NightElf Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Добрый день. Перечитал много статей по этому вопросу, но что-то так и не работает. Смысл вот в чем, сам я cisco особо не работал (больше с FreeBSD - там же настраивал BGP на нескольких провов вполне успешно), никак не получается настроить мне BGP на 7206 с 2 провайдерами. Описываю проблему: Была циска с одним провайдером А, сейчас подключили еще провайдера Б к этой же циске. Вроде примерно как на фре всё настроил, но не работает. Весь трафик идет через провайдера А. Если отключишь линк А, то инет в сети падает полностью, НО на самой циске трафик идет через провайдера Б. При включении линка А, некоторое время (пока не перестроится маршрут) весь инет со всей сети идет через провайдера Б, минуты через 3 весь трафик снова уходит в линк А. Наша сеть XX.XXX.228.0/22 Есть подозрение, что не срабатывает Next-hop, т.к. show ip bgp neighbors по обоим операторам выдает bg-is#show ip bgp neighbors ББ.ББ.69.254 advertised-routes BGP table version is 1705457, local router ID is XX.XXX.228.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> XX.XXX.228.0/22 0.0.0.0 0 32768 i Total number of prefixes 1 Конфиг циски (фейсы и BGP) GE0/0.1 - уход с циски в локалку, GE0/1 - приход провайдера Б, GE0/3 - приход провайдера А: interface Null0 no ip unreachables ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.253.0.90 255.255.255.0 duplex full speed auto ! interface GigabitEthernet0/0 no ip address no ip redirects no ip proxy-arp duplex full speed 1000 media-type rj45 negotiation auto no snmp trap link-status no cdp enable no mop enabled hold-queue 150 in hold-queue 150 out ! interface GigabitEthernet0/0.1 description Main connection to NAT server (over 3560G port 16) encapsulation dot1Q 11 ip address XX.XXX.228.49 255.255.255.248 no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/1 ip address ББ.ББ.69.9 255.255.255.0 no ip proxy-arp duplex full speed 1000 media-type rj45 negotiation auto no mop enabled hold-queue 150 in hold-queue 150 out ! interface GigabitEthernet0/3 ip address ААА.ААА.48.57 255.255.255.252 duplex full speed 1000 negotiation auto hold-queue 150 in hold-queue 150 out ! router bgp ZZZZ bgp router-id XX.XXX.228.1 bgp log-neighbor-changes neighbor ББ.ББ.69.254 remote-as БББББББ neighbor ББ.ББ.69.254 description Б neighbor АА.АА.48.58 remote-as АААААА neighbor АА.АА.48.58 description А ! address-family ipv4 neighbor ББ.ББ.69.254 activate neighbor ББ.ББ.69.254 next-hop-self neighbor ББ.ББ.69.254 prefix-list Б-IN in neighbor ББ.ББ.69.254 prefix-list Б-OUT out neighbor ББ.ББ.69.254 route-map BGP-SETPATH-Б out neighbor АА.АА.48.58 activate neighbor АА.АА.48.58 next-hop-self neighbor АА.АА.48.58 prefix-list А-IN in neighbor АА.АА.48.58 prefix-list А-OUT out neighbor АА.АА.48.58 route-map BGP-SETPATH-А out no auto-summary no synchronization network XX.XXX.228.0 mask 255.255.252.0 exit-address-family ! ip forward-protocol nd ip route 91.193.228.0 255.255.252.0 Null0 ! ip bgp-community new-format ! ip prefix-list Б-OUT seq 5 permit XX.XXX.228.0/22 ! ip prefix-list Б-IN seq 5 permit 0.0.0.0/0 le 32 ! ip prefix-list А-IN seq 5 permit 0.0.0.0/0 le 32 ! ip prefix-list А-OUT seq 5 permit XX.XXX.228.0/22 ! route-map BGP-SETPATH-Б permit 10 ! route-map BGP-SETPATH-А permit 10 ! Некоторые Sh run: bg-is#sh ip bgp BGP table version is 1705706, local router ID is ХХ.ХХХ.228.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 1.0.0.0/24 АА.АА.48.58 0 20485 15169 i * ББ.ББ.69.2 0 3.1689 42861 15169 i *> 1.0.4.0/24 АА.АА.48.58 0 20485 174 7545 56203 i * ББ.ББ.69.2 0 3.1689 42861 6939 7545 56203 i *> 1.0.4.0/22 АА.