Ivan Rostovikov Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Добрый день. Вот такая задача требует решения: Есть сеть провайдера. Древовидная структура. Все коммутаторы управляемые. Коренной коммутатор. От него с разных портов - уровень агрегации,еще несколько коммутаторов. с каждого свича агрегации еще по 100-200 портов на свичи доступа. Свичи доступа часто включены друг в друга по цепочке (2-4 свича). В общем стандартное "дерево". Состав свичей (особенно доступа) постоянно меняется. Каждый день добавления, замены и т.д. Сеть большая. PPPoE. Все свичи управляются через менеджмент вланы. Абонент может подключиться с любого порта. При подключении абонента известен его мак адрес (биллинг получает от BRAS) Задача состоит в том, что бы узнать адрес свича доступа и номер порта с которого подключен абонент. Т.е. начиная с самого "верха дерева" нужно проследить все таблицы FDB и дойти до конечного свича и конечного порта. IP Ареса всех свичей в принципе известны но привязать к портам - нереально. Есть идеи как реализовать такой скрипт ? Вставить ник Quote
pliskinsad Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 (edited) PPPoE Circuit ID http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=41007 + Еще к cacti есть плагин mactrack : http://docs.cacti.net/plugin:mactrack Edited July 8, 2013 by pliskinsad Вставить ник Quote
secandr Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Есть замечательная штука - mac notification. Коммутатор при появлении в fdb нового мака отсылает трап. Включаете это дело на клиентских портах и радуетесь. Вставить ник Quote
sexst Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Mac notification. Если свитчей не особенно много, то можно часто драть полную fdb таблицу сети по snmp. Вставить ник Quote
zstas Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 да зачем огород городить, если свичи поддерживают pppoe circuit id insertion - доступ режется в биллинге одним скриптом. во втором посте есть ссылка как это реализовывается в bgbilling. Вставить ник Quote
Negator Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Задача состоит в том, что бы узнать адрес свича доступа и номер порта с которого подключен абонент.Т.е. начиная с самого "верха дерева" нужно проследить все таблицы FDB и дойти до конечного свича и конечного порта. IP Ареса всех свичей в принципе известны но привязать к портам - нереально. Есть идеи как реализовать такой скрипт ? Идеи есть, и даже реализовывали, но с другой целью - построения графа коммутаторов. В вашем случае нужно другое: 1.Мак адрес известен 2. Известен адрес проживания абонента. 3. Известны IP адреса всех свичей на доме абонента. 4. UPLINK и DOWNLINK порты этих свичей тоже должны быть известны. (Если нет - стоит выяснить и пронумеровать все) Пишем простой скрипт, который снимает всю fdb таблицу с каждого свича на доме, по SNMP ищем в результатах нужный нам мак, исключаем из выдачи uplink и downlink порты. Таким образом вы получите IP и порт свича куда воткнут абонент. Мы такую штуку сделали уже лет 5 назад. Минус только один - нужно чтобы абонент был в онлайне. Вариант N2 mac notification. Коммутатор при появлении в fdb нового мака отсылает трап. Обрабатываете трап на сервере,пишете в базу. Собственно найти нужный мак в базе еще проще. У нас используются оба варианта. Вставить ник Quote
morf Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 (edited) Пишем простой скрипт, который снимает всю fdb таблицу с каждого свича на доме, по SNMP ищем в результатах нужный нам мак, исключаем из выдачи uplink и downlink порты. Таким образом вы получите IP и порт свича куда воткнут абонент. Мы такую штуку сделали уже лет 5 назад. Минус только один - нужно чтобы абонент был в онлайне. Сделал пару месяцев назад скрипт, который как раз прогоняется по всем коммутаторам и забирает таблицу FDB, далее данные анализирует и вносит в биллинг. Коммутаторов в сети порядка 50 штук. Скрипт сделал многопоточным по всем коммутаторам в часы-пик проходится секунд за 20. Вариант N2 mac notification. Коммутатор при появлении в fdb нового мака отсылает трап. Обрабатываете трап на сервере,пишете в базу. Собственно найти нужный мак в базе еще проще. Тоже думал начать с этой функции, но на некоторых коммутаторах (dlink 3526/3028) трапы приходили странным образом, как будто повторялись. Edited July 9, 2013 by morf Вставить ник Quote
