Приветствую.
есть 4 сервера, на каждом своя подсеть и через каждый доступны некоторые ресурты (непересающиеся по адресам)
каждый из этих серверов соединён как минимум с админ другим по vpn (два из них серверы)
настроен bird, все маршруты разлетаются и видятся,
но есть одно НО, очень часто вижу ситуацию, когда два сервера соеденены по vpn, а маршрут на подсети за ними анонсируются через третий сервер... что приводит к ненужной нагрузке этого третьего сервера и зачастую к потере скорости, т.к. очень часть почему то анонсируется через сервер с самым узким каналом..
вопрос - как бы заставить в приоритете ставить маршруты через сервера, которые подключены напрямую через vpn, а уж если нет прямой связи, то каким нибудь кругом.. но и тут желательно выставить приоритеты..
спасибо.
если правильно понял из доков, cost на интерфейс можно повесить, а не на сеть.... а что если в export фильтре выставлять завышенных preferenct или ospf_metric1 для подсетей?
OSPF - это Link state протокол. Более приоритетный маршрут выбирается исходя из стоимости линка, т.е. интерфейса.
А почему оно вообще так происходит? В этом надо разбираться
У вас может отношения соседства не устанавливаются между двумя серверами напрямую?
а мне вот тоже интересно...
вот упрощёная схема, в которой проявляется проблема
1) сервер 1
его адрес 172.16.10.1
он имеет экспортируемый статический маршрут на 10.150/18
он же vpn сервер
2) сервер 2
его адрес 10.0.0.1
vpn клиент сервера 1
он vpn сервер
3) сервер 3
его адрес 172.16.19.1
и vpn клиент сервера 2
проблему вижу на 2 сервере,почему то маршрут на 10.150/18 всё вреся ставится через сервер 3, хотя его проще и быстрее поставить напрямую через vpn туннель...
в конфиге прописать neighbors { set } ?
Во-первых, не очень понятно, почему вы используете bird, а не quagga, как большинство. Да, у bird есть свои преимущества, но в вашей схеме они не нужны. За то по cisco-like интерфейсу quagga тут 95% форума могут советы давать.
Во-вторых, покажите состояние ospf-соседей (аналог команды sh ip ospf nei)
да скорее всего таблицы нейборов хватит, на 95% уверен, что проблема в том, что отношения соседства поверх vpn не устанавливаются(проблемы с хождением mcast/фаервол и т.п.)
vitalyb
пробовал и ospf_metric1 = 65000; писать - эффект тот же
srg555
использую bird т.к. он крутится прекрасно на роутерах с альтернативными прошивками типа dd-wrt, а кваггу там запустить не удалось
вот вывод с 2 сервера
bird> show ospf neighbors
ospf1:
Router ID       Pri          State      DTime   Interface  Router IP
172.16.19.1       1         full/bdr    00:30   br0        10.0.0.19
192.168.0.1       1         full/dr     00:29   tap1       192.168.0.1
10.10.0.10        1         full/bdr    00:32   tap1       192.168.1.4
172.16.19.1       1         2way/other  00:30   tap1       192.168.1.9
10.10.0.10        1         full/dr     00:32   tap3       10.10.0.10
bird> show route
192.168.0.0/24     dev tap1 [direct1 Jun27] * (240)
                  dev tap1 [ospf1 Jul01] I (150/10) [192.168.0.1]
10.0.0.0/24        dev br0 [direct1 Jun21] * (240)
                  dev br0 [ospf1 Jul03] I (150/10) [10.0.0.10]
10.150.0.0/15      via 10.0.0.19 on br0 [ospf1 13:25] * I (150/2010) [172.16.19.1]
172.16.10.0/24     via 10.0.0.19 on br0 [ospf1 13:43] * I (150/20) [172.16.19.1]
10.10.0.0/24    dev tap3 [direct1 Jul01] * (240)
                  dev tap3 [ospf1 Jul03] I (150/10) [10.10.0.10]
172.16.19.0/24     via 10.0.0.19 on br0 [ospf1 13:25] * I (150/20) [172.16.19.1]
ospf1:
У меня случился разрыв шаблона %) У вас tap-ы объединены в бридж и ospf трафик ходит через бридж? Если так, то серверы не могут узнать откуда реально нейбор. Вообщем без схемы с обозначением тунелей вместе, бриджей, ip и конфигов bird вряд ли получится Вам помочь
Или, чтоб не разбираться в вашей сложной схеме есть второй вариант. Сделать логически полносвязную топологию без бриджей. Чтобы у каждого сервера был тунель до другого. Тогда ospf маршруты будут ходить по оптимальному пути(если специально не выставлять cost-ы)
есть tap0, который интерфейс от vpn сервера, он в бридже c br0, а tap[1-9] как клиента vpn сервера - он ни разу не в бридже....
почему сделано так - потому что к этим всем серверам мобильные клиенты по vpn подключаются и как то мне не хотелось для vpn делать отдельные подсети, поэтому в бридж и положил...
А как у вас произошло такое?
почему один и тот же router-id виден с двух логических линков?
И почему произошло так?
Вообщем рабочее решение есть - логически полносвязная сеть, на каждом логическом линке сеть /30. Тривиальное, заведомо рабочее решение. Разбираться в ваших наворотах без красивой схемы не реально.
1) сервер 1
он же vpn сервер
ospf1:
Ну так ничего удивительного тут нет - ваш второй и первый сервер не являются OSPF соседями, поэтому трафик и идет через третий сервер.
о, действительно.. первый сервер в принципе недоступен (проблемы с каналом)... тогда вопрос, почему маршрут от него до сих пор живой и распространён? по идее б умереть должен.... (10.150)
подсеть 10.150 реально есть только на первом...
в ядре третьего маршрута на него нет
но второй считает что ходить на неё нужно через третий (получает proto bird)
