Допустим, что вам нужен уличный шкаф для организации сети в частном секторе. Типа такого:
Какой ёмкости (в юнитах/вершках) и какой глубины вам будет достаточно?
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В обе стороны. Сбоку можно было бы разместить блок розеток, автоматы, счетчик. Так же вилки питания в оборудование вставляются с разных сторон, если нужно зачем-то ребутнуть 1 устройство - в текущей реализации как на фото это будет очень проблемно сделать.
Логично.
У нас была серия изделий 10+19 дюймов. В 10-дюймовой секции жила электрика, телефония, кабели и прочее. Но она не очень-то прижилась.
Однако что мешает в простом узком шкафу поставить блок розеток горизонтально? Ну и выключать всё, что хочется.
Вы имеет ввиду поставить фильтр также как коммутатор и включать всё с него? Всё равно мне кажется будет проблемно отследить, если будет много оборудования включено. Мы специально расширяли ящики, когда первый раз их заказывали.
Немного мыслей по поводу оборудования в шкафах частном секторе.
Склоняюсь к мысли, что стоящий посередине деревни вот такой шкаф это не совсем гуд.
Моё мнение, что стойку с оборудованием нужно прятать в маленький домик. Можно даже 1,5х1,5 метра внутри.
Очень неудобно работать.
В дождь и в снег и в пургу и прочую хрень менять СФПшки еще ничо, а вот коммутатор это жесть.
Плюс вандалозащищенность.
Глубину надо такую, чтобы влез любой бесперебойник стоечного исполнения. Под провода еще одну дверь сзади.
Согласен. Но не могу перевести это в миллиметры. Какую глубину, по вашему, может потребовать бесперебойник?
не меньше 60см, 80см наверное само то Edited by Butch3r
Согласен на 500%
Мы такие рисовали для Центртелекома. Жаль проект застрял. По факту это выходит немногим дороже шкафа, зато работать много удобнее, оборудование действительно защищено и можно поставить доступное климатическое оборудование.
НАГовские вполне комфортно чувствуют себя в стойке 500 мм глубиной.
АPC и Инелты побольше вроде...
вобщем делай 600. Точно хватит :)
как тп, все правильно. я когда заброшенные помещения подстанций вижу, об этом думаю.
мне видится ж/б литая (как сантех кабина) или панельная (как элемент шахты лифта) можно на сваях (чтоб за аренду земли не платить) размером 2х1,5х2.
Тоже мысль гут.
Я бы такому клиенту делал складную опалубку-каркас со всеми элементами крепления, вводами, проёмами и прочим. Привёз на место, разложил, залил из цементовоза = монолит.
Тоже мысль гут.
а фото такого изделия есть где нибудь? мне просто интересно.
одно дело - заброшенные подстанции, знаю случай когда у электриков умудрились с***ить медные стержни, которые ходят в масляном выключателе, и обобрали всю медь внутри подстанции
самое главное забыл - всё было под напряжением)
Тоже мысль гут.
Заказывайте. Можно сделать складную конструкцию опалубки, умещающуюся на 1 палете. Плюс типовой набор направляющих, вводов, проёмов, решёток и т.д,
Поставите на место, зальёте - вот и сделаете фото.
А воообще сборно-разборная опалубка, сама по себе, - вещь широко используемая.
проблема в том что нужна арматура+ утепление+ отделка-покраска... плюс хрупкость... плюс плюс плюс.... реально как сотовые будки- комплект 4 стены- обшитые сайдингом, внутри все тоже кошерно- гипсоволоконная плита влагостойкая+обклейка стеклообоями+ покраска водоэмульсионкой... утеплено минватой...+ пол/рама + потолок скошенный с крышей...
Это как раз не проблема. Арматуру, отделку, с окраской порошком, и утепление можно выполнить сразу. Без молдаво-строительных технологий. То есть, в железе. Бетон, в этом случае, - лишь внешнее оформление. Такое, чтобы возиться с ним просто не хотелось.
Речь, я так понимаю, идёт о решении для посёлков с частично агрессивным населением. Такому сайдинг распинать - удовольствие.
Может тогда вспомнить каркасно/панельную схему сборки?
Да, тоже довелось рисовать подобную сборную штуку. Только, понятно, что не из пластика и понятно, что на долго/не на 1 раз.
Тема хорошая, но пока не взлетает.
Как почти профессиональный шкафо-строитель (уже десятка три их брякнул сотовым и не только ) заявляю:
1. хороший ригельный замок ( зае...ло получать замечания каксающиеся конструкции шкафа )
2. гермовводы под кабели чтобы не запенивать
3. оргонайзеры для кабелей с обеих сторон стойки
4. отдельный отсек под АКБ
5. Кондюк, вентиляция, подогрев ( по запросу клиента )
6. цоколь не менее 150-200мм. чтобы зимой можно было открыть.
7. в цоколе предусмотреть возможность крепления запаса оптики
8. ...
еще чего вспомню скажу...
размеры оптимально 850х800 - высота по желанию клиента.
