Хотелось бы заанонсить в BGP (bird) default-gw с 2 роутеров (AR,BR) на двух клиентов (AC,BC) таким образом, чтобы клиент AC получил дефолт с большим приоритетом от AR, а клиент BC - соответственно от BR.
Т.е. в нормальном режиме AC слал пакеты в интернет только через AR, BC - через BR, но при вылете любого из AR/BR - клиенты AC,BC продолжали работу через оставшийся роутер.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать на bird?
Или вмето дефолта на запасной линк - 0.0.0.0/1 и 128.0.0.0/1 :)
тю, т.е. наоборот, в запасной дефолт.
эм.. ну конечно вариант, но как-то кривовато =)
BGP local preference
не подходит по 2 причинам
1) там iBGP
2) хотелось бы рулить исключительно со стороны роутеров
local pref как раз и распространяется внутри АС
и рулится со стороны рутеров
или клиенты все же по ebgp включены?
для ebgp есть MED
1) там iBGP
все машины и роутеры и клиенты находятся в одной AS
есть примерчик именно с 0/0? что-то я затрудняюсь что-то путевое наваять в этом контексте с localpref
для ebgp есть MED
он для управления входящим.
сначала разберитесь что такое localpref вообще и для чего он нужен, а потом уже ищите примеры для используемого у вас ПО. Ответов в гугле по теме "bird bgp localpref" более чем достаточно.
Andy52280
т.е. у вас клиенты живут в вашей AS? А чем серые AS не устроили?
Клиенты это весьма условные. Просто несколько машин шарят как белые адреса из общей AS, так и держат кучу серых адресов.
на циске сколько угодно, с бердом сами разбирайтесь
Если не затруднит - выложите пример для cisco.
localpref давно используем для распределения исходящего трафика из нашей AS в мир на разные апстримы, но вот в рамках управления трафиком внутри одной AS ни одного примера мне не попадалось
ip prefix-list DEF premit 0.0.0.0/0
route-map SET_LP_100 permit 10
match ip address prefix-list DEF
set local-preference 100
route-map SET_LP_100 permit 20
route-map SET_LP_50 permit 10
set local-preference 50
route-map SET_LP_50 permit 20
router bgp 1
nei 1.1.1.1 route-map SET_LP_100 out
nei 2.2.2.2 route-map SET_LP_50 out
Edited by zi_rus
