spy686 Posted July 12, 2013 Posted July 12, 2013 (edited) Доброго времени суток. Есть проблемка. Столкнулся с проблемой: Меряю короткие участки (195м) и бывает на кроссе отрицательно затухание (событие). Еще бывает километрическое затухание либо очень маленькое, либо очень большое, либо вообще отрицательно (нетипичное). кабель марки LDB-9-04X06-D-ZHJH-GD BK (характеристики идентичны LDD-9-06x06-D-ZP-G_FR-BK). Both cables has Corning SMF-28e fiber. Detail optical characteristics of the fiber you can find on Corning data sheets рефлектометр Yakogawa 7275. катушка 1 км (по измерениям 1,049 / 1,048). Рефлектограммы: архивом: yadi.sk/d/KzQUZulI6lWtA поотдельности: yadi.sk/d/iTSgcaOj6lWri yadi.sk/d/BEshwSop6lWs8 yadi.sk/d/E_M110XJ6lWsQ yadi.sk/d/cOHsPaHY6lWsa yadi.sk/d/NPF4Ooyg6lWsu yadi.sk/d/xas5Ago86lWsy Есть какие либо соображения? LDD-9-06x06-D-ZP-G_FR-BK.pdf LDB-9-04X06-D-ZHJH-GD BK___F902404A9B.pdf Corning® SMF-28e+® LL, категории G.652.D по классификации ITU-T.pdf Edited July 13, 2013 by spy686 Вставить ник Quote
Hoper Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Уменьшите длит.импульса и увеличте время усреднения.Вообще на коротких дистанциях сложно промерить километрическое затухание.Что касаемо отрицательных значений на кроссе подобное бывает и если не нравится,то достаточно не довставить или недокрутить патчкорд катушки в кросс. В основном использую катушку чтобы оценить затухание на кроссе. Вставить ник Quote
spy686 Posted July 14, 2013 Author Posted July 14, 2013 Уменьшите длит.импульса и увеличте время усреднения.Вообще на коротких дистанциях сложно промерить километрическое затухание.Что касаемо отрицательных значений на кроссе подобное бывает и если не нравится,то достаточно не довставить или недокрутить патчкорд катушки в кросс. В основном использую катушку чтобы оценить затухание на кроссе. требование закащика 100ns. если есть официальные документы, рекомендации, на счет того какую длит. импульса на каком участке выставлять , буду весьма благодарен. Вставить ник Quote
Hoper Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Сам никогда не видел официальных документов(или ТЗ) в глаза где были бы прописаны тех.условия по длит.импульса,времени усреднения и разрешения выставляемых на рефе в зависимости от длины участка.Если не ошибаюсь на aq7275 есть режим помощник(как то так называется) где обьясняется какие значения для чего нужны и какие лучше выставлять. Вставить ник Quote
fivtin Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 извините, не пойму, что вы хотите узнать... по идее надо от суммарных потерь 0,484 отнять потери на первом участке 0,206 итого 0,278 с учетом соединения Вставить ник Quote
spy686 Posted July 15, 2013 Author Posted July 15, 2013 извините, не пойму, что вы хотите узнать... по идее надо от суммарных потерь 0,484 отнять потери на первом участке 0,206 итого 0,278 с учетом соединения там все расписано. да, оно так, но когда отнимаешь затухание на соединении, то получаеться чтона линии затухание со знаком "-" - это нормально? Вставить ник Quote
Hoper Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 Слишком маленькое расстояние 195м. прибор не может точно определить погонное затухание и выставить его (Slope,дБ/км)+ мёртвая зона за кроссом.Поэтому и получается небольшая ошибка в цифрах. Расчёт у вас правильный,вот только реф.несмог точно собрать данные и расчитать затухание.Примерно так выглядит рефлектограмма которую реф снял с 0007. в другой программе.Обратите внимание на затухание между В-А с помощью 2 маркеров. 1.pdf Вставить ник Quote
Error_404 Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 Если есть возможность померить со второй стороны то лучше тестерами отмерить и сказать заказчику как то так без рефлектограмм. потому как потом запарят. Вставить ник Quote
spy686 Posted July 15, 2013 Author Posted July 15, 2013 Слишком маленькое расстояние 195м. прибор не может точно определить погонное затухание и выставить его (Slope,дБ/км)+ мёртвая зона за кроссом.Поэтому и получается небольшая ошибка в цифрах. Расчёт у вас правильный,вот только реф.несмог точно собрать данные и расчитать затухание. Если есть возможность померить со второй стороны то лучше тестерами отмерить и сказать заказчику как то так без рефлектограмм. потому как потом запарят. обьект серьезный, заказчик серьезный. как ему обьяснить популярно про короткое растояние - хз. может есть документы, согласно которым можно было бы варьировать. меряем и тестерами, но там тоже не все так просто. после калибровки, почемуто показывает затухание с минусом (дБ). Но можно по dBm вычислять, но еще показания не анализировал, т.е. еще не перещитывал dBm в dB. Вставить ник Quote
20512 Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 Чота я последнее время начал замечать, что чем "серьезнее" заказчик, тем тупее. Если уж он такой умный, то попросите его предоставить методику измерения, и требуемые рамки результатов. Самое главное, чтобы эта методика была не из интернетов и не из головы, а из каких-нибудь бумажных документов. На этом этапе все мои заказчики впадали в ступор и просили потом просто подтвердить исправность линии и разумность затуханий на сварке. Это делается легко при помощи нормализующей катушкики. На коротких расстояниях рефлектометром затухание не измерить. Вообще, рефлектометр не для этого создавался. Измерение затухания это его побочная функция :) Самый наглядный способ - измерение падение сигнала от передатчика 1310 измерителем мощности. показывается клиенту, сколько на выходе передатчика и сколько на выходе линии. Разница - падение вместе с разъемами. Правда октуально только для полировки APC. Но и для UPC можно применить, но придется поизвращаться. Вставить ник Quote
