Нужно врезаться в сеть между 2 коммутаторами, не в ущерб логики между ними. Логику перестраивать нет возможности.
Т.е. есть кусок кабеля от свитча A1 до свитча B1, на них настроенны свои виланы. Нужно врезаться между ними свитчами A2 и B2 соответсвенно. И использовать в добавок этот кусок кабеля для своих нужд.
Сейчас:
A1-----------------B1
Надо:
A1--A2-------B2--B1
Идея сделать транк, но будут ли передоваться мои виланы через этот транк от A2 до B2? Или может есть еще какие-нибудь способы не трогая логику A1 и B1?
A2 и B2 - Dlink DGS-3100
Edited by lioncub
эм. Ну сделайте два транковых порта и разрешите все вланы на них... МТУ можно еще в 9216 поставить...
МТУ стандартная проходит... проверял на одном коммутаторе посередине...
т.е. мои виланы несмотря на транки должны бегать от A2 до B2?
На 3100 в свежих прошивках vlan trunking(или как оно там называется у длинка) появился и работает, пробовал на 3100-24tg. Пропускает все вланы без необходимости их создавать на свиче.
Так что ставьте, настраивайте, пользуйтесь.
DGS-3100 полноценно не поддерживает vlan_trunk - при включении этой функции он превращается в хаб и начинает транслировать трафик на все порты разом.
Нужен какой угодно ещё свич с этой функцией. Например, DGS-3200-10.
Кроме того, есть риск пересечения по вланам.
Чтобы его избежать, надо поставить свичи с QinQ, "свернуть" имеющийся трафик в QinQ влан, и пустить свои.
Это можно сделать, к примеру, на DGS-1100-06/ME.
Можно поставить микротик, объединить порты в бридж - он будет прозрачно пропускать весь трафик, и вы сможете снять с него нужные вланы без проблем.
Всем спасибо!
Поддержка dlink сказала, что "хватит вполне обычного транка - просто добавьте ваши вланы в линк"! Так что думаю этот вариант должен работать!
Ещё раз повторюсь - vlan_trunk на DGS-3100 нормально НЕ РАБОТАЕТ.
Единственный способ - если номера транзитных вланов заранее известны, их можно вписать руками поштучно. Но DGS-3100 умеет не более 256 вланов.
А почему никто не посоветовал поставить тупой свич? )))) например AT-GS900/8. У меня через него даже QinQ пролазил
p.s. не правильно понял понятие использования кабеля. тупой свич не подойдет. Если существующий вланы должны ходить как ходили, а в догонку нужны свои - то лучше всего использовать qinq, ставьте 3120-24-TC
Edited by Butch3r
