Здравствуйте.
Есть проблема с использованием SNR-S2940-8G.
Конфигурация такая:
В 7 порт подключен канал вышестоящего провайдера. 9 порт - магистраль, уходящая на другой коммутатор и т.д.. 7 порт и 9 порты в одном влане. В итоге всё уходит на микротик, где и настроен DHCP клиент.
Вышестоящий провайдер перешёл с L2TP на IPoE. Всё перестало работать. Не выдаются адреса, причём никакие.
После долгих переписок с вышестоящим провайдером они сказали, что видят два MAC-адреса.
Один MAC - микротик.
Другой MAC - коммутатор, вернее то что отображается когда через WEB щелкнуть по картинке 7 порта:
Interface brief:
Ethernet1/7 is up, line protocol is up
Ethernet1/7 is layer 2 port, alias name is TTC3, index is 7
Hardware is Fast-Ethernet, address is 00-03-0f-xx-xx-xx
Как сделать так, чтобы MAC адрес коммутатора на 7 порту не был виден ?
*Управление на коммутаторе разрешено только через 9 порт и по влану управления. Попасть на коммутатор можно и с любого порта, но тогда необходимо поднять PPPoE соединение.
Ну или хотя бы есть ли возможность у данного коммутатора сделать dhcp клиента на порту и как ?
А потом по влану всё шло бы на микротик.
Или никто не сталкивался с такой проблемой, когда IPoE пробрасывается через коммутатор ?
Если я правильно понял - то интерфейс управления у вас находится в том же VLAN'e что и транзит трафика от вышестоящего провайдера. Вынесите его в отдельный VLAN и всё.
ВЛАН управления и ВЛАН для проброса IPoE разные.
Проблема в МАК адресах. Провайдер видит два МАК адреса и вроде как из за этого и не выдаётся IP микротику по dhcp. Ну и соответственно нет инета.
Они видят МАК коммутатора и МАК микротика.
Пробовал в микротике прописать тот же МАК, как и у коммутатора - не помогает.
