Проблема такая: клиент за деревьями,на 5 ГГц сигнал -89, никуда в сторону не уйти (из экономических соображений), но есть возможность поставить линк на 2.4 ГГц, внимание вопрос !!!
есть ли смысл заморачиваться с 2.4 ГГц ? какова разница затухания в "листве" (примерная конечно) на 2.4 ГГц и 5 ГГц ?
Edited by p9160ff
Расстояние ?
Поднимите на 1-2метра, насколько сигнал станет лучше ?
Примерно хз. :-)
Судя из соседней темы исторический центр)))
Edited by kosmich7
Одно и тоже... Есть смысл, например в диапазоне менее 1 ГГц. Или добиваться прямой видимости.
поставте на крайнее дерево. При необходимости спилите несколько веток, чтоб обеспечить обзор.
Надеюсь у вас антенна ~15дБм, в противном случае будет сказываться качание дерева. Раз в год будете подстраивать.
Обоснуйте плиз...в 5ке френнель реально меньше ;)
Как уже заметили, тут вопрос по затуханию. Из личного опыта могу отметить, что мокрая листва одинаково непрозрачна и для 2,4 и для 5 ГГц, погрешность составляет около 1 dB.
В 2ггц если сигнал и будет лучше, не факт что качество будет лучше, т.к. больше переотражений могут свести все на нет. Тут может помочь установка 2-3 антенн и с применением радиокарты MIMO и включения режима A-only. Из -89 сделаете -86..-82.
Расстояние ?
аналогичный клиент за 11 км, на той же базе, на той же линии (относительно базы) - сигнал -67, но том чистый френель.
Что интересно: у клиента ставлю Airgrid m5-27 - не видел вообще никак базу, в сумке валялась голова от нанобриджа - воткнул и увидел на -89.
данный клиент на расстоянии 6 км.
нет :) , частный дом, тополя высотой 20-25 метров )
Ладно, гадать не будем, вечером попробую.
прогноз принят.
делаем ставки господа....))
Edited by p9160ff
Втюхайте клиенту rocketdish.
У меня есть одни такие, полностью в деревьях, флуктуации сигнала от -76 до -81 летом, канальные скорости 26-39, CCQ 90-93%. Я правда таких клиентов вообще стараюсь не подключать, но эти конкретно достали, чуть ли не рыдали в трубку. Пришлось делать :(
долго парился перенося антенну, в итоге нашли место в 20 метрах от исходного с сигналом -75. причем 2-3 мм влево-врпаво и сигнал - 89.
короче все гуд, жалко лень не позволила поэксперементировать с понижением частоты.
Блин, очевидно же: необходимо и достаточно сменить поляризацию, если НБ почти на 160град(облучатель не в своей поляризации) выхватывает сигнал на уровне -89
Затухание может и меньше, только вот усиление тоже меньше. Одно на другое, получается сигнал одинаковый почти, может даже в 5 ггц лучше.
+ помех в 2 ггц на порядок больше.
И + к мимо карточкам. В таких условиях они работают лучше.
Поднимите антенну еще на 2-3метра, иначе в следующем году будете переделывать, ну и бридж25 естественно ;)
Какой нафиг бридж 25, тут меньше Jirous 29 EX-MIMO не прокатит.Разница в усилении 3 раза.
В 2.5 раза.
в таких условиях не лучше одна поляризация?
Два чейна в таких условиях не заведутся. А в тежиме 1Tx 2RX, т. е. два чейна на прием дадут где-то +3 дб к сигналу.
В вашем-же примере, головка от нанобриджа завелась лучше чем от аиргрида.
че за бред?? 1Tx 2RX значит заведется а 2Tx 2RX нет, однозначно оба канала включать на работу
Писали же что
Всем же ясно что MIMO хуже работает, если клиент за деревьями.
кому понятно???? с чего МИМО должно хуже работать??? хотя бы пару теоретических против скажите....
и да кто сказал что в МИМО поляризации должны быть разнесены на 90 град ??????? почему нельзя оба чайна поставить в вертикальные или оба в горизонтальные поляризации???
я худею с вашей категоричности.
