Добрый день.
Перезагружается SCE2020 и выпадает в recovery mode. Перепрошивал по инструкции http://shop.nag.ru/article/pereustanovka-operatsionnoj-sistemy-i-vosstanovlenie-cisco-sce, устанавливал новый софт (pkg, pqi), сбрасывал конфиг - ничего не помогает.
Прописал watchdog software-reset disabled и no watchdog - перезагружаться перестала. Но при подключении оптических линков уходит в failure и останавливает траффик процессор. При этом растут ошибки errors и warnings. В логе пишет:
2013-07-01 05:53:37 | ERROR | CPU #000 | SE Watchdog Module: An Error occurred. Please report to Cisco's customer support
2013-07-01 05:53:37 | FATAL | CPU #000 | SE Self Sanity Checks Module: A Fatal Error occurred. Please report to Cisco's customer support
2013-07-01 05:53:37 | WARN | CPU #000 | The SE status changed to Failure due to fatal event
2013-07-01 05:53:37 | INFO | CPU #000 | trap:failure status
2013-07-01 05:54:18 | WARN | CPU #000 | SE Watchdog Module: A problem occurred. Please report to Cisco's customer support
SCE2000#
SCE2000#sh ver
System version: Version 3.8.5-classic Build 967
Build time: Dec 1 2012, 13:41:41 (Change-list 716021)
Software version is: Version 3.8.5-classic Build 967
Cryptography class: K9
Hardware information is:
rx : 0x0079
dp : 0x1d08
tx : 0x1712
ff : 0x0077
cls : 0x1e05
cpld : 0x0025
lic : 0x0202
lic-drv : 0x02020000
lic-prm : 0x02020000
rev : G001
Bootrom : 2.1.0
L2 cache : Samsung 0.5
lic type : 4GBE
optic mode : MM
Product S/N : CAT1202G0EW
Product ID : SCE2020-4XGBE-MM
Version ID : V03
Deviation :
Part number : 800-26601-07
Revision : A0
Software revision : G001
LineCard S/N : CAT1204G027
Power Supply type : AC
SML Application information is:
Application file: /tffs0/release_.sli
Application name: Engage SML Version 3.8.5 build 55 (Protocol Pack 33 build 23)
Using Lib - PL_V3.8.5PP_B42
Using Lib - Classifier_V3.8.5_B42
Application help: Entry point of Engage
Original source file: /auto/srbu-proj1-bgl/apps/users/gnbalasu/update/App/SML/Engage/V3.8.5/src/com/pcube/AppTemplate/Main/template_app_main.san
Compilation date: Fri, February 08, 2013 at 19:11:10
Compiler version: SANc v3.20 Build 14 built on: Tue 08/04/2009 06:58:22.;SME plugin v1.1
Capacity option used: 'EngageDefaultSCE2000'.
Logger status: Enabled
Platform: SCE2000 - 4xGBE
Management agent interface version: SCE Agent 3.8.5 Build 82
Software package file: /tffs0/images/SEOS.PKG
SCE2000 uptime is 1 hours, 17 minutes, 9 seconds
SCE2000#
SCE2000#
SCE2000#sh run
#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 08:20:37 UTC MON July 1 2013
#cli-type 1
#version 1
enable password level 5 0 "cisco"
enable password level 10 0 "cisco"
enable password level 15 0 "cisco"
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040,4614,4615
snmp-server community "getsce" ro
snmp-server community "setsce" rw
interface LineCard 0
aggregative-global-controllers
aggregative-global-controller-dynamic mode suspend
aggregative-global-controller-dynamic mode active
connection-mode inline on-failure bypass
no watchdog
no silent
shutdown
service-bandwidth-prioritization-mode global
protocol-pack version 3.8.5PP33
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32
flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21
attack-filter subscriber-notification ports 80
replace spare-memory code bytes 3145728
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.55.11 255.255.255.0
speed 100
duplex full
interface FastEthernet 0/1
speed 100
duplex full
interface GigabitEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
exit
ip default-gateway 192.168.55.1
line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
speed 100
duplex full
exit
interface Mng 0/2
speed 100
duplex full
exit
no subscriber LEG dhcp-lease-query
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.8.5 build 53"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Mon Jul 01 03:21:02 UTC 2013"
SCE2000#
SCE2000#
Подозрение на проблемы с флешем или железом. Наверняка в tech support info file можно нарыть что-то поподробнее но куда там смотреть непонятно.
tech support info file:
http://my-files.ru/oxiw.tech0701.zip
продуйте воздухом глаза у оптических модулей и поменяйте шнурки оптические. мне в свое время помогло...
