Mechanic Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Есть extreme x450 лицензия core и x450 с adv edge лицензией, можно ли их поставить в стек ? под какой лицензией они будут? Вставить ник Quote
Mechanic Posted July 9, 2013 Author Posted July 9, 2013 те если мастером поставить с core то стек будет в режиме core ? Вставить ник Quote
azhur Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Есть версия, что будет работать под "младшей" лицензией, независимо от того кто будет головой стека. Но версия чисто умозрительная. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Ну а обратиться к официальной документации религия конечно же не позволяет. стек будет работать под лицензией мастера, но... для master-capable устройств в стеке (те, что станут мастером, в случае отказа первичного мастера), уровень лицензии должен быть такой же как на основном мастере. Тоже самое касается и feature pack - т.е. если вы используете к примеру mpls pack, то он должен быть включен как на master node так и на master-capable node. В случае если вам нужно тупое расширение портовой массы, без всяких резервирований, то на всех железках кроме первичного мастера задаем configure stacking [node-address <node-address> | slot <slot-number>] master-capability off и лицензии затариваем только для мастера. Вставить ник Quote
Mechanic Posted August 26, 2013 Author Posted August 26, 2013 как настроить на x450-24t поддержку мультикаста как querier ? Вставить ник Quote
Mechanic Posted August 26, 2013 Author Posted August 26, 2013 заменили свич в стойке с iptv стриммерами, был edge-core 3528m требуется использовать как querier Вставить ник Quote
darkagent Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 ena ipforward и ena ipmcforward для вланов откуда и куда льется мультикаст. в целом этого достаточно. Вставить ник Quote
Mechanic Posted August 26, 2013 Author Posted August 26, 2013 фактически включить маршрутизацию мультикаста между источниками и портами потребителя а igmp snooping не настраивать? Вставить ник Quote
darkagent Posted August 27, 2013 Posted August 27, 2013 все прочее включено по умолчанию Вставить ник Quote
Mechanic Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 ну что-то не очень едет работает минут 5-10 и отваливается, до следующего ребута multicast клиента SummitX450-24t.7 # sh igmp iptv Interface on VLAN iptv is enabled and up. inet 0.0.0.0/0 Locally registered multicast addresses: Learned multicast addresses(Last Querier=10.17.110.117): ip для Querier старый свич, который сняли Вставить ник Quote
Abram Posted August 27, 2013 Posted August 27, 2013 Mechanic, IP навесь на интерфейс. Только что на своем (твоем :)) X450 проверил. config iptv ipaddress 1.2.3.4/24 enable ipforwarding iptv # sh igmp "iptv" Interface on VLAN iptv is enabled and up. inet 10.2.2.5/24 Locally registered multicast addresses: 224.0.0.22 Learned multicast addresses(Last Querier=10.2.2.5): (или как я - перейти нафиг на unicast, http output в четвертой астре уже вполне себе работает) Вставить ник Quote
Mechanic Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 (edited) Все спасибо за консультацию! уже все навесил (253)- запустилось смущает корявость, 2 ip в одной подсети 253 на экстриме 254 на cisco , которая разруливает vlan, тк в нем еще и сервера стоят с default маршрутом через 254 прописывание на них роута 224.0.0.0/4 вызывает корявость работы asrtы Edited August 27, 2013 by Mechanic Вставить ник Quote
Abram Posted August 27, 2013 Posted August 27, 2013 Mechanic, Так это ж, насколько я понял, Multicast VLAN (он же MVR)? Тогда маршрут на стримере пишется прямо на интерфейс (например: ip r add 224.0.0.0/4 dev eth0). Или же (еще лучше, так у меня) указывай local address в астре. Можно ткнуть две сетевухи, назначить им два адреса (у меня 10.0.2.2 и 10.0.2.3) и чередовать local address у каналов. Вставить ник Quote
Mechanic Posted September 28, 2016 Author Posted September 28, 2016 подскажите по след конфигурации: x450 (mcast vlan301) -->switch (vlan 3949 untag)=switch (vlan 3949 tag)--->...-->switch (vlan 3949 untag) в vlan 3949 не видится querior, соответственно не ходит mcast нужны ли на x450 какие-то особые настройки порта или далее по цепочке нужна поддержка igmp ? Вставить ник Quote
