Вопрос, собственно, про прохождения пакета от отправителя к полчуателю.
К примеру имеем вот такую сеть:
Два компьютера( 192.168.8.50 | 192.168.8.55) подключену к свичу, а свитч — к роутеру(192.168.8.1, а тот, в свою очередь смотрит в сеть, например, провайдера и в конечном итоге ее выход к магистралам(192.168.3.1).
А теперь сам вопрос: как свич знает, что нужно отправить пакет именно на порт приходящего от роутера линка, а роутер, в свою очередь на роутер провайдера.
Мои соображения по данному вопросу: например, открывая в браузере http://nag.ru мы посылаем http-запрос; к пакету цепляется mac-адрес роутера(192.168.8.1), свич напрявляет четко на него данный запрос(по заданому порту в таблице коммутации).
В свою очередь роутер(192.168.8.1) своей таблицей маршрутизации упирается в роутер провайдера, ну и так далее, пока не достигнет пункта назначения.
Поправьте, пожалуйста, там , где я неправ.
По ARP компьютер узнает MAC шлюза, так как нет прямого соединения с хостом назначения. Туда отправляется пакет с заголовком третьего уровня, где указан ip назначения.
Свитч направляет пакеты на заданный MAC, указанный в заголовке второго уровня.
Возьмите wireshark и посмотрите как всё происходит.
Коммутаторы работают на втором уровне OSI и распределяют пакеты на основе MAC-адресов. А вот роутеры помимо этой информации руководствуются еще и третим.
В шарке смотрел, дестинейшен эсернетовского кадра — роутер, это понятно.
Про то, что ip-пакет инкапсулируется в кадр тоже ясно.
Пакет берет mac адрес дестинейшена из сетевых настроек nic, так ведь ?
Благодаря протоколу ARP.
Посылается запрос "какой мак у ip такого-то?".
Опять таки, не выходя из wireshark, выполните в консоли команду "arp -d *", потом "arp -a". Увидите что происходит.
Т.е мое утверждение
можно считать верным?
Комп, видя то пакет надо отправить через gateway (т.к. адрес назначения находится вне сегмента), кидает широковещательный arp-запрос, который попадает на все порты коммутатора. Но отвечает на него только шлюз и сообщает свой mac. Коммутатор запоминает, что данный мак находится на данном порту. Следом комп кидает пакет на мак маршрутизатора, а свич кидает его в нужный порт по своей fdb-таблице (мак-кешу).
Только gateway не при чем. ARP запрос идет когда нет соответствующей записи в ARP таблице, а шлюз это или нет - не важно.
мак адрес роутера имеет вид XX:XX:XX:XX:XX:XX
вы меня не так поняли, я имел ввиду несколько другое, на моей схеме же 2 роутера(под 8.1 я подразумевал адрес шлюза, разницу между плоским и иерархическим адресом я знаю)
Edited by adept11