при чем на мультимодовых шнурках заводиться вообще не хотела (хотя в обоих сторон MM модули), на одномодовых взлетела как стриж...
Продувал внутри - платы не раскручивал, просто снял корпус и почистил, продул.
А шнурки оптические поменять Вы имеете в виду оптические патчкорды или пигтейлы которые внутри sce?
Насчет одномодовых - сейчас попробую..
не. я так глубоко не лазил. хватило просто в оптические дырки на лицевой панели сжатым воздухом подуть =)
шнурки. да, имел ввиду оптические патчкорды. между SCE и оборудование куда оно включено.
В общем продул розетки на sce. Поменял sfp-ки, поменял патчкорды (правда на многомодовые, одномодовых с такими штекерами нет) Та же картина :(
Господа, кто знающий посмотрите все таки tech support info file может там будет понятно, где проблема.
Да, другую версию тоже пробовал.
А кто-нибудь знает, можно ли вообще проверить флешку, ну или отформатировать ее (и можно ли будет тогда на нее снова залить весь необходимый софт)?
Посмотрите debug файлы, которые находятся в каталоге cd /apps/data/scos/system/p3hidden/log/dbg . Поищите в этих файлах описание ошибки, из-за которой происходит ребут.
На своей SCE 8000 я нашел причину, по которой происходил ребут:
Interrupt Received from: NalaDPT[0].Tx[0].CTX_ISR.ECCSingleErrorInt - description: RLDRAM ECC single bit error interrupt   - count: 102
Interrupt Received from: NalaDPT[0].Tx[0].CTX_ISR.ECCMultiErrorInt - description: RLDRAM ECC multi bit error interrupt
Edited by max1976
У меня на sce2020 в папке /tffs0/app/ лежит только EN38553.SLI
Порылся в файле prevdbg.txt есть такое:
07/01/13 02:01:52 [000000244348:899:419] | 000 | 0000038130 | 0000000 | <WARNING> [0x0910:0x0022] RuC Interrupt Handler: Following Interrupt details. Device: 2, Info :
No additional info
07/01/13 02:01:52 [000000244348:899:434] | 000 | 0000038131 | 0000000 | <WARNING> [0x0910:0x0024] RuC Interrupt Handler: CLS Interrupt occured. Status: 0x2
07/01/13 02:01:52 [000000244348:899:437] | 000 | 0000038132 | 0000000 | <WARNING> [0x0910:0x0019] RuC Interrupt Handler: Classifier Interrupt - Free flow PPC #2 queue Empty
07/01/13 02:01:52 [000000244258:021:064] | 002 | 0000122119 | 0000000 | <<ERROR>> [0x0b00:0x0007] TestPacketManager: inject operation failed - port=1, TxRxStatus=3, injectCount=0
07/01/13 02:01:52 [000000244258:021:105] | 002 | 0000122120 | 0000000 | <<ERROR>> [0x0a10:0x0000] System Message: Dump message:
No current valid FC ID.
No current valid Host.
No current node.
No previous node.
No payload loaded
RUC Scheduler subtask:
RucMain[0].AllCPUsSubtasksTable[0].ExternalMessageHandler {GUID 64}
TraceLevel = 0
RucMain[0].AllCPUsSubtasksTable[0].ExternalMessageHandler Profiling: Last reset was 244220 seconds ago.
