p9160ff Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Задача интересная. Не стал размещать в рубрике видео из-за.....короче просьба не переносить. Имеем кран, на нём установлена PTZ камера (в верхней точке мачты). Кабель от камеры спускается по мачте. Конструкция крана устроенна таким образом, что при повороте башни кабель укладывается в лоток позади каркаса, т.е. кабель находится в движении и постоянно изгибается. Задача: при -40 кабель должен чувствовать себя нормально (не трескаться), просто внешка не подойдет, нужно что-то особенное - гибкое+морозостойкое. P.S. коаксиал. можете посоветовать ? Вставить ник Quote
breusovok Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 WiFi+ip камера или беспроводной передатчик видеосигнала+обычная камера! Вставить ник Quote
Atman Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 (edited) Если камера аналоговая, то комплект безпроводной видеопередачи, а для PTZ, если оно идет по RS-485, то безпроводные трансиверы, если камера IP, то WI-FI. Откажитесь от проводов, в Вашем случае это единственное правильное решение. Edited June 28, 2013 by Atman Вставить ник Quote
spruce Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 Питание все равно же надо подавать, или таких проблем с электрокабелем не будет чтоль? Вставить ник Quote
Atman Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 (edited) С питанием проще, да и всего 2 проводка, можно попробовать взять на кране. а видео и PTZ, это уже проблема. Edited June 28, 2013 by Atman Вставить ник Quote
p9160ff Posted June 28, 2013 Author Posted June 28, 2013 Питание все равно же надо подавать +1 WiFi и вообще любое радио - не вариант. Нужен кабель. Вставить ник Quote
Atman Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 Пару лет назад, делал подобное решение, нужно было передать видео с движущегося крана-балки, до меня фирма это все сделала кабелем, тоже он собирался и расправлялся , в общем подобие вашего варианта, в общем эта система не пошла, постоянные проблемы с кабелем, да и еще постоянно плыла картинка на видео, сделал решение , которое описал выше, и проблем нет , работает уже более 2 лет. Вставить ник Quote
