В качестве шлюзов используются Eltex tau-1e.ip. Реализована следующая схема предоставления услуг voip. Со стороны коммутатора к абоненту приходит транк, в котором приходят два VLAN - один под голос, другой под данные. На порту WAN поднят тегированный интрефейс в голосовой VLAN со статическим IP через который можно удаленно зайти на шлюз и с него же идет регистрация на астериске. Также на WAN-порту поднят тегированный интерфейс в VLAN с данными без адреса, который сбирджован с нетегированным портом LAN, в который абонент втыкает свой роутер или компьютер.
Аналогичная схема работает с линксисами, но у них работа с тегами обрезанная, т.е. голос можно тегировать, а данные с LAN-порта надо через native vlan тегировать на считче.
Сделано по той причине, что абонентские роутеры про QoS в общем случае не знают и зарезервировать полосу для голоса не могут. Т.е. в случае, если абонент полностью занимает полосу, выделенную по тарифу, голос начинает сыпаться и в первую очередь страдают факсы. Также на китаекоробках от dlink и т.д. иногда бывает странный нат и фаерволл и голос ходит через раз даже несмотря на STUN.
В общем, покритикуйте схему.
А что тут критиковать? Все верно. Стоит на стенде погонять этот шлюз, возможно, что при высокой сетевой нагрузке все равно будет квакать...
А накий это нужно? Если у вас нормальный свитч, то настройте ACL с установкой QOS по IP адресу своего каллсвитча. При полисинге будут резаться сначала пакеты с более низким приоритетом. Или я не правильно понял вопрос? А странный NAT лечится через хитрый SBC, но тоже не всегда. На многих современных каллсвитчах SBC встроенный. По этому, если не хватает квалификации разобраться с SBC, можно менять каллсвитчи!
А как что-нибудь сделать со шлюзом из-за ната? Заморачиваться с централизованным провиженом из за пары сотен клиентов не охота.
Провижинг это автонастройка, она к нату отношения не имеет.
В чем проблема избавиться от ната в пределах своей сети?
Как рулить шлюзом из-за абонентского роутера (если он есть)?
Не поддерживать эту схему.
TAU-1E.IP сам умеет работать роутером.
Если клиент хочет, то может дальше поставить еще один.
