Можно ли использовать вместо свича с поддержкой траннков, компьютер с двумя сетевухами на FreeBSD? Если да, то как это правильно настроить?
Для повышения надежности нужно кольцо на STP.
Для увеличения полосы пропускания нужен транк.
Вместе, на одних итех же интерфейсах, технологии "почти" не реализуются.
А теперь решите чего вам надо...
ну тогда уж транк.
Сам не проверял работу, но по описалову во FreeBSD есть модуль netgraph (кажется ng_one2many) который обещает поднять функциональность транка. Попробуйте покапать в этом направлении.
Так же потребуется комутатор с потдержкой транков. На некоторых необходимо в принудиловку отключать на транковых портах STP.
NG_FEC(4) FreeBSD Kernel Interfaces Manual NG_FEC(4)
NAME
ng_fec -- netgraph Fast EtherChannel node
SYNOPSIS
#include <netgraph/ng_fec.h>
DESCRIPTION
The fec node implements Ethernet port trunking using Cisco Fast Ether-
Channel protocol. Upon creation, node creates a network interface asso-
ciated with it. Interfaces are named ``fec0'', ``fec1'', etc. New node
takes first available unit.
А можно ли сделать транк с промежуточными свичами?
К примеру, есть 2 свича, соединенные транком их 2-х проводов. Можно ли в разрыв одного провода (или обоих проводов, соотв. 2 свича) вставить промежуточный неуправляемый свич?
По транку бегают обычные пакеты или что-то хитрое?
Не является ли транк просто частным случаем portbased vlan?
Транк можно установить между двумя устройствами, поддерживающими эту технологию для увеличения пропускной способности, с резервированием и кольцеванием мало общего (разве что если одна линия порвется, все равно будет работать).
По опыту - поднимал FastEtherChannel между FreeBSD 5.2.1 и Cisco Catalyst2950. Все работает, маскируется одним MAC-адресом, но есть небольшой глюк в FreeBSD - кадры в EtherChannel невозможно маркировать тэгами 802.1q, так что в фряхе про vlan поверх etherchannel до исправления глюка можно забыть.
Подскажите пожалуйста условия чтобы работал транк.
Можно ли использовать один кабель по две пары на порт или на каждый порт требуется отдельный кабель.
Должен ли быть вкрлючен режим транк на обоих свичах, или достаточно только на одном?
Просто пробовал соединять между собой два Compex 2216 не получилось почемуто, сейчас хочу соединить вышеуказанный свич и Compex CXG получится ли?
