seagull Posted July 10, 2013 Posted July 10, 2013 Дано: Тарелка супрал 1.2 оффсет, настроеная на ямал202, 49e. Конвертер моноблок Альяно. Регион - Москва. Ловит не все транспондеры, тарелка маловата. На 3743L - мой показометр показывает уровень 76, качество 36-38. Переставляю конвертер на тарелку супрал 1.8 оффсет, ловлю спутник, и вижу такую картину - уровень в районе 79-80, а качество постоянно прыгает от 30 до 50, соответственно прием сыпется. Как ни крутил тарелку - эффект не меняется. Одна тарелка от другой на расстоянии 5 метров. В чем прикол? Единственное на что грешу - первая тарелка для второй может чуть-чуть краешком закрывать видимость на спутник. Да, еще перед тарелкой висят 2 оптических кабеля и одна витуха. Может ли это так фатально влиять на прием? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted July 10, 2013 Posted July 10, 2013 Может проблема в том, чем замеряете? Вставить ник Quote
seagull Posted July 12, 2013 Author Posted July 12, 2013 Да тот же самый комплект, переставленный на другую тарелку, работает нормально совершенно... Вставить ник Quote
___StrangeR___ Posted July 12, 2013 Posted July 12, 2013 (edited) Аналогичная ситуация, не можем разобраться. Антенна 2,4 на 2,7 м. офсет. Пробовали с "простым" конвертором, качество было около 40. Грешили на конвертор. Закупили вот такой конвертор http://www.satpro.ru/text/show/4d2438c5caffb235a9700c2a795b22bc8454_326_2 и вот такой облучатель http://www.antennservice.ru/c-ku-diapazon/obluchatel-sl-cr-ku-dlya-ofsetnyh-antenn/. Качество стало 43-45. Антенну настроили почти с ювелирной точностью. Находимся мы в 10 км. от Волгограда. В итоге мы перепробовали несколько тарелок диаметром от 1,2 до 2,7м, штук 5 конверторов и нам так и не удалось поднять качество выше 45%. Что делать, куда копать? Edited July 12, 2013 by ___StrangeR___ Вставить ник Quote
Neko-san Posted July 12, 2013 Posted July 12, 2013 Посмотрите вокруг на предмет вышек сотовых операторов или иных мачт с РРЛ. Вполне возможно идёт помеха. Вставить ник Quote
Neko-san Posted July 12, 2013 Posted July 12, 2013 Можно взять лист чего-нибудь металлического и походить с ним слева-справа от антенны, может быть сигнал появится. Несколько лет назад у меня была проблема с 40 градусом, правда в Ку. Удалось решить ее прикрутив сбоку на прямофокусную антенну небольшой кусок жести. Правда ветер здорово трепал этот лист и пришлось добавить растяжки из тросов. Вставить ник Quote
___StrangeR___ Posted July 13, 2013 Posted July 13, 2013 У нас вся крыша утыкана в каких-то антеннах (вот что-то похожее http://liveangarsk.ru/files/imagecache/attachbig/files/autoblog/196549/d1c9458d7d1652008b47323aed1cbe9f_191524_jpeg_21439.jpeg) Может сотовы операторов, может нет, хз. Странно, что у нас 8 тарелок на крыше от 1,2 до 2,7м. и ни на одной нет никаких проблем ни в C, ни в Ku диапазоне. Рядом с "проблемной" антенной буквально в 1,5 метрах стоит еще одна (тоже 2,4 на 2,7м.), которая настроена на 85 градус. Может такое быть, что зеркало соседней антенны за счет своего размера отражает сигнал с какого-нибудь левого спутника, создавая дополнительные помехи? Вставить ник Quote
Mikael Posted July 13, 2013 Posted July 13, 2013 Может генерить помеху спутниковый конвертор соседней антенны, насколько раз случалось и в С и в KU Вставить ник Quote
