Здравствуйте. В мой свитч(неуправляемый) всталены 2 кабеля(от провайдера А и от провайдера Б- оба РРРОЕ)и ещё 1 кабель из моего компа. К провайдеру "А" подключаюсь всегда без проблем, а вот при попытках подсоедениться к "Б" возникает ошибка 691. Но при настойчивых нажатиях на "повторный звонок " нет нет да всё таки подключиться можно. Тех. поддержка провайдера "Б" ничем не помогла. Как бы сделать чтобы к кому хотел к тому и подключался?
Поставить в компьютер вторую сетевую карту и воткнуть второго провайдера в эту карту. Свитч продать.
Не. Надо именно на свитче. Когда слушаю сетевуху снифером то вижу такой разгвор
пакет 1- мой комп отправляет пакет "А"
пакет 2- комп отправляет пакет "Б"
пакеты 3 4 5 и т.д - "А" отправляет пакеты компу
Правильно будет разделить провайдеров маршрутизатором. Зачем вы суете все в один бридж? Потому что ничего другого нет?
Нет в смысле есть. От моего компа до свитча много много метров а ещё 1 кабель тянуть невозможно. Но всё таки можно ли че нибудь сделать на свитче или же мне придётся выдернуть провайдера "А" и пользоваться "Б"?
оставите его на место свитча.
Типа такого - http://www.tp-link.c...del=TL-R470T%2b
P.S. Запрашиваю явление Saab-а!
Мой комп это маршрутизатор Микротик. А за микротиком 29 компов. Кабель от "моего компа" до свитча это беспроводной WiFi мост. В городе на чердаке свитч за 400р. закиданный мусором. Бросать на чердаке маршрутизатор за 5тр не охото. Edited by elisromoy
Вне зависимости от "охото" и "не охото" вам нужно РАЗДЕЛИТЬ каналы от провайдеров. Как - дело десятое. Есть вариант с виланами, есть вариант с маршрутизацией, есть ещё масса вариантов. Но каналы надо делить. Ибо надо делить L2 сегменты. Ибо PPPoE технология широковещательная на этапе установления соединения.
Но ведь Аннушка уже пролила масло... Слово МикроТик уже сказано. Сейчас явится Сааб...
Edited by sol
Получишь по башке от провайдеров, за то что залупил им сеть, а заодно за свой колхоз.
Не можешь тянуть ещё один - раздели и переобожми этот, для работы сотки нужно две пары.
Интересно, у него рсс только на тики реагирует или как? :D
Edited by pppoetest
Может нужно трижды изречь........
Mikrotik, Mikrotik, Mikrotik! Аминь....... ждёмс...
Да... уважаемый топик стартер вам нужно убрать свич быстрее, чем вам дадут по куполу 2 раза. А дать должны. Вы видимо никак не вкурите что соединили между собой сети 2-х разных провайдеров. Навряд ли это вызовет положительные эмоции у представителей провайдерОВ когда они обнаружат ваше творчество.
Edited by biox
на самом деле, что значит обнаружат. провайдер, теоретически, может увидеть что с порта клиента сыпется какая-то гадость, но клиенту доверять нельзя, от него можно чего угодно ожидать и мусор может быть по любой причине, поэтому надо просто иметь защиту и пусть клиент делает что хочет (в пределах разумного)
Если у этих провайдеров всё нормально настроено, а не стоят такие же мыльницы на доступе то им абсолютно пофигу куда и что абонент себе воткнет
Это кто так думает? Сеть провайдера построена и служит для обеспечения ОПРЕДЕЛЁННОГО набора сервисов. Конечно же на порту проваёдера применяются все возможные средства для обеспечения работы данных сервисов и конечно же для того, что бы действия абонента не могли повлиять на работу этих сервисов, но это не значит что абонент может на вашей сети воплощать свои, часто бредовые мысли.
А что можно воплотить на access порту в сторону абонента?
А что с этим нужно делать?
Ответ на этот вопрос думаю можно получить в не технической части форума.
если сможет
если клиент может нарушить работу провайдерского оборудования (фактически устроить DoS, случайно или специально), это значит хреновый провайдер, а не плохой клиент
нелегитимный трафик должен резаться, легитимный пропускаться. в худшем случае что может быть это большой поток легитимного трафика, но сеть он не забьет, скорость порта доступа все же меньше чем магистрального, а брас... что брас... должен справляться, это его задача обрабатывать легитимный трафик и пропускать его на оговоренной тарифом скорости
самое простое действительно поставить dir-100 в прошивке свитча