АА.48.58 0 20485 174 7545 56203 i * ББ.ББ.69.2 0 3.1689 42861 6939 7545 56203 i *> 1.0.5.0/24 АА.АА.48.58 0 20485 174 7545 56203 i * ББ.ББ.69.2 0 3.1689 42861 6939 7545 56203 i *> 1.0.6.0/24 АА.АА.48.58 0 20485 174 7545 56203 i bg-is#sh ip bgp rib-failure Network Next Hop RIB-failure RIB-NH Matches ББ.ББ.69.0/24 ББ.ББ.69.254 Higher admin distance n/a bg-is#sh ip bgp sum BGP router identifier ХХ.ХХХ.228.1, local AS number ZZZZZ BGP table version is 1706349, main routing table version 1706349 456499 network entries using 60257868 bytes of memory 908278 path entries using 47230456 bytes of memory 144830/72456 BGP path/bestpath attribute entries using 24331440 bytes of memory 129839 BGP AS-PATH entries using 5415028 bytes of memory 40 BGP community entries using 1160 bytes of memory 0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory 0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory Bitfield cache entries: current 1 (at peak 2) using 32 bytes of memory BGP using 137235984 total bytes of memory BGP activity 460391/3700 prefixes, 1365531/457252 paths, scan interval 60 secs Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd ББ.ББ.69.254 4 3.1689 75741 37 1706346 0 0 00:34:24 454207 ААА.ААА.48.58 4 20485 152330 39 1706346 0 0 00:14:51 454070 bg-is#sh ip bgp 87.250.251.0 BGP routing table entry for 87.250.224.0/19, version 1483494 Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Not advertised to any peer 20485 13238, (aggregated by 13238 87.250.234.7) ААА.ААА.48.58 from ААА.ААА.48.58 (10.77.0.17) Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomic-aggregate, best 3.1689 42861 13238, (aggregated by 13238 87.250.234.7) ББ.ББ.69.2 from ББ.ББ.69.254 (ББ.ББ.69.254) Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomic-aggregate Community: 42861:2300 42861:4210 42861:8000 bg-is# bg-is#sh ip bgp ХХ.ХХХ.228.0 BGP routing table entry for ХХ.ХХХ.228.0/22, version 131583 Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Advertised to update-groups: 1 2 Local 0.0.0.0 from 0.0.0.0 (ХХ.ХХХ.228.1) Origin IGP, metric 0, localpref 100, weight 32768, valid, sourced, local, best Вставить ник Quote
vurd Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 1. next-hop-self на eBGP не нужен. 2. повесьте prepend-ы на анонсы своей 91.193.228.0 к провайдеру A, чтобы увидеть пропускает ли Б вообще вас? 3. сколько вы ждали после выключения А? что у вас в этот момент с маршрутами происходит? трассировка в конце концов куда вас ведет? 4. вообще по конфигу не вижу очевидной проблемы, вроде всё нормально 5. у старт телекома ни слова в ripe о вашей AS. Или вас не анонсируют в мир (правда тогда странно почему идет трафик, либо вы не дождались изменения маршрутов у себя) Вставить ник Quote
NightElf Posted July 16, 2013 Author Posted July 16, 2013 next-hop-self на eBGP не нужен. сначала было настроено без next-hop'a, это уже была попытка настроить как на FreeBSD в моей компании повесьте prepend-ы на анонсы своей 91.193.228.0 к провайдеру A, чтобы увидеть пропускает ли Б вообще вас? Вешал 3 препенда - все равно через А идет сколько вы ждали после выключения А? что у вас в этот момент с маршрутами происходит? трассировка в конце концов куда вас ведет? ну минут 5-7 ждали, трассировка с локалки доходит до циски и стопается, как я уже говорил с самой циски все замечательно работает через Б. у старт телекома ни слова в ripe о вашей AS. а стартов там и нету. Трансы и Юлком Вставить ник Quote
