Добрый день. Подскажите пожалуйста, что за проблема. Купил роутер dir-615. Были заводские настройки, подключил LAN из m2 loco в роутер, поставил стандарные настройки.
Дело в том что напрямую с m2 loco скорость - 4.5-4.8 мб всегда. speedtest всегда показывает где то 44мбит.
Подключил шнур в роутер, проверил - скорость была где то 3.8. Выключил посидел опять напрямую с m2locо. Поставил роутер на место, и вот здесь началось.
Скорость скачки не превышает 1.5 мбит. Ровно доходит до 1.5 мб и как будто зависает, стабильно ни туда ни сюда. Подключил m2loco - 4.8 . Роутер - 1.5. Как я его уже не настраивал. Скорость как будто что то режет. Если подключить у роутеру кабель LAN - компьютер, тогда скорость 45 мбит. А если подключить компьютер через WIFI, тогда скорость 15 мбит. Что нужно сделать? Может в m2loco отдельные настройки для роутера?
Edited by gsmram
Соединение с d-link Dir-615 с пк по кабелю или по wi-fi?
Если по кабелю, посмотри может соединение установленно на скорости 10мб/с.
Если по wi-fi ,то в на стройках d-link посмотри какой режим g,b,n, должен быть N-only
Скорей всего режет именно из-за этого (в D-Linke стоит режим mixed b-g-n ).
Стоит иметь ввиду, что при зажиме на высокие канальные скорости может упасть дальность действия сети.
Edited by -кабельщик-
Стоит режим 802,11 N Only. Через кабель к пк скорость 44 мбита. Через вай фай - 10 мбит. Ревизия K1( Реально скорость поднять хоть до 30 мбит?
gsmram ,
1. m2 loco стоит не в трех метрах за окном от длинка? Они работают на разных каналах?
2. Пробовать поменять канал на длинке. Для примитивной оценки эфира от соседей поставить WiFi Analyser на смартфон и прикинуть обстановку.
3. Обновить прошивку длинка.
4. Зачем вы вообще длинк купили? У тплинка проблем раз в десять меньше...
gsmram ,
По 4 пункту + 1. А у ZyXEL Keenetic их вообще нет.