___StrangeR___ Posted July 13, 2013 Posted July 13, 2013 Соседняя антенна в Ku диапазоне вот с таким конвертором http://satclub.tv/index.php?topic=223.0 "Проблемная" антенна замечательно принимает Ku диапазон с 36 градуса, т.е. помех никаких нет. А с 49 качество крайне плачевное. Пробовал сейчас соорудить экран между этими тарелками, эффекта 0 =( Вставить ник Quote
Mikael Posted July 13, 2013 Posted July 13, 2013 не обязательно именно соседняя антенна , вообще С подвержено много каким помехам, несколько раз находили "польские" эфирки, генерящие помехи в С Вставить ник Quote
alexaaa Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 (edited) Сегодня тоже настроил 49E на 1,65м антене, конвертор обычный, в потоке идут ошибки, раньше эта антена была настроена на 80Е и 96,5Е проблем не было, может дело в поляризации, для всех спутников обычно пластина в конверторе вертикально, а когда 4 года назад настраивал этот спутник, то пластину ставил горизонтально, надо проверить. Edited July 16, 2013 by alexaaa Вставить ник Quote
___StrangeR___ Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 Настоил другую антенну 2,4x2,7м. на Ямал. Качество едва дотягивает до 40%. Сделал экран, закрывал и тарелку и конвертер с разных сторон, ничего не дает. Вставить ник Quote
Edd2008 Posted July 17, 2013 Posted July 17, 2013 проблема со всеми транспондерами или только с 3743L? Вставить ник Quote
___StrangeR___ Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 проблема со всеми транспондерами или только с 3743L? Со всеми без исключения. Вставить ник Quote
Kodar Posted November 20, 2013 Posted November 20, 2013 (edited) Это начался запуск 4G сотовых операторов, так называемое LTE. У нас на С- дипазоне все было замечательно, пока не запустили новые антенны LTE оператор МТС. Базовая их рядом с нашими спутниковыми антеннами. Вызвали техника с МТС и наглядно начали по моей просьбе выключать антенные полотна. Диаграмма направленности помехи оказалась удручающей, пока сектор в 180 градусов не очистишь от их передатчиков по направлению на Yamal, помеха сохраняется. перестройка гетеродина +30/-74Мгц результата не дала. По анализатору ВЕСЬ С- диапазон забит помехой. Это получилось, что при измерениях анализатором была затронута полоса в 750Мгц и вся засранная блуждающей помехой. Вот такая печаль. А, вот теперь вопрос к гуру: - Как мешается невинный на первый взгляд частотный LTE-диапазон (2500—2570/2620—2690) на С-диапазон при частоте гетеродина в 5150? Edited November 20, 2013 by Kodar Вставить ник Quote
alexaaa Posted November 21, 2013 Posted November 21, 2013 (edited) Это начался запуск 4G сотовых операторов, так называемое LTE. У нас на С- дипазоне все было замечательно, пока не запустили новые антенны LTE оператор МТС. Базовая их рядом с нашими спутниковыми антеннами. Вызвали техника с МТС и наглядно начали по моей просьбе выключать антенные полотна. Диаграмма направленности помехи оказалась удручающей, пока сектор в 180 градусов не очистишь от их передатчиков по направлению на Yamal, помеха сохраняется. перестройка гетеродина +30/-74Мгц результата не дала. По анализатору ВЕСЬ С- диапазон забит помехой. Это получилось, что при измерениях анализатором была затронута полоса в 750Мгц и вся засранная блуждающей помехой. Вот такая печаль. А, вот теперь вопрос к гуру: - Как мешается невинный на первый взгляд частотный LTE-диапазон (2500—2570/2620—2690) на С-диапазон при частоте гетеродина в 5150? любой конвертор конвертирует сигнал в диапазон ПЧ (950-2150Мгц) понятный для приёма ресивером, хотя я с помехами от LTE не сталкивался, по опыту скажу после замены спутников Yamal на новые сигнал с них стал плохой с ошибками, замерьте MER и BER и увидите что при хорошем уровне сигнала идут ошибки в потоке, вот и рассыпание сигнала особенно на DVB-S2 транспондерах. Edited November 21, 2013 by alexaaa Вставить ник Quote
