный кривой комбайн.
Так это же хорошо - есть из чего выбирать для решения конкретных задач.
Пример чего? Вот хороший практический пример из жизни:
См. "Can I use Pf's HFSC with my ISP's implementation of SpeedBoost or PowerBoost" ?
Эти провайдеры зажимают полосу как раз после выкачивания ххх Мб.
ipfw add altq <имя очереди> <условие срабатывания>
Та же самая фигня с ... FTP.
Что не так с FTP? У меня прекрасно работает задание приоритетов для ftp, как в активном, так и в пассивном режиме, да ещё и с заданием отдельного приоритета для ACK пакетов этого трафика. А контрольное соединение попадает в отдельную приоритетную очередь. Для этого удобно использовать тегирование:
anchor "ftp-proxy/*"
pass in quick inet proto tcp to !(self) port ftp divert-to 127.0.0.1 port 8021
match on $ext_if inet proto tcp tagged ftp_data queue (www ack)
match out on $ext_if inet proto tcp to port (ftp ssh telnet) queue (pri ack)
/usr/sbin/ftp-proxy -T ftp_data
(кто не в курсе - программа ftp-proxy просто ковыряет контрольное соединение и, ни в коей мере, не пропускает через себя реальный ftp_date трафик)
Edited by adsh
Share this post
Link to post
Вы сможете собрать что-то из нескольких недоделанных реализаций? Скрестить pf с ipfw к примеру? :)
5 натов, 3 из которых крутятся в юзерспейсе (с диким оверхидом) - что ж тут хорошего? Как юзерспейс нат еще не вымер-то как класс? В чем его профит?
Share this post
Link to post
Отсутствие второстепенного функционала не есть недоделаный основной функционал.
Там профит во всяких хелперах для фтп и пр.
Share this post
Link to post
Второстепенность - вещь сугубо субъективная однако... Вместо того, чтобы впиливать нужный функционал в готовую реализацию - почему-то изобретается свой новый нескучный велосипед.
Не, с сугубо академической т.з. это можно понять, кто-то диплом защитил на новом велосипеде, но использовать это на практике...
И что, перед каждым админом стоит диллема - то ли юзать быстрый нат, но позабыть об активном фтп/sip/pptp/прочем, или юзать тормозную юзерспейс реализацию, но с плюшками?
А в ядро хелперы перенести (как в лине) - чего не выходит?
Share this post
Link to post
Второстепенность - вещь сугубо субъективная однако... Вместо того, чтобы впиливать нужный функционал в готовую реализацию - почему-то изобретается свой новый нескучный велосипед. Не, с сугубо академической т.з. это можно понять, кто-то диплом защитил на новом велосипеде, но использовать это на практике...
Всего 3 диплома?) Не маловато?
Допиливают фичи в имеющемся. Кому то ближе пф, кому то ипфв.
хз, не интересовался.
Share this post
Link to post
Они уже скрещены и работают последовательно, очерёдность зависит от их очерёдности загрузки в ядре или модулями.
Типичный прикладной пример - можно НАТить GRE при помощи ipfw nat и остальное - через pf nat.
Обманывать публику то зачем? На самом деле в юзерспейсе там не три, а один - natd, остальные работают в ядре. Фактически же - функционал natd сейчас используется в ядерном ipfw nat. Только не говорите, что pf НАТит FTP "в юзерспейсе (с диким оверхидом)" - это от непонимания того, как оно на самом деле работает. Откуда придумали ещё один юзерспейс нат (кроме natd)?
Да нет там никакой дилеММы. Хелперы давно уже в ipfw nat. Просто не всегда он самый удобный для конкретных задач.
Вы судите о возможностях FreeBSD по версии 4.х, да и то - с ошибками. Даже тогда в ней уже был ядерный ipnat, умеющий FTP.
Share this post
Link to post
Только по одной подсистеме :)
И в пул адресов без проблем занатится, без горки правил на каждый адрес пула? А как с распределением нагрузки по ядрам? pf nat уже научился ее балансировать?
Я ж и говорю - гора неполноценных подсистем... Вместо того, чтобы довести до ума одну из них (да хоть тот же ng-nat), и сделать юзерспейсовые прослойки-эмуляторы для простой миграции с прочих натов - тянется сразу 5 вариаций, одну из которых давным-давно надо закопать (natd) - но при этом почему-то именно natd рекомендуется в качестве ната в документации...
Share this post
Link to post
Уже есть многопоточный пф.
А в линухе и выбирать то не из чего :)
Сплошная не полноценность, никто под него ничего не пишет, только старьё переписывают да костылей добавляют :)
Пора тебе обновить документацию :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
