Guest Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 dwl-900+используется в качестве приема интернет сигнала через направленную антену,от нее идет витая пара в комп.Теперь я хочу подключить еще один комп у друга.Купил dl-614+ и еще одну dwl-900+(хочу попробывать беспроводную связь).Сегодня попробывал: dwl-900+от него витая к dl-614+(разъем wan)от него витая к компьютеру.Комп включил в интернет выхожу.Установил дрова на роутер dl-614+,все пропало(сеть). Настройки:сетевая-192.168.1.100,dwl-900+-192.168.1.150, dl-614+-192.168.1.130.Маска у всех 255.255.255.0.Комп роутер видит , я точку доступа нет и не пингуется. Я так думаю,что надо что то в настройках роутера поменять,но что не знаю.И русских доков чего то не найти. Кто может помогите. Вставить ник Quote
RoofCat Posted September 27, 2004 Posted September 27, 2004 Боюсь, что так ничего не получится... 641+ - маршрутизатор со свитчом и либо 900-ую надо втыкать в лановский порт (тогда 614+ будет просто свитчевать), либо на Лановскую часть 614-го ставить отдельные адреса, и настраивать в 614-м NAT. СтОит сначала определиться со схемой включения 614+, потом настроить все без радио, а потом отдельно кувыркатьс с радио. Удачи. Вставить ник Quote
Guest Posted September 27, 2004 Posted September 27, 2004 Как бы вы посоветовали построить сеть? И что выставлять в настройках? Вставить ник Quote
RoofCat Posted September 27, 2004 Posted September 27, 2004 Как бы вы посоветовали построить сеть?И что выставлять в настройках? зависит от того, что Вы хотите добиться, ключевых вопросов на мой взгляд, два 1. Нужна ли Вам функциональность маршрутизатора DI614+ (NAT, DMZ, фильтры и пр.) 2. Нужно ли Вам беспроводное соединение на Ваш компьютер (как я понимаю, на объект уже приходит wireless) Если на 1й вопрос ответ положительный и для существующей процедуры авторизации у провайдера 614й прозрачен, AP1 (ту, на которую приземляется входящий радиоканал) надо выставлять в клиента, кабель от нее втыкать в WAN порт 614, настраивать ему WAN интерфейс в соотв. с выданными проваайдером адресами, а LAN интерфейсы - на другую private сеть (т.е. если провайдер выдает 192.168.0.x/255.255.255.0, то WAN интерфейс настаиваете на этот адрес, а под LAN берете, например, 192.168.1.x или любую неиспользуемую до NAT-a провайдера. Тогда AP2 настраиваете клиентом на адрес из сети 192.168.1.х (прошу учесть, что все адреса условные, и стоит применить толику здравого смысла прежде чем их использовать). При этом надо настроить WIFI на 614 и AP2 так чтобы он работал на другом канале и не мещал бы каналу на AP1. Если ответ на первый вопрос отрицательный, то 614 подключается к AP1 через LAN порт и 614 выступает в роли свитча с wifi портом. Если ответ и на второй вопрос отрицательный - то неясно, зачем вообще 614 - любой свитч подойдет :) Вставить ник Quote
