Может кто подскажет, как нацеливает радиолинки? а то на настройку линков уходит много времени, пока на глазок не примеришь...
MaXToP,
Ну просто кладезь ума, более полезного совета только у хакамады можно испросить.
Nickerson,
Самый лучший способ это взять бытовой комплект видеотранслятора на 2.4 гига. Их полно в магазинах.
Раскрыть приемник, посмотреть тип микросхемы частотного детектора. Затем найти описание этого чипа, далее нужно найти вывод RSSI это как правило ножка на которой меняется постоянное напряжение от 1.5 до половины питания. Чем больше сигнал на входе, тем выше напряжение. Прицепляешь туда головку микроамперметра с шунтом, и закрываешь приемник. Далее, подключаешь передатчик на одну антенну, а приемник на другую, и вооружившись сотовыми телефонами и помощником наводите антенны по максимуму отклонения стрелки.
В передатчике можно подкинуть мощность, практически всегда там на выходе стоит Т- аттенюатор , его надо удалить. Дополнительно можно включить в передатчик музычку, а к приемнику присоединить наушник.
А еще можно включить циклический пинг и настраивать антенны по минимальному пингу.
Часто бывает надо обе антенны слегка призадрать вверх, они перестают цеплять нижние препятствия, и даже если сигнал падает, то скорость возрастает.
