Уважаемые форумчане, я скажем так новичок в IP телефонии, однако с АТС-ками работать умею.
Поставили задачу, соединить "бесплатной" телефонией 2 офиса между собой в разных городах.
Раньше данная проблема решалась с помощью в предоставлении канала связи е1 оператором между офисами ( в пределах одного города)
У данного оператора точки присутствия в Екатеринбурге нет, поэтому в канале Е1 отказали.
АТС-ки с платами Е1 остались, однако канала нет.
Voip платы для данной АТС стоят по 40К за штуку, посему пока такой вариант не рассматриваем.
Между офисами имеем канал связи типа Vpn over Ipsec Скорость приема/передачи в удаленном офисе Ебурге 2Мб/зеркало
Задержка в среднем составляет порядка 60 мсек(читал где-то что для voip допустима задержка до 200 мс)
Почитав форум наткнулся на следующее оборудование TopGATE SFP
Поможет ли данная железка передать голосовой трафик между офисами?
Или есть ещё какие нибудь варианты?
Сформулируем задачу по-другому: межстанционный интерфейс E1, нужно передать E1 по интернету. Такие устройства называются "мультиплексор". Соответственно, искать "мультиплексор ethernet e1". Насколько я помню, цена таких устройств ненамного ниже найденного Вами TopGATE SFP - примерно 30К рублей за пару. Посмотрите и поспрашивайте в мгазине shop.nag.ru: http://shop.nag.ru/catalog/02335.Multipleksory-E1
Не путайте теплое с мягким. Мультиплексор - мультиплексирует, в рамках синхронных фреймированных потоков, например Е1. То есть "мультиплексор ethernet e1" передает ethernet через e1.
А человеку нужно передать E1 через пакетную сеть, то есть [T]DM [o]ver [p]acket (TopGATE)
Бесплатная телефония, если вы новичок, а 40К - это очень дорого, я думаю, выйдет намного дороже платной, ибо нюансов много.
Для таких задач требуются шлюзы, они же gateway. Но что-то я сомневаюсь, что это выйдет дешевле 40К рублей.
Вопрос - а сколько одновременных разговоров вы хотите запустить?
Коллеги тут собирали на б/у 1700 Cisco шлюзы за копеечку, может подскажут по цене.
Но не ждите, что все взлетит и будет работать хорошо и бесплатно.
Update. пардон, действительно, спутал тёплое с мягким, понедельник - день тяжёлый... Эти мультиплексоры работают по L1 точка-точка. ТС для передачи E1 можно использовать E1 SIP шлюз.
Edited by MATPOC
Если офисы соединены через Интернет, то про технологию TDMoIP лучше забыть. При том уровне потерь и джиттера, которые в нем есть, работать это не будет либо будет, но на неприемлемом уровне. Посмотрите в сторону VoIP - шлюзов с потоками Е1. Ну либо арендуйте гарантированный 3 Мбит/с IP канал у провайдера.
через инет все нормально работает
стоит eltex
более того, на одной стороне стоит wifi тк не смогли положить кабель
Про вай-фай речи не было, по опыту нескольких десятков инсталляций, с ним проблем ни каких.
А можно немного подробней про работу через Интернет. Какая скорость канала, офисы в одном городе (если да, то один провайдер или нет), сколько по статистике процент потерь показывает, статистика по Е1 (слипы, аисы, лофы,...), статистика по Е1 с АТС что говорит. В элтекстах комана есть е1статс с ключами, буду благодарен если покажете ее вывод с обоих шлюзов. Очень любопытно и познавательно будет, так как ни раз стабильно работающую систему Е1 через ИП получить не удавалось.
стоит eltex
У Элтекса разве есть TDMoIP железки?
Я рассматривал вариант "задешево" подключить по е1 с помощи cisco 1751 и встроенной туда платой потока.
Однако, я никогда не работал с оборудованием cisco , тем более там каким то образом необходимо заворачивать трафик с потока е1 в ethernet.
Может быть тут есть товарищи, способные в этом незабеслптано помочь ? :)
Edited by Akvilon
Посмотрите первый пост в теме: подключение офисных АТС с E1 к VoIP провайдеру
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=85438
Может это вам и нужно?
При установки двух шлюзов, трафик между ними и соответственно между АТС будет бесплатный.
Наличие в 1751 дырки под ethernet и дырки под E1 не означает, что их можно соединить... Вам нужно взять таймслот и ужать его кодеком, а потом передать через ethernet с помощью sip. Для этого двух портов мало. А производительности 1751 точно не хватит. Думаю, больше 3-5 одновременных вызова сделать не получится. Очень сильно будет влиять количество вызовов в минуту. Уж больно слабый проц у старых железок.
  • 3 weeks later...
Возьмите циску 2811 + pvdm + карточку для e1. На наге обойдется тысяч в 25 за сторону. Станцию подключить по потоку, а циски по sip. Работает отлично, глюков не замечено. 2 мегабита хватит за глаза, особенно если жать в g729.
поддерживаю, только помнить про то, что ресурсов pvdm в g729 надо больше, чем в g711
реклама выдаёт такие решения: http://www.astarta-m.ru/sol_itoi.php декларируется цена 18к, за сторону
В бытность, для обратной задачи пользовали rad rici-e1, для Вашей должно подойти "RAD Tdmoip IPMUX-14", но цена при первом приближении от 25к
Можно просто поставить pvdm2-64, если один поток. Тогда ресурсов хватит за глаза. А на два потока можно поставить два таких кодека, в 2811 по-моему как раз два слота.
  • 3 weeks later...
как вариант организации потока E1 можно использовать IPАТС GLIDERVOX zx-304, девайс может и как шлюз выступать и sip пользователей на ней можно регистрить и управление простое через WEB
