OperationCwal Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Доброго времени суток! У наших клиентов сидящих за NAT раз через устанавливаются сессии PPTP с внешними серверами. По NAT не даёт поднять gre. Отвечая на запрос от сервера пакетом icmp "protocol 47 unreachable". Самое неприятное - сессии иногда устанавливаются. Чаще нет. С одного и того же серого адреса пытался подключаться к разным серверам. К одному пускает к другому нет. Более того. Одно время работал и тот, с которым не удаётся установить соединение. Но по не выясненной причине перестал. Проблемный сервер - D-Link DFL-210 НАТит iptables. Хелперы (nf_conntrack_proto_gre,nf_nat_pptp,nf_conntrack_pptp) собраны и загружены. Куда копать? В чём может быть проблема? Вставить ник Quote
romantix74 Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Доброго времени суток! У наших клиентов сидящих за NAT раз через устанавливаются сессии PPTP с внешними серверами. По NAT не даёт поднять gre. Отвечая на запрос от сервера пакетом icmp "protocol 47 unreachable". Самое неприятное - сессии иногда устанавливаются. Чаще нет. С одного и того же серого адреса пытался подключаться к разным серверам. К одному пускает к другому нет. Более того. Одно время работал и тот, с которым не удаётся установить соединение. Но по не выясненной причине перестал. Проблемный сервер - D-Link DFL-210 НАТит iptables. Хелперы (nf_conntrack_proto_gre,nf_nat_pptp,nf_conntrack_pptp) собраны и загружены. Куда копать? В чём может быть проблема? 1) Попробуйте поменять ip у клиентов? 2) Если есть возможность заменить dlink или дать внешние адреса клиентам. 3) Нарисуйте схему , не понятно есть ли доступ к ВПН-серверам , какие ОС на них , аксесс-листы по пути трафика . Вставить ник Quote
OperationCwal Posted July 9, 2013 Author Posted July 9, 2013 (edited) Пробовал подключаться к проблемному VPN с двух разных серых адресов, кот. разначиваются через разные белые. До нового года, около месяца, VPN работал. Потом перестал. Клиент своё оборудование перезагружал. Настроек не менял. Менять оборудование не будут, т.к. проблем с подключение через других провайдеров нет. Подключение с белого клиентского адреса устанавливается без проблем. Схема след |client| -> |shaper| -> |nat| -> |border| -> \internet\ -> |pptp-server| shaper,nat,border - серверы с Gentoo на борту. ACL на коммутаторах касаются мультикаста, фильтрации gre нет. Клиенту выдаётся серая /29 сетка. Эта проблема наблюдается у нескольких клиентов. Кто-то приобрёл белый адрес. Что есть костыль и покупать белый ip только для работы VPN как-то не правильно. Как именно реализован сервер у каждого клиента не известно. Есть инфа лишь об одном, который с д-линком. SNAT без --persistent Эта опция не помогает. Edited July 9, 2013 by OperationCwal Вставить ник Quote
boco Posted July 10, 2013 Posted July 10, 2013 SNAT без --persistent Эта опция не помогает. зря. только она и помогает. Вставить ник Quote
OperationCwal Posted July 12, 2013 Author Posted July 12, 2013 Увы, нет. Присутствие или отсутствие --persistent эффекта не даёт. Вставить ник Quote
dtcom Posted September 26, 2013 Posted September 26, 2013 была такая же проблема, очень долго шло подключение, подключалось через раз. После загрузки хелперов (nf_conntrack_proto_gre,nf_nat_pptp), все стало отлично работать. Но у вас они и так загружены, так что че то другое. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted September 29, 2013 Posted September 29, 2013 Имеет смысл посмотреть сниффером на внутреннем и внешнем интерфейсе NAT-машины трафик между клиентом и недоступным pptp-сервером. Формально при загруженных модулях должно работать. Вставить ник Quote