[measures: 142240640| rate: 582.43| avg: 1.06| min: 0.60| max: 3894572.50| fails: 0]
isEnabled: yes
Milliseconds to wait: 0
myRefillQuotaBeforeRun: no Quota: myInitialQuota = 100 microsec, myCurrentQuota = 99 microsec
myTargetTime = 3301985844 ticks, time to target = 171798128 microsec
myIsRunning = yes
и в файле umlog такое:
01-Jul 2013 07:03:40.509 GMT+00:00 [main] FATAL com.cisco.scasbb.agents.mbean.sce.ScasbbSubscriberOperationHandler - learnAppOperationIndices: Failed to get quota native funation indeces
com.pcube.management.common.WrapperException: com.pcube.management.framework.functionality.NativeMethodStatusFailException: Error Code = 8, Description: "Could not find app variable 'P_quotaGrantHandler' in '' table.", Detailed: "" (HND_getHandlerId:{name=P_quotaGrantHandler, task=0})
at com.pcube.management.api.common.ProxyHandlerApiDispatcher.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 29]
at com.pcube.management.api.common.BaseApi.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 9]
at com.pcube.management.api.se.PartyApi.getHandlerId(JLjava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 56]
at com.pcube.management.api.se.SEApiImpl.getHandlerId(JLjava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 6]
at com.cisco.scasbb.agents.mbean.sce.SubQuotaOperationHandler.learnAppOperationIndices()V [bytecode offset 35]
at com.cisco.scasbb.agents.mbean.sce.SubQuotaOperationHandler.<init>(Lcom/sun/jdmk/ProxyHandler;)V [bytecode offset 123]
at com.scms.sce.SCESubscriberApiMBean.postAllRegister()V [bytecode offset 49]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object; [native]
at com.pcube.management.framework.jdmk.ExtendedMBean.invokeMethod(Ljava/lang/reflect/Method;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 3]
at com.pcube.management.framework.jdmk.ExtendedMBean.invoke(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 230]
at com.sun.jdmk.MBeanServerImpl.invoke(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 99]
at com.sun.jdmk.MBeanServerImpl.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 14]
at com.pcube.management.framework.jdmk.MBeanInstantiateHelper.postAllRegister()V [bytecode offset 62]
at com.pcube.management.framework.agent.NetworkEntityAgent.startupMBeans(Ljava/lang/String;)V [bytecode offset 379]
at com.pcube.management.framework.agent.NetworkEntityAgent.startupAgent()V [bytecode offset 63]
at com.pcube.management.framework.agent.NetworkEntityAgent.main([Ljava/lang/String;)V [bytecode offset 62]
at com.pcube.management.StartSEImpl.main([Ljava/lang/String;)V [bytecode offset 730]
at StartSE.main([Ljava/lang/String;)V [bytecode offset 1]
*** Wrapped Exception (wrapping level 1)
javax.management.MBeanException: com.pcube.management.framework.functionality.NativeMethodStatusFailException: Error Code = 8, Description: "Could not find app variable 'P_quotaGrantHandler' in '' table.", Detailed: "" (HND_getHandlerId:{name=P_quotaGrantHandler, task=0})
at com.pcube.management.framework.functionality.FunctionalityMBean.internalInvoke(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;JLjava/lang/String;J)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 73]
at com.pcube.management.framework.functionality.FunctionalityMBean.invoke(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 65]
at com.sun.jdmk.MBeanServerForwarder.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 9]
at com.pcube.management.framework.agent.info.MBeanServerTraceInfo.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 44]
at com.pcube.management.api.common.ProxyHandlerApiDispatcher.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 9]
*** Wrapped Exception (wrapping level 2)
at com.pcube.management.framework.functionality.Function.invoke(Lcom/pcube/management/framework/functionality/Arguments;JLjava/lang/String;J)Lcom/pcube/management/framework/functionality/Arguments; [bytecode offset 494]
at com.pcube.management.framework.functionality.Functions.invoke(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;JLjava/lang/String;J)Lcom/pcube/management/framework/functionality/Arguments; [bytecode offset 41]
at com.pcube.management.framework.functionality.FunctionalityMBean.internalInvoke(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;JLjava/lang/String;J)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 21]