darkagent Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 и mac notification и сдирание fdb - костыли, теряющие актуальность с ростом количества коммутаторов доступа (соотв. с возрастанием нагрузки на "обрабатывающие" машины). circuit-id как в pppoe, так и в dhcp-relay для ipoe специально предусмотрены для таких задач. Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted July 9, 2013 Author Posted July 9, 2013 Благодарю всех за советы. Буду смотреть в сторону circuit-id и mac notification. Скорее второе. Т.к. circuit-id требует модификации ACL на свичах. Вставить ник Quote
tartila Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 и mac notification и сдирание fdb - костыли, теряющие актуальность с ростом количества коммутаторов доступа (соотв. с возрастанием нагрузки на "обрабатывающие" машины). circuit-id как в pppoe, так и в dhcp-relay для ipoe специально предусмотрены для таких задач. Не согласен на счет mac-notification. Используем данную шляпу на DES-3526/DES-3528 при абон. базе около 10k. Сделан не блокируемый fork по snmp-trap, заносится mac в mysql - все работает достаточно стабильно и надежно. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 базе около 10k. 10k можно относить к разряду маленьких сетей. проблемы начнутся при >100k Вставить ник Quote
srg555 Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 по порядку с точки зрения некривизны решения: адекватный актуальный тех. учёт vlan-per-user tr101 (pppoe+) vlan-per-switch + psec + snmp-костыль для выяснения порта относительно ранее неизвестных маков mac-notification Вставить ник Quote
sexst Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 10k можно относить к разряду маленьких сетей. проблемы начнутся при >100k Не замечал я что-то проблем при 100к. И дальше не замечал. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Не замечал я что-то проблем при 100к. И дальше не замечал. да простая математика: предположим что сферические 100к абон.базы размазаны на 24х портовые коммутаторы, ~4200 коммутаторов только для доступа такой абон.базы, каждый будет генерить трап на mac notification, помимо этого генерятся еще трапы по прочему функционалу коммутаторов (допустим spanning-tree new root или topology change, а так же device coldstart в случае дергания железки). трапы - udp пакеты, которые банально могут умереть по пути до сервера, при различных обстоятельствах. а обстоятельства могут быть простые - пропал свет в районе, допустим там 100-200 коммутаторов. свет включился, но коммутаторы стартовали не синхронно (доступ завелся раньше, агрегация позже) - и мы уже потеряли ту пачку mac notification трапов, которые коммутаторы доступа отправили в никуда в период между link up всех живых абонентов и полной прогрузки data plane агрегации. а даже если агрегация не пострадала (упсам хватило батареек), получаем udp шторм в сторону trapd сервера - и там не только mac notification пакеты, но и разные coldstart/stp/и прочие трапы. если справится trapd, справится ли sql сервер с возросшей нагрузкой? Вставить ник Quote
Negator Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Задача состоит в том, что бы узнать адрес свича доступа и номер порта с которого подключен абонент. и mac notification и сдирание fdb - костыли, теряющие актуальность с ростом количества коммутаторов доступа (соотв. с возрастанием нагрузки на "обрабатывающие" машины). circuit-id как в pppoe, так и в dhcp-relay для ipoe специально предусмотрены для таких задач. Это смотря что за задача. Если звонит абонент и в биллинге нажать кнопочку - "найти порт", при нажатии на которую скрипт будет снимать fdb c 1-4 свичей доступа в доме и сравнивать с маком абонента - такая задача никаких костылей не несет, будь у тебя хоть 100 коммутаторов вообще, хоть десятки тысяч. Если нужно искать всех и одновременно (не представляю зачем), тогда да - будут проблемы. и мы уже потеряли ту пачку mac notification трапов, которые коммутаторы доступа отправили в никуда в период между link up всех живых абонентов и полной прогрузки data plane агрегации. а даже если агрегация не пострадала (упсам хватило батареек), получаем udp шторм в сторону trapd сервера - и там не только mac notification пакеты, но и разные coldstart/stp/и прочие трапы. если справится trapd, справится ли sql сервер с возросшей нагрузкой? Кстати говоря стандартный snmptrapd скорее всего не справится, будет пропускать. Ну и что в конце концов? Ну потеряем мы некоторое количество трапов. Это так страшно для контекста данной задачи? Вставить ник Quote
