Всем привет, ситуация следующая: в Наге купили Кабель оптический SNR-FOCA-UT4-12 (12 волокон) в районе 200 км, развесили его в качестве магистрали между городами по деревянным и бетонным опорам, мерными длинами (барабанами) цельными кусками по 5 км с провисом от 5-8% расстояние между столбами 50-70 метров, запасы располагаются только где муфты от 20-25 метров и более, запас крепится к барабанным держателям, зачистка кабеля от 2 метров минимум, со временем волокна начали натягиваться внутри и ломаться, обращаю внимание что кабель раскатываем по 5 км Целый ! провис присутствует все выполнено согласно общепринятым требованиям и так далее, можно ли судить о не качественном кабеле ?
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Уточняющий вопрос: я правильно понял что запасы вы вешали один раз в пять км (там где муфта) ?
Одномодульный кабель не применяют для магистралей, вот он и кривляется. Брали бы такой - http://shop.nag.ru/catalog/03494.Podvesnoj-mnogomodulnyj/10791.4-kN/07021.SNR-FOCA-LT-04-12 - и проблем не знали. В итоге сейчас легко по работам и простою превысите его стоимость.
stebasha, вы серьезно развешали такие длинны монотуба без технологических запасов? на концах не катит, будет тянуться вечно. единственно что могу предложить, за 200-300метров до конца участков сделать 100метровые запасы и врезать 400метровую вставку, на опорах с муфтами оставлять метров по 50. трос от перепада температуры на таком участке удлиняется гораздо больше чем 1-2%запаса волокон в кабеле, оттуда и проблемы. надо было брать модульной хотябы или диэлектрик. там таой проблемы нет. с вашей стороны несоблюдение технологии, отсюда и проблемы.
ник stebasha четкий=)
Кабель не перекручивали между опорами, запасы да только на муфтах. В сравнение с кабелем фуджикура таких проблем нет не было ни когда !!! так что говорить думаю про то что все такие глупо... Покажите хоть одни стандарты что такой кабель нужно закручивать запасы лишнии делать, это уже особенность данной марки кабеля данного завода которая не соответствует качественному продукту
ой да у всех гуляют волокна у еврокабель-1 у инкаба если тросик всего 4кН с вашей стороны нарушение монтажа кабель сразу разварили не дали отвисеться сделали мало технологических запасов на такие длины почти каждый километр надо петлю 60 метров делать хотя-бы даже на случай обрыва...
ну и да магистрали только многомодульпри удлиннении несущео элемента модули расплетаются внутри кабеля и удлиняются за счет запаса модулей в кабеле, а не волокон...
Edited by Vasmer
тоже кусками по 5км повесили? =)
и тоже одномодульный?
вот она, экономия.
Как вам уже сказали, нужно сделать врезки, как минимум в двух местах строительной длины. Кабелю дать отвисеться, затем варить. Я б на запас и 100 метров бы оставил в местах врезки.
Что вы шумите.
Какие 100,200,300 метров запаса !? ЗАЧЕМ. Ересь какая-то. Просто кабель не хороший + специфика монотуба. Вот и все.
Запасы каждые ~дцать метров делают в основном пионерсети и тому подобные. Никогда вообще не оставляем запасы нигде.
Строим по ЛЭП и в грунт. Строительные длины от 2-х до 5 км. В том числе и ОКГТ.
Что вы шумите.
+100, Но давай марки в студию :) явно многомодульный вешали ;)
вы такой вывод как сделали? =)
а монотуб типа 8 вы хоть раз вешали такими строительными длинами?
Ересь какая-то.
Пермь писал как-то на форуме:
А то, что необходимо соблюдение определенных технологий при монтаже этого кабеля, независимо от производителя этого кабеля - показывает приложенный файл.
Кабель AFL:
NOTE: AFL Recommends coiling a minimum of 12 feet (3.6 meters) into 6 inch (0.15meters) loops at the entrance to all splice closures
http://www.aflglobal.com/productlist/Product-Lines/Fiber-Optic-Cable/Aerial_Drop_Cable/doc/Aerial-Drop-Cable.aspx
и там же написано
Note: Typical installations should not
be more than 4-6 spans. Point-to-point
distance should not exceed 400 ft
а вы не сравнивайте деревянные столбы "в поле" и ЛЭП.
Если вы считаете, что оставлять запасы это пионерия и вы любите делать вставки - имхо это ваши проблемы
Мы строим по столбам к которым вы так просто не подойдете ! поэтому запас делать каждые 500 метров чушь полная !!! Вы ищите выход из паршивого качества, потому что привыкли к китайскому кабелю, по факту качественный кабель изготовленный по всем правилам таких результатов не дает, практика жизни абсолютно одинаковые пролеты кабель наг и фуджикура, почему то у вторых таких проблем нет. А что вы кидаете ссылки на описание кабеля ? ты покажи гост или еще нормативные документы, именно нормативные а не описание кабеля !!! в инете и я тебе могу найти кучу инфы левой !!!
мы перешли вдруг на "ты"?
я привел пример описания на сайте Fujikura с их рекомендациями. левая инфа?
руководству своему найди лучше =)
Что то в упор не вижу что это компания Fujikura, если тебя задевает обращение на "ты", то проблем нету, тогда не буду вообще обращаться к тебе ! Такое подозрение что сотрудник компании просто защищаешь свой огород ! К твоему сведению будет что сама компания Фуджикура не производит вообще такой кабель. А вот тебе реальный ответ, китайцы нарушают технологии вдоль и поперек, не спорю в 2006 году у москабеля тоже были похожие проблемы, по факту такой кабель должен производиться с избытком волокна, а как все знают китайцы жадные на такое дело, зачем лишний материал тратить а вы в свою очередь за качеством вообще не следите, вместо того чтобы загладить свою вину вы придумываете глупые отмазки, выдумываете какие технологии не бывалые, а по факту говоришь просто как работать с второсортным кабелем ! Если вашей компании насрать на клиентов, хорошо я с этого дня могу прекратить все заказы у вас, а потом иди ты и да именно ты и объясни своему руководству о потери такого клиента и таких оборотов. Тема закрыта хочешь поспорить я говорил давай повесим ваш кабель и фуджикуру и сравним если кабель не утянется то ваша компания выплачивает нашей обратно сумму за 200 км кабеля которые купили у вас.
Ладно пусть будет американское подразделение, так кабель начнем с того что другой конструкции совсем. Короче разговор бесполезный. прите дальше а когда позвонит ваше руководство сошлюсь на вас. Пусть почитают, вы техник возможно, но маркетолог с вас ни какой. Fujikura компания Японская, не пойму при чем тут Америка, там другие методы прокладки кабеля, другие условия.
Edited by stebasha
Вот в добавок тебе ответ умного человека Думаю не вы первый сталкиваетесь с проблемами в таком кабеле, в принципе это очень капризная конструкция, думаю еще очень много зависит от производителя этого кабеля. Многие заводы "ведут себя по хамски" в отношении производимой ими продукции, зато рынок получает ОЧЕНЬ дешевый кабель, который, с его качеством не должен выходить за забор завода, да и кабелем его назвать нельзя. В вашем случае можете спокойно требовать возврата денег от производителя!!!
