Добрый день! Есть шеститонник. В него вставлены два БП WS-CAC-4000W-US (US это тип вилки, мы просто заменили на грушу). Недавно вышел из строя первый БП. Выдернули, заменили. Все ок. Питание стало redundant. Через какое-то время заметил, что на втором БП нет никакой индикации. Проверили питание - все в порядке. Вытащили-вставили БП - видится. Но БП не стартует. Вот что пишет циска:
cgw130#sh power
system power redundancy mode = redundant
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total =     3830.40 Watts (91.20 Amps @ 42V)
system power used =      1453.62 Watts (34.61 Amps @ 42V)
system power available = 2376.78 Watts (56.59 Amps @ 42V)
                       Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
1    WS-CAC-4000W-US    3830.40 91.20  OK     OK     on
2    WS-CAC-4000W-US       -     -     -      -      off
                       Pwr-Allocated  Oper
Fan  Type               Watts   A @42V State
1    WS-C6509-E-FAN      150.36  3.58  OK
                       Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
1    WS-X6748-SFP        254.94  6.07   254.94  6.07  on    on
2    WS-X6148V-GE-TX     121.38  2.89   121.38  2.89  on    on
3    WS-X6416-GBIC       118.02  2.81   118.02  2.81  on    on
4    WS-X6416-GBIC       118.02  2.81   118.02  2.81  on    on
5    WS-X6416-GBIC       328.44  7.82   328.44  7.82  on    on
6    WS-SUP720-3BXL      328.44  7.82   328.44  7.82  on    on
                       Inline         Inline         Inline         Inline
                       Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Local-Pwr-Pool Power
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V Watts   A @42V Status
2    WS-F6K-VPWR-GE        -     -        -     -       34.61  0.82  On
system auxiliary power mode = off
system auxiliary power redundancy operationally = non-redundant
system primary connector power limit =   10920.00 Watts (260.00 Amps @ 42V)
system auxiliary connector power limit = 10500.00 Watts (250.00 Amps @ 42V)
system primary power used =              1453.62 Watts (34.61 Amps @ 42V)
system auxiliary power used =            0 Watt
                       Inline         Inline-Pwr     Inline-Pwr     VDB
                       Pwr-Limit      Used-Thru-Pri  Used-Thru-Aux  Aux-Pwr
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V Watts   A @42V Capable
2    WS-F6K-VPWR-GE      399.84  9.52    34.44  0.82     -     -     No
Totals:                                  34.44  0.82     -     -
cgw130#sh env
environmental alarms:
[b]system minor alarm on power-supply 2 power-output-fail (raised 2d00h ago)[/b]
backplane:
 operating clock count: 2
 operating VTT count: 3
 operating fan count: 1
fan-tray 1:
 fan-tray 1 type: WS-C6509-E-FAN
 fan-tray 1 mode: Restricted-power
 fan-tray 1 fan-fail: OK
VTT 1:
 VTT 1 OK: OK
 VTT 1 outlet temperature: 26C
VTT 2:
 VTT 2 OK: OK
 VTT 2 outlet temperature: 38C
VTT 3:
 VTT 3 OK: OK
 VTT 3 outlet temperature: 47C
clock 1:
 clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use
clock 2:
 clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use
power-supply 1:
 power-supply 1 fan-fail: OK
 power-supply 1 power-input: AC high
 power-supply 1 power-output-fail: OK
[b]power-supply 2:
 power-supply 2 power-output-fail: failed[/b]
module 1:
 module 1 power-output-fail: OK
 module 1 outlet temperature: 41C
 module 1 inlet temperature: 24C
 module 1 device-1 temperature: 25C
 module 1 device-2 temperature: 38C
module 2:
 module 2 power-output-fail: OK
 module 2 outlet temperature: 27C
 module 2 inlet temperature: 24C
 module 2 device-1 temperature: 25C
 module 2 device-2 temperature: 26C
module 3:
 module 3 power-output-fail: OK
 module 3 outlet temperature: 23C
 module 3 inlet temperature: 22C
module 4:
 module 4 power-output-fail: OK
 module 4 outlet temperature: 24C
 module 4 inlet temperature: 23C
module 5:
 module 5 power-output-fail: OK
 module 5 outlet temperature: 23C
 module 5 inlet temperature: 22C
module 6:
 module 6 power-output-fail: OK
 module 6 outlet temperature: 25C
 module 6 inlet temperature: 22C
 module 6 device-1 temperature: 28C
 module 6 device-2 temperature: 31C
 module 6 asic-1 temperature: 23C
 module 6 asic-2 temperature: 23C
 module 6 asic-3 temperature: 23C
 module 6 asic-4 temperature: 23C
 module 6 asic-5 temperature: 23C
 module 6 asic-6 temperature: 23C
 module 6 RP outlet temperature: 25C
 module 6 RP inlet temperature: 24C
 module 6 EARL outlet temperature: 31C
 module 6 EARL inlet temperature: 21C
chassis connector rating: 1302.00 Watts (31.00 Amps @ 42V)
chassis auxiliary connector rating: 2016.00 Watts (48.00 Amps @ 42V)
module 1
 module 1 connector rating: 2016.00 Watts (48.00 Amps @ 42V)
 module 1 power consumption:  254.94 Watts ( 6.07 Amps @ 42V)
module 2
 module 2 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
 module 2 vdb connector rating:  399.84 Watts ( 9.52 Amps @ 42V)
 module 2 power consumption:  121.38 Watts ( 2.89 Amps @ 42V)
module 3
 module 3 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
 module 3 power consumption:  118.02 Watts ( 2.81 Amps @ 42V)
module 4
 module 4 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
 module 4 power consumption:  118.02 Watts ( 2.81 Amps @ 42V)
module 5
 module 5 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
 module 5 power consumption:  328.44 Watts ( 7.82 Amps @ 42V)
module 6
 module 6 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)
 module 6 power consumption:  328.44 Watts ( 7.82 Amps @ 42V)
chassis per slot cooling capacity: 70 cfm
ambient temperature: < 55C
 module 1 cooling requirement: 70 cfm
 module 2 cooling requirement: 30 cfm
 module 3 cooling requirement: 30 cfm
 module 4 cooling requirement: 30 cfm
 module 5 cooling requirement: 30 cfm
 module 6 cooling requirement: 35 cfm
И самое главное, что лампочка fail на глючном БП не горит. Циска пишет, что power-supply 2 power-output-fail. Что это зничит? БП выдает неправильное паряжение на выходе? Я его, конечно, поменяю, но непоятно, чего он так внезапно умер? И самое галавное, что в лог ничего не высыпалось. Питание, к стати, нормальное, ИБП с двойниым преобразованием.