darkagent Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Если звонит абонент и в биллинге нажать кнопочку - "найти порт", при нажатии на которую скрипт будет снимать fdb c 1-4 свичей доступа в доме и сравнивать с маком абонента - такая задача никаких костылей не несет, будь у тебя хоть 100 коммутаторов вообще, хоть десятки тысяч. в целом, если "позиционирование" абонента требуется только для уведомительных задач (чтоб по тем же запросам от правоохранительных органов давать инфу кто когда и откуда работал), то таких механизмов будет вполне придостаточно, и незначительный % потери данных не столь критичен, но если захочется управлять услугами, основываясь на гео-данных абонента, механизм прийдется пилить более строгий. Вставить ник Quote
sexst Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Не замечал я что-то проблем при 100к. И дальше не замечал. да простая математика: предположим что сферические 100к абон.базы размазаны на 24х портовые коммутаторы, ~4200 коммутаторов только для доступа такой абон.базы, каждый будет генерить трап на mac notification, помимо этого генерятся еще трапы по прочему функционалу коммутаторов (допустим spanning-tree new root или topology change, а так же device coldstart в случае дергания железки). трапы - udp пакеты, которые банально могут умереть по пути до сервера, при различных обстоятельствах. а обстоятельства могут быть простые - пропал свет в районе, допустим там 100-200 коммутаторов. свет включился, но коммутаторы стартовали не синхронно (доступ завелся раньше, агрегация позже) - и мы уже потеряли ту пачку mac notification трапов, которые коммутаторы доступа отправили в никуда в период между link up всех живых абонентов и полной прогрузки data plane агрегации. а даже если агрегация не пострадала (упсам хватило батареек), получаем udp шторм в сторону trapd сервера - и там не только mac notification пакеты, но и разные coldstart/stp/и прочие трапы. если справится trapd, справится ли sql сервер с возросшей нагрузкой? Именно поэтому периодически (даже у нас раз в 10 минут) строится полная fdb сети. Ну и 40ктрапов в секунду нормально написанный демон прожевывает особенно не замечая. Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted July 9, 2013 Author Posted July 9, 2013 >Используем данную шляпу на DES-3526/DES-3528 при абон. базе около 10k. Сделан не блокируемый fork по snmp-trap, заносится mac в mysql ..... tartila Скриптом не поделитесь ? Интересует обработка трапа, выделение полезной информации, и запись в БД. Вставить ник Quote
StSphinx Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Сделал пару месяцев назад скрипт, который как раз прогоняется по всем коммутаторам и забирает таблицу FDB, далее данные анализирует и вносит в биллинг. Коммутаторов в сети порядка 50 штук. Скрипт сделал многопоточным по всем коммутаторам в часы-пик проходится секунд за 20. Скриптом не поделитесь? Вставить ник Quote
tartila Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 >Используем данную шляпу на DES-3526/DES-3528 при абон. базе около 10k. Сделан не блокируемый fork по snmp-trap, заносится mac в mysql ..... tartila Скриптом не поделитесь ? Интересует обработка трапа, выделение полезной информации, и запись в БД. Скриптом не поделюсь, обвязки много (инклуды)... Вставить ник Quote
Negator Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 но если захочется управлять услугами, основываясь на гео-данных абонента, механизм прийдется пилить более строгий. Согласен. Но у автора PPPoE, там не получится управлять услугами на основе гео-данных абонента. Вообще такой механизм я назову только option_82. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Но у автора PPPoE, там не получится управлять услугами на основе гео-данных абонента в купе с тем же sce можно поджимать p2p в загруженных районах, и давать послабления в пустующих, или даже давать дополнительные скорости, или еще какие хитрости применять. Вставить ник Quote
srg555 Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 но если захочется управлять услугами, основываясь на гео-данных абонента, механизм прийдется пилить более строгий. Согласен. Но у автора PPPoE, там не получится управлять услугами на основе гео-данных абонента. Вообще такой механизм я назову только option_82. Какая разница какой тип подключения? В pppoe есть 100% аналог option82 - tr101 remote/circuit id И что значит "управлять услугами"? Вставить ник Quote
sexst Posted July 9, 2013 Posted July 9, 2013 Интересует обработка трапа, выделение полезной информации, и запись в БД. На самом деле все просто с трапами - открываете сокет, получаете датаграмму из кучи битов, распахиваете ее согласно Basic Encoding Rules, получаете трап в ~ том привычном текстовом виде, который видно в tcpdump'e. Дальше смотрите на oid события и вызываете для обработки некоторый внешний скрипт, которому отдаете трап (на разные события трапы обычно разной структуры). Все. Работы на пару дней с учетом чтения доков по BER. Вставить ник Quote
