metuus Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 Есть два внешних интерфейса — ether-gateway и pptp-out. Адреса раздаются из одной сети, диапазоны разные. На pptp-out весь траффик идёт с mark routing (прописан статический роут на pptp-out). Проблема в том, что upnp даже при подключенном pptp-out почти наверняка открывает порт на ether-gateway. Возможно ли чтобы с адресов диапазона pptp-out порты всегда открывались на соответствующем интерфейсе? На крайний случай по mark routing. Вообще какие варианты есть для данной ситуации? p.s. Пока в качестве костыля приходится в upnp оставлять включенным только нужный в текущий момент интерфейс. Вставить ник Quote