DruGoe_DeLo Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 О родственная душа :) Я с этим уже вожусь фиг знает сколько. Но вот вот вот моя проблема скоро решится. Так что по её решению я напишу тебе ответ и скину конфигу. Да как ты хочешь юзать двух провайдеров? Как я понял из конфига. Ты хочешь их использовать одновременно? И если это так. То я тебе помогу и скину настройки. Мы на этой недели вечерком будем тестить один конфиг так что результаты я тебе сюда обязательно напишу. Вставить ник Quote
NightElf Posted July 16, 2013 Author Posted July 16, 2013 (edited) Да, вместе в качестве резерва друг друга (не хорошо это когда инет только от одного прова в город подается без резервирования). Самое непонятное что такой же конфиг (ну только с небольшими изменениями) замечательно работает в другом городе на FreeBSD+Quagga (разница в том, что там 3 провайдера) Edited July 16, 2013 by NightElf Вставить ник Quote
zhenya` Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 дык эта.. у вас import: from AS8744 action pref=100; accept ANY import: from AS20485 action pref=100; accept ANY export: to AS8744 announce AS42911 export: to AS20485 announce AS42911 AS8744 вон чо у вас про стартов и спросили :) таки фильтры у ББББ не в вашу пользу. Вставить ник Quote
mixerinc Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 looking glass от кого-нибудь из крупных игроков что показывает? Вставить ник Quote
martin74 Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 neighbor ББ.ББ.69.254 send-community neighbor АА.АА.48.58 send-community не надо ? Ну и фильтры у аплинков проверьте... Вставить ник Quote
vurd Posted July 16, 2013 Posted July 16, 2013 Так ешкин кот =))) Я знаю в чем дело. Дело в том, что вам дал провайдер Б адреса для стыка, из его сети. Вы с этого адреса интернет на кошке и получили, когда А у вас отошел. А вот из вашей сети уже связи нет, потому что провайдер Б фильтрует ваши анонсы. У вас и в RIPE путаница, и на деле фильтры не обновлены, поэтому препенды не дали результата, анонсы подавлены. Нужно: 1. Исправить со своей стороны AS object. 2. Со стороны провайдера Б обновить фильтры. Вставить ник Quote
NightElf Posted July 17, 2013 Author Posted July 17, 2013 (edited) import: from AS8744 action pref=100; accept ANY import: from AS20485 action pref=100; accept ANY export: to AS8744 announce AS42911 export: to AS20485 announce AS42911 а не подскажите где подобное посмотреть? upd. нашел 1. Исправить со своей стороны AS object. 2. Со стороны провайдера Б обновить фильтры. в RIPE сегодня отправим update-инфу, провайдеру тоже позвоним - узнаем, хотя есть подозрение что дело только в RIPE Edited July 17, 2013 by NightElf Вставить ник Quote
martin74 Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Вам про RIPE что нить говорили? Взрослые операторы строят фильтры на своих BGP серверах, опираясь на информацию в RIPE DB. Поэтому каждый владелец автономной системы и блока адресов должен корректно заполнить информацию о себе в RIPE DB... Вставить ник Quote
ichthyandr Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Для балансировки: 1. Нужно использовать LG ваших провайдеров, чтобы увидеть - идут ли ваши анонсы на них 2. Использовать community для коррекции входящего трафика 3. Использовать local pref для коррекции своей таблицы маршрутизации и соотв. балансировки исходящего трафика Кста на ripe есть LG можно посмотреть там как ваши анонсы там светятся. В идеале должны быть видны ваши префиксы через обоих провайдеров Вставить ник Quote
NightElf Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 Спасибо всем за участие. Как выяснилось действительно админы забыли добавить в RIPE новую AS-ку. Добавили, через 3 дня созвонились с вышестоящим - обновили фильтры и все заработало. Вставить ник Quote