spy686 Posted July 15, 2013 Author Posted July 15, 2013 (edited) кстати еще по поводу рефлектометра Yakogawa 7275. При сварке волокна рекомендуют проверять качество сварки методом 4 маркеров. Но есть случаи, когда при роверки качества сварки методом 4 маркеров все отлично, а при просмотре таблицы неоднородностей на сварном соединении событие со знаком "-", чему верить? Кросс естевено измеряю при помощи километровой катушки. Edited July 15, 2013 by spy686 Вставить ник Quote
spy686 Posted July 20, 2013 Author Posted July 20, 2013 неа, не МГТС. А есть, кто, у кого попадались короткие участки мерять, по метров 150 - 400? Вставить ник Quote
Hoper Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 неа, не МГТС. А есть, кто, у кого попадались короткие участки мерять, по метров 150 - 400? Ага и не только подобные вещи были. Вставить ник Quote
spy686 Posted July 20, 2013 Author Posted July 20, 2013 (edited) неа, не МГТС. А есть, кто, у кого попадались короткие участки мерять, по метров 150 - 400? Ага и не только подобные вещи были. и как измерения ? километрическое затухание на 150м ? с минусами не встречались? или очень маленькое типа - 0,08 dB/km при типично 0,20 ? Edited July 20, 2013 by spy686 Вставить ник Quote
Hoper Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 Никогда никто не спрашивал,думаю даже никто несмотрел протоколы и рефлектограммы.Ну если только при их контроле что то было не так.К примеру не так давно РТК пришлось обьяснять от куда - на муфтах и зачем с 2 сторон мерять :( Вставить ник Quote
OSVLD Posted July 22, 2013 Posted July 22, 2013 Измерять километрическое затухание рефлектометром по таким маленьким участкам не совсем правильно, так как чем меньше участок, тем больше погрешность, но уж если очень нужно - надо ставить короткий импульс и время измерения, чем больше, тем лучше. Да и еще - автоанализ рефлектометров не очень любит такие ситуации, и лучше снять все параметры "вручную"... А еще лучше, измерять общее затухание оптическим тестером, так оно честнее будет. А про заказчиков - выше didandr все правильно написал. Проблема в том, что нет каких то нормативов что и как измерять, все по согласованию с заказчиком... а заказчики разные бывают )) Вставить ник Quote
spy686 Posted July 22, 2013 Author Posted July 22, 2013 Измерять километрическое затухание рефлектометром по таким маленьким участкам не совсем правильно, так как чем меньше участок, тем больше погрешность, но уж если очень нужно - надо ставить короткий импульс и время измерения, чем больше, тем лучше. Да и еще - автоанализ рефлектометров не очень любит такие ситуации, и лучше снять все параметры "вручную"... А еще лучше, измерять общее затухание оптическим тестером, так оно честнее будет. А про заказчиков - выше didandr все правильно написал. Проблема в том, что нет каких то нормативов что и как измерять, все по согласованию с заказчиком... а заказчики разные бывают )) спасибо за развернутый ответ. требуют и рефлектограммы и измерения ЭКУ тестерам. Кстати при измерении ТОПАЗ почему-то и после колибровки затухание в дБ показывает со знаком "-" на участках до 500м. А реф Yokogawa aq 7275 735035 вообще вроди позволяет проводить измерения в PON-сетях. так там вообще мизирные растояния. Вставить ник Quote
Hoper Posted July 22, 2013 Posted July 22, 2013 На вашем рефе по мне так не нужная длина волны 1490.Топазами никогда не пользовался,но разве затухание не должно быть со знаком -.Хорошо бы инструкции посмотреть к ним. Вставить ник Quote
spy686 Posted July 22, 2013 Author Posted July 22, 2013 я впринципе незнаю, никогда до этого ими не пользовался, но считал, что затухание в дБ с +, а а по мощности в dBm с -. Вставить ник Quote
Hoper Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 У топазов походу инверсная шкала и - на + не меняют. Вставить ник Quote
legioner0 Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 добавить катушку компенсационную, не? http://shop.nag.ru/catalog/02332.Izmeritelnoe-oborudovanie/10978.Opticheskie-reflektometry/10165.SNR-DZC-BB-FCUPC-1000m Вставить ник Quote
spy686 Posted July 23, 2013 Author Posted July 23, 2013 добавить катушку компенсационную, не? http://shop.nag.ru/catalog/02332.Izmeritelnoe-oborudovanie/10978.Opticheskie-reflektometry/10165.SNR-DZC-BB-FCUPC-1000m при измерении рефлектометром готовой линии цепляем катушку 1000м - оптических 1048 гдето. Вставить ник Quote
krendel Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 Не буду создавать новую тему. Иногда возникает потребность оценить затухание на оптической вилке/патчкорде и т.д. Оценить качество соединения, например протестировать это или это. Есть какая-то методика? Или все так плохо и надо смотреть в сторону эталонных патчей? Вставить ник Quote
Hoper Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 Интересный вопрос.Глядя на разные фото контролёров патчкордов видно что кроме микроскопов и тестеров у них другого оборудования нет. Вставить ник Quote
