Guest Posted September 24, 2004 Posted September 24, 2004 Подскажите, как можно запитать хаб на растоянии 100 м и больше? Я имею ввиду запитать его через свободные провода у витой паре. Это реально зделать? Если подать переменное напряжение то будут ли потери в производительности сети? Вставить ник Quote
Barsick Posted September 24, 2004 Posted September 24, 2004 Реально, подав вольт 12-15 (больше рискованно, в свичах обычно стоят кондеры на 16 вольт). А переменку зачем? Новый Акорп? Вставить ник Quote
RVS Posted September 24, 2004 Posted September 24, 2004 Я так запитал 3 шт Сурика 8-ми портовых (от одного БП не штатного). Подал 16В стабилизированных по неиспользуемым парам + по синим - по коричневым. Пока все работает. Расстояния от 60 до 105м. Подав переменку... погорельцев собирать придется :) . Ну а если ты еще надумал запитать родной БП по 220 переменки и подавать по свободным парам... НЕТ не советую!!! Уж лучше дома, чем за #... Вставить ник Quote
Askel Posted September 25, 2004 Posted September 25, 2004 Из практики питания стандартным БП! Около 20-30 метров держит и стандартный БП от свича... А более у нас зависали они часто ((( Так что пришлось подвести отдельное питание к свичам 220В! Вставить ник Quote
Barsick Posted September 25, 2004 Posted September 25, 2004 Подав переменку... погорельцев собирать придется :) Дык есть свичи, которые переменкой питаются... http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/Acor...rp9HU8DPV2.html Нижняя фотка Справа от трансоd мостик на четырех 1n4007 Вставить ник Quote
RVS Posted September 25, 2004 Posted September 25, 2004 Дык есть свичи, которые переменкой питаются... Дык Я имел в виду Сурики (и им подобные), подав переменное питание - приведет к их гибели. А тем более, судя по посту оппонента, переменку он вообще имел в виду 220В, т.к. он не указал какое переменное напряжение, он собирается подавать. А если у него стоят хабы, которые питаются от переменки (не 220В)... так это совсем другое дело. Об этом он слова не проронил. Вставить ник Quote
Guest Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 Я вобще то думал подавать переменое напряжение около 110 В. Зделать трансформатор который будет понижать напряжение до 110 В. При этом использовать блоки питания (для запитки свича) с перемотаной первичной обмоткой трансформатора на 110 В. Но мне начали говорить что переменое напражение делает наводки на соседние провода витой пары и мол при этом будут большие потери в производительности сети. Но если подумать недаром она витая. А если подать постояное напряжение то смогу ли запитать хаб на растоянии допустим 300 м? Я думаю нет! Как мне быть? Я надеюсь Вы меня поняли. Вставить ник Quote
Barsick Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 110 - это уже превышение стандарта, витуха держит 145 постоянки, т. е. 103 переменки. Это без учета колебаний напряжения в сети. Но мне начали говорить что переменое напражение делает наводки на соседние провода витой пары и мол при этом будут большие потери в производительности сети. Но если подумать недаром она витая Значит надо соединять попарно не белосиний и синий, и белокоричневый и коричневый, а белосиний с белокоричневым и синий с коричневым. Но опять таки нестандарт, по PoE вариант первый. Желательно питать от трансформатора с заземленной средней точкой. Вставить ник Quote
Guest Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 Barsick, Неподскажете как это скажиться на самой сетке. Если Вы говорите что 103 В переменого напряжения это придел. Да в принцепе и это неплохо. Просто опустить напряжение например до 80 В правда при этом должны вырасти токи. Да и кокие-то потери по питанию тоже должны быть, при 300м? Но думаю не столь значительные. Вставить ник Quote
zoro Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 БЛИН уже нервы не выдерживают подымитесь в верх странички сначала посмотрите что написанно в FAQ потом "Поиск" Дистанционное питание искать все слова.... НАУЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ!!!! ВОПРОСОВ МЕНЬШЕ БУДЕТ :) Вставить ник Quote
Gleb Erty Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 2NAG, IMHO надо надпись "Поиск" сделать могучим болдом, другим цветом или лучше даже светлой на тёмном фоне. %) Иначе никто её замечать не будет... Вставить ник Quote
Stevе Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 Гость, есть закон Ома U=IR, P=UI, вот берёшь и считаешь. Свич примерно потребляет 5 Ватт. При 80 вольтах ток в линии будет 5/80=62,5 мА. Сопротивление провода на 300 метров (запараллеленные 0.52) не более 27 Ом. Следовательно через 300 метров упадёт напряжение 0,062*27=1,69 В. Т.е. из 80 вольт останется 78,31 Вставить ник Quote
Guest Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 Да мужики вобщем-то я провтыкал с поиском. Ну зачем сменя лоха делать незнаю. Что бл@ цвета неотличаю. zoro, Если нервы не выдерживают я вот могу посоветовать сходить к нервопатологу! Stevе, Спасибо. Вставить ник Quote
Gleb Erty Posted September 26, 2004 Posted September 26, 2004 Novoukr, Ну зачем сменя лоха делать незнаю. Что бл@ цвета неотличаю. Да я в глобальном смысле. :) Про поиск все всегда забывают, посему его обычно болдят или иным способом выделяют, что б в глаза бросался. Вставить ник Quote
zoro Posted September 27, 2004 Posted September 27, 2004 Novoukr, нефига себе наезды :) блин тут паришся стараешься в некоторых топиках пишешь выкладки, формулы, расказываешь свой опыт... и материала полно и Sirco высказывал свое мнение и народ писал что они делали, как у них работало какие проблемы возникали, как решали... а потом некий Гссть запераеться в форум и спрашивает можно так сделать? при этом говоря то что он искал находил читал, смотрел посты(я подозреваю он это имел в виду под словом ПРОВТЫКАЛ)... чет мне невериться :), плюс наезды на участников форума это нехорошо... поверте... PS объясните интелегенту что такое за слово ПРОВТЫКАЛ ;)... Вставить ник Quote
Guest Posted September 28, 2004 Posted September 28, 2004 zoro, Я не кого нехотел обижать. И наежать не я первый начал. А за поиск спасибо, это будет мне уроком. Да!!! Каждый старается как может. За что всем учасникам форума большое спасиба. И ненадо ничего подозревать. А как Вы понимаете слово "провтыкал"? Я его понимаю таким каким оно есть. Вставить ник Quote
Guest Posted September 30, 2004 Posted September 30, 2004 Да конечноже реально а почемубы и нет ? Если у меня hub питался с другого дома ! Т.е растояние до него составляет около 200 м. ! Вставить ник Quote
Demid_SPb Posted September 30, 2004 Posted September 30, 2004 а если нужно подать питание на узел (на столбе) в 160 метрах от дома по улице (воздушка). - Можно кидать кабель сетевой (П-270) и с ним кабель питания или надо разнести их? Вставить ник Quote
