Добрый день - такая проблема - в ДРС проложен многопарный 25 парный utp кабель (расшит на коммутаторе по портам и на плинте) соответственно некоторые несознательные личности его срезают, вытаскивают и уносят.
Соответственно везде поставить по охраннику не реально, возникает два вопроса:
1) Как мониторить срезание кабеля?
2) Чем мониторить?
по 1-ому вопросу - некоторый предлагают делать петлю на одной из пар внизу у плинта, соответственно петля пропала - кабель срезали
остается 2-ой вопрос - как это событие отмотниторить и чем?
Наверняка кто-то уже сталкивался и решал эту проблему?
Буду благодарен за любые не затратные идеи.
1 комутатором если умеет замерять длинну кабеля при резком изменении длинны кабеля путем отсылки SNMP
2 из 25-ой пары нескольких многопарников делать шлейф сигнализации и цеплять в устройство по функционалу типа SNR-ERD которое собственно тоже отошлет по SNMP
Edited by Vasmer
Лучше сочетать - пропал контрольный линк-петля, сверили состояние кабеля, сгенерили собтие.
ключевые слова snmp trap
Только все равно не успеете на место.
Это уже от службы безопасности зависит. Технически реально генерить событие в саппорт с задержкой в пару секунд относительно порезов независимо от размеров сети.
Вот и я говорю, что технических проблем нет.
договор с чопом и всё везде успеют !
И вместо кабеля одним бандитам, платить сразу деньгами другим бандитам? :)
А ничего, что мы налоги платим, и милиция должна этим заниматься?
Edited by -Pave1-
2 из 25-ой пары нескольких многопарников делать шлейф сигнализации и цеплять в устройство по функционалу которое собственно тоже отошлет по SNMP
выделить один(или N) порт(в) под мониторинг, запихнуть в отдельный(е) вилан(ы), залочить на 10тку, на 25й паре сделать петлю и воткнуть в порт.
Далее ловить трапы с этого порта который пошлёт коммутатор. По факту трапа можно промерять длинну и если она отклонилась от заданной больше чем погрешность измерения, бить тревогу.
Работает нормально.
Edited by XeonVs
ну незнай как договоритесь у нас например 400р мес - за котеджи берут , тем-более что во всех районах есть по несколько экипажей у чоповцев
Edited by Vasmer
