Тазик с debian (или ubuntu)
На одном из интерфейсов висит реальная подсеть а.б.в.0/24 (адрес интерфейса а.б.в.1)
ping а.б.в.2 работает
а вот
traceroute to а.б.в.2 (а.б.в.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Есть подозрение на rp.filter но замена значений ничего не дала, может не так менял. В чем проблема, что настроить?
Edited by mrsaygo
попробуйте с -I
с -I то работает, но что, если клиент захочет с удаленного хоста свою машину увидеть?
По большому счету не принципиально, просто хотелось бы чтобы все красиво.
а при чем тут rp.filter, если пинг есть? скорее всего какой-нить statefull firewall прикручен, который дропает ваше udp.
Edited by bos9
Имелось в виду аналог rp.filter (или типа того) который на udp направлен. statefull firewall - хм.. по памяти вроде ничего не было такого, поковыряюсь.. такого сразу не заподозрил, но попробую более углубленно.
У меня была такая проблема на Ubuntu 10.10. Вылечил заменой traceroute на traceroute-nanog. В Ubuntu 12.10 такой проблемы нет.
  • 4 weeks later...
Видать не то же.. Суть в том, что я свой белый ИП с удаленного тазика пингую, а вот traceroute на внешнем интерфейсе обламывается и через мой роутер не проходит...
Traceroute может работать по icmp или udp протоколам. В вашем случае udp фильтруется на конечном узле.
В винде tracert, например, использует icmp
Edited by naves
Вот в том-то и дело, что вроде как не зафильтровано.
traceroute -I проходит без проблем ...
Разве что по дефолту запрет на юдп есть.
Специально убрал все правила iptables - эфект тот же.
